1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Парни закончили разводку воды и отопления в ванной и уже хотели зашить все гипсокартоном, но я остановил и примчался сделать фото на память, потом эти фото могут очень пригодится. Вообще стараюсь все скрытае процессы фотографировать, а то потом саморезом провод или трубу какую можно пробить, а с фотками сначала все посмотришь, вспомнишь и уже только тогда сверлишь.
    Трубы стояка горячей и холодной воды выпустил наверх под крышу, думаю в будущем поставить солнечный коллектор и это будет место подключения коллектора. Потолок в ванной сделаю горизонтально, а над ним будет небольшое пустое пространство, там и размещу бак от коллектора и всю фурнитуру
    Про свой узел с окном и откосом писал еще в первой теме. Четверти нужны обязательно, но их можно сделать из утеплителя, так даже теплее получится. У меня в квартире и в доме стены выполнены из газосиликата толщиной 300 мм., но в доме четверть сделана из утеплителя, а в квартире из кирпича, так вот, внутренние откосы по температуре в мороз отличаются очень сильно, в квартире они на ощупь очень холодные, а в доме теплые.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Прошел очередной отопительный месяц и я подбил итоги по электричеству:
    Видно, что этот январь потребовал чуть больших затрат по сравнению с прошлым январем, но тут нужно учитывать что в этот январь мы постоянно проживали по 10 число, а это и приготовление еды на электроплите и стиральная машина, освещение, телевизоры и нагрев горячей воды в электробойлере.
    Кстати, про нагрев воды мой "умный дом" выдал вот такие результаты в виде графиков. За прошедшую неделю бойлер сжег около 50кВт.
    В пиковый день бойлер потребляет около 20 кВт
    Видно, что как начинаем лить воду, так сразу включается кипятильник мощностью 3 кВт.
    Это затраты на подогрев воды для 4 человек, а в каникулы жили до 8 человек, так что и потребление было побольше. Если учесть все эти затраты, то получится что только на отопление в этом году тратится меньше чем в прошлом, хотя январь этого года был даже чуть холоднее прошлогоднего.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А после 10-го? Дом при этом отапливается наездами или все время одинаковая температура?
    Декабрь конечно сильно отличается. У меня примерно тоже самое как у Вас в декабре, только по всем месяцам из-за того, что автоматика пашет теперь.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В доме постоянно автоматика держит +20, чуть теплее получается в ванной, бойлерной и в гостевой комнате. В основных жилых комнатах мансарды по приезду выставляю температуру повыше, что-то около +23-24 градуса, при отъезде там снова +20. С перерывами нет смысла топить, ведь на неделе идет ремонт, да и основное отопление у меня теплыми полами, а они быстро температуру не нагоняют.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем:faq:.В отсутствие вполне же хватает режима незамерзайки +5 (+12). Как-то не экономно.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Он же написал про ремонт! ;) Я бы не стал делать +5 дома даже в отсутствие. Ставлю +12. Как-то плохо для мебели и прочего.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хорошо, +12 и для мебели хорошо, и для ремонта. +20 жирновато. :)
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Если он рабочим поставит +5, они вряд ли будут довольны, но, возможно, будут работать быстрее, чтобы не замерзнуть или ходить греться в холодильник :)]
  9. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У себя держу 18-20 градусов. Идет стадия внутренней отделки.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С теплыми полами дом остывает медленно, но и набирает температуру тоже не быстро, поэтому нет смысла топить с перерывами, ведь от отъезда до приезда всего пять дней проходит. В мансарде отопление радиаторами, вот там на неделе выставляю на термостате +17, но там держится все равно около 20 градусов.
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @Vzik, уточните, пожалуйста: у Вас отопление только электричеством? Сколько киловатт котел? Сколько стоит в вашей местности 1кВт/ч?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Отопление электрическим котлом Protherm CKAT 18K, мощность котла 18кВт, ограничена на 12 кВт, т. к. мне выделено на дом 15кВт мощности. У нас сельский тариф, цена за киловатт около 2 рублей.
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Это получается, что теплопотери Вашего дома ~20Вт/м2 при норме 100Вт/м2. Если я правильно посчитал потребление за январь составило 3000кВт, в день -100кВт, в час -4кВт. Т. е. такой мощностью обогреваете полностью дом до комфортной температуры 20гр?
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Солнышко подтапливает?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Немного не так, ошибка в 2 раза, т. к. затраты в таблице на электричество у меня ведутся в кВтч, а не в рублях!
    Вот итоги по отоплению прошлого сезона, а там уже есть ссылка на позапрошлый год, по итогам средние затраты чуть выше 30Вт/м2, а в этом году надеюсь что еще ниже будут.
    Большие окна на южном фасаде этому способствуют, коричневый пол тоже.
