1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :ogo:
    Т. е. ~12 000 руб. за январь? при вашем тарифе в 2 руб.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, именно так.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Надо было мне в этот сезон на ночной тариф переходить. 4,31 убивает :close:
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Наконец-то самое последнее помещение в доме обрело свои четкие границы, теперь можно оценить размеры ванной.
    Ванная получилась небольшая, инсталляцию сделали не совсем по проекту, но мне показалось что так будет лучше.
    Откосы штукатурим цементной штукатуркой Кнауф Унтерпутц, первый слой получился слабоватым и пористым, пальцем стирается полностью, в итоге весь слой сняли нафиг. Спросил у спецов, говорят что это нормально, типа Кнауф делает дышащую штукатурку. Но нам такое не надо, там же греющий кабель заложен. Добавили в оригинальную штукатурку цементику и развели водой разбавленной клеем ПВА, вот тогда уже получили твердую и плотную поверхность.
    Санузел сейчас высоченный, но позже занизим его потолком до 2,5м.
    Осталось сделать обмазочную гидроизоляцию и можно клеить плитку, только вот плитку все никак не можем выбрать, вкусы у меня и у жены не сходятся, млин.
    Каждый выходной делаю мясо на мангале, получается все лучше и лучше, научился ловить момент когда мясо дошло до кондиции, но не высохло. В этот раз попробовал шашлыки из утки, получилось ну очень вкусно. Советую попробовать!
  6. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    @Vzik,
    Покажете, расскажете потом, как делали обмазочную гидроизоляцию, тоже к этому подошел.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    О гидроизоляции я уже писал тут. В этот раз все повторим точно также, сначала нанесем первый слой из краскопульта, потом проклеим все углы и стыки гидроизолирующей лентой, а потом покроем все это дело кистью слоя за три.
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Подскажите от электрокотла уходят ПП трубы какого диаметра?
  9. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А под плитку обязательно делать гидроизоляцию?
  10. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Тему всю не прочла. Почему кабель не проложили в земле? как-то не смотрится такой шикарный дом с кабелем в плитке(
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    От котла до стрелки идут трубы на 32мм, а из стрелки на контура отопления уже выходят чуть толще.
    Обязательно, но только в мокрой зоне и на полу с небольшим заходом на стены! У меня тут косячке вылез в душе на первом этаже, слегка мокнет стена между душем и бойлерной после принятия душа, в самом низу. Будем расшивать и по новой промазывать швы в плитке душевого отсека. Думаю, что герметизация углов подвела, на второй этаж купил специальную ленту и герметик, которые применяют в бассейнах.
    У меня столб стоит на другой стороне дороги, ставить еще столб и на своем участке не хотелось, поэтому и пустил воздухом. А бросается кабель в глаза только на фото, в жизни никто и не обращал на это внимание.
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А вам проект Системы отопления архитектор делал, монтажники или специально обученный человек?
    И про гидроизоляцию я все так не понял, она защищает стену под плиткой получается или пол? А если пол на 1 этаже, надо ли туде ее?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @SergeyErshov, систему отопления проектировал специально обученный человек, его люди собирали теплоузел и всю автоматику, а мои строители тянули трубы по дому и вешали отопительные приборы.
    Гидроизоляция защищает пол и стены под плиткой, на первом этаже она все равно нужна, иначе стены и перекрытия будут постоянно сырые, а это значит вечная сырость, вонь и плесень.
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Все-таки речь идет исключительно о сан. узле с душевой. При использовании ванной большой вопрос в необходимости такой тщательной гидроизоляции. Разве нет?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Помещение ведь мокрое, а я бы не хотел что бы любая вода попала в перекрытие под ванной, а то сифон или подводку сорвет и привет кухне! Уж лучше я подстрахуюсь, цена вопроса 7000р на качественные материалы и день работы. Датчик протечки тоже поставлю, а он обесточит насос в скважине если вдруг чего.
