1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Круто, а что за датчик, вы прям апологет умного дома :)) респект!
  2. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    https://gidrolock.ru/production/datchiki-protechki-vody-gidrolock/
    И так далее и тому подобные. Есть просто извещатели. Есть с перекрытием подачи воды.
  3. Dimdjan
    Dimdjan
    Dimdjan
    Нижний Новгород
    Давно слежу, молодцы! Так держать!
  4. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Один датчик или несколько будете ставить?
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Одно на помещение хватит, у них чувствительность хорошая. :) У меня стоят в бойлерной, на кухне и в ванной.
  6. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    скиньте ссылку плиз на ваш девайс. сколько вышел по деньгам ?
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    сорри, у меня другая система (часть умного дома, аналогичная ситуации Vzik'a), отдельно без контроллера бесполезна.
    Датчики работают, как правило, измеряя сопротивление между "ножками" датчика, соответственно, там не надо ведро воды, чтобы сработала тревога, достаточно тонкой водяной пленки, потому я и написал, что одно на помещение вполне достаточно, затопить его не успеет.
    Датчик прошел проверку боем. :)] Родственники накосячили на следующий день после установки.
    2700 за датчик (он же измеряет температуру поверхности пола, совмещаем приятное с полезным).
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Legich, видел вот такую проводную штуку за 4800 (8 датчиков, кабель на 6 метров к каждому)
    Топ 5 мест для установки детектора протечки воды
    • Под ванной
    • За туалетом
    • Под посудомоечной машиной
    • Под водонагреватель
    • Под холодильником
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    C датчиком и смысла от гидроизоляции нет (опять же речь про случай пользования ванной, а не душевой кабиной). Он обесточит насос и на этом все кончится. А без датчика, насколько я понимаю - тоже ничего хорошего от нее не будет - через пол ванной протечка станет не возможна, но вода выйдет в коридор и протечет там. тогда уж все нужно гидроизоляцией заливать. Разве нет?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Смысл есть, т. к. в ванной всегда влажно, а без гидроизоляции влажность полезет под плитку, в стены, в утеплитель. Или думаете что плитка и швы воду хорошо держат? Да, датчик обесточит насос, но пролившаяся вода может и на несколько дней задержаться на полу, вдруг нас долго не будет в доме. Без гидроизоляции она медленно пропитает под плиткой все влагой. Короче, я у себя гидроизоляцию делаю обязательно, ну и всем советую.
  11. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Есть системы которые управляют не насосом. Отключая его. А закрывают шаровый кран на определенной ветке.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А мне проще, дешевле и надежнее сделать отключение питания насоса одним реле.
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Абсолютно согласен. Тоже делал гидроизоляцию, несмотря на закрытую кабинку. :)
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :) Логично, воды нет - нет проблем. :super: а к шаровым придется тащить электричество
  15. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    В тему гидроизоляции ванной.
