1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Кстати, о теплопотерях у окон. Я рольставни ставил и для защиты от хулиганов и для защиты от холода и жары. На мансардные окна поставил фирменные рулонные шторы и они тоже дают дополнительную теплозащиту. Заметил это вот по такому факту. Вот две фото, на одной окно без шторы, это второй свет над лестницей, на окне снег не держится и тает, хотя под ним нет батареи.
    А вот окно в комнате, оно было закрыто шторой и снег тут не растаял, хотя сразу под окном стоит батарея.
    Как только открыл штору то снег исчез минут за пять. А летом эта шторка спасает от палящей жары. Так что, советую.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если не хотите каждый год освежать вид нижнего откоса, зимой не рекомендую пользоваться ролшторой. Весь конденсат после открытия потечет вниз. У меня в спальнях такие же полного затемнения, май, июнь, июль оченна помогают поспать:) в наших широтах.
  3. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Здравствуйте! В начале вашего строительства в вашей теме вы рассказывали про то как над окнами выкладывали ряд обычных блоков на деревянных мостиках, а на него выкладывали стенки из узких блоков. Для удержания нижних блоков придумали якорные вставки, которые вклеивали в просверленное отверстие в блоке. Хочу поинтересоваться как эти блоки держатся за армопояс (есть трещины или все хорошо держится) и как вы эти якоря делали. Заранее благодарен.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня конденсата внутри нет совсем, все сухо, а откосы сделаны не из крашеного гипсокартона, а фирменные из ламинированной ДСП.
    С перемычками все нормально, трещин нет нигде. Под якорные штыри сверлили отверстия в блоке и в него вклеивали куски арматуры расположенные под углом.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Потолок и стена ниже тоже из этого же материала?
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А рольставни фирменные с наружной стороны не рассматривали как вариант? Или зимой на них снег будет лежать?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    С точки зрения энергоэффективности, они лучше, но у нас зимой снег, лед.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я сам собираюсь чуть позже ставить 4 окна и для меня этот вопрос мегаактуален, но непонятно, как себя будет вести рольставня, будет ли таять снег на ней и вокруг нее?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Там где то была тема с греющими кабелями на мансардных окнах.
    У меня 11 окон, отношусь как к неизбежным потерям взамен освещенности.
    На ролете подтает, потом подмерзнет. Тут обычные рольставни рекомендуется обстукивать в такие периоды, не все же себе умные моторы могут позволить. У меня пикап, и была такая тема на кузов рольставню, кто ставил были только маты.
  10. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    А вот на сайте аэрок были советы вбивать арматуру (нагели называются кажись) диаметром 10-12 под углом в противоположные стороны. Вы не пробовали так делать? Мне это только предстоит, но терзают сомнения, не будет ли колоться при этом блок (если что - еще будет время поэкспериментировать), и вообще нужно ли так делать? Подозреваю, что блоки и так намертво пристанут, что при жедании не отобьешь
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Потолок натяжной, стена из ГКЛВ с оклейкой виниловыми обоями, крашеных частей нет совсем, так что конденсат не страшен... если он будет.
    Рольставни на мансардные окна я бы не стал ставить - примерзнут, да и по эффективности теплозащиты рулонная штора ничуть не хуже, если не лучше. Ведь под уличную роллету будет задувать ветер, а под рулонную штору ничего не задувает и там получается замкнутая воздушная полость, поэтому снег на окне и не таял, до тех пор пока я не открыл шторку.
    Я так и делал, только не вбивал, а вклеивал арматуру, так точно блок не треснет. Подробно с фотографиями писал тут.
  12. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    электромагнитные поля ВСЕГДА ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЕ! Импотенция, облысение, снижение иммунитета, нарушения цикла, головные боли, снижение общей работоспособности и качества жизни - далеко неполный перечень последствий влияния электромагнитных полей от ЛЭП и прочих источников. А оно Вам надо?
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    ИСЧХ - одновременно :cool:
  14. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    что это?
  15. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Spaniel, опечатался. Сокращение от "И что самое характерное" :)
