1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    у мужчин импотенция, у женщин - нарушения цикла. Люди - пока не гермафродиты. Пока. Но могут ими стать. Наверное. При воздействии электромагнитных излучений.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и пришла весна, а с весной пришла слякоть и грязь. На заднем дворе и на въезде на участок грязюка...
    ... но там где было сделано озеленение, все выглядит очень даже ничего.
    В этот сезон нужно будет победить грязюку на участке, а то сырость и грязь это не есть гуд.
    Вот и из-за сырости вылез косячёк, у беседки на стене вылезла горизонтальная трещина.
    Думаю, что виновата вода, которая стоит вокруг беседки, т. к. не успели сделать отмостку до морозов.
    В доме пока ничего особенного не происходит, в санузле закончили с гидроизоляцией, уложили мат теплого пола, который залили плиточным клеем. Ждем плитку...
    Разобрался с удаленным переключением режимов отопления, реализую эту возможность через свой умный дом. Можно будет держать отопление в экономичном режиме, а перед приездом на выходные буду еще из города включать комфортный режим и сразу по приезду заходить в теплый дом.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Как же у нас похожи санузлы на втором этаже. Даже по размерам. Разве что сами "узлы" по-разному будут расположены.
    Но мы отказались от теплого пола в нем (речь опять же про второй этаж). Летом его все равно не включишь - зажаришься и без него. А зимой получалось бы, что это единственное помещение, в котором он был бы. Соответственно все равно приходить в него в тапках (в отличие от первого этажа, где зимой можно везде ходить босиком). И уходить тоже. А из ванны можно и на коврик выпрыгнуть.
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    наверно тогда были бы вертикальные трещины?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тоже не особо понимаю причину трещины, внизу монолитный висячий ростверк на сваях, сверху армопояс есть, от распора кровли есть ригели в стропике.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    ГСБ при кладке был только что из печки (завода)? может быть причина в их влажности, а при высыхании газоблок "усел"?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Блок был свежий, но думаю дело не в этом, на фото плохо видно, но там есть смещение верхней части стены наружу, совсем чуть-чуть, меньше миллиметра, но есть. Все же, подвижки виноваты.
  8. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Можно проще сделать. Делаете над проемом штробы с двух сторон, и в них по куску арматуры на клей для газобетона утапливаете. Никаких трещин не будет.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так уже год прошел! Там уже все в плитке и в обоях.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Vzik, а Тверь в каком-то углублении? туда вода не затекает?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это просто бордюр сделан от травы, а за бордюром песок и щебень вокруг горловин засыпан. Вода там не стоит, я Тверь обсыпал привозным крупным песком.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тут по случаю прикупил прибор ночного видения НЗТ-1 с объективом Циклоп.
    Классная штука оказалась, ночью видно очень хорошо. Вот тут в центре черного кадра стоит банька, совсем-совсем без света. А с прибором ее очень хорошо видно.
    Будет теперь чем заняться темными вечерами, буду с балкона всякую живность высматривать в поле перед домом.
    Еще один плюс данного аппарата состоит в том, что его объектив можно прикрутить к фотоаппарату и получать снимки с очень приятно размытым задним фоном.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Интересненько. Боке и правда интересное. На Гелиос похоже.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Портреты, судя по эксифу, сняты полтинником 1,4, на мой взгляд лучшим объективом из бюджетной кэноновской линейки фиксов. :super: Капризный, правда (транспортировать только в положении "бесконечность", чтобы кольцо автофокуса было убрано внутрь объектива)... Правда у 35мм камеры угол немного широковат для 50мм. Я на кропнутой камере этот объектив как портретник использовал. :um:
    @Vzik, сорри за лирическое отступление от темы. :|:
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это и есть Гелиос, точнее урезанный вариант фотообъектива Гелиос-40, называется Циклоп 85/1.5. Т. к. в приборе ночного видения не нужна диафрагма, то эту диафрагму и выбросили, ну и всякие циферки не наносили на корпус.
    Не, это мануальный Циклоп открученный с прибора почного видения и прикрученый к Canon 5Dm3 через чипованный переходник, в переходнике прописана инфа об 50/1.4 вот эту инфу и сохраняет эксиф. Вот, кстати, его сравнение с Canon EF 85/1.2 L II USM. Циклоп стоит копейки, я купил за 6тр весь прибор НЗТ-1, а картинка очень радует.
