1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Первый этаж всегда выше 20, т. к. там теплый пол, а второй этаж: 24 когда живем и 17 когда не живем.
  2. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @Vzik, :hello:
    А почему бы при отсутсвии не поддерживать меньшую температуру, градусов 10?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Можно и ниже, но за неделю отсутствия зимой ниже 15-16 и не опускалась температура на втором этаже, с первого этажа через второй свет приходило тепло. Посмотрим как будет в следующую зиму
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Т. е. вы отапливаете только первый этаж, без мансарды? Градиента температур (в хол. период) по вертикали в данных горизонталях какая?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, на неделе выключал отопление радиаторное в комнатах второго этажа, но не помню что бы я видел в комнатах зимой ниже пятнадцати градусов по приезду на выходные. А на первом этаже всегда держится температура 20-21 градус. Если бы я месяц не появлялся в доме, то, наверно, разница была бы больше, но я приезжаю каждые выходные.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Почему не снижаете температуру первого этажа без вашего присутствия (до +10 в режиме не замерзайки)? Вот в чём вопрос. Экономия на энергоносителях почти в два раза, по идее.
    P. S. Есть ощущение де-жа-вю:).
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там теплый пол, а это система очень инертная, остывает и прогревается долго, ну и на неделе в доме рабочие работают, так что нет особого смысла мне экономить и их морозить.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :)ВО! "не морозить рабочих ниже +10"...уже было.
    Рабочие живут в вашем доме?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, приезжают каждый день. Да дело даже не в них, а в том что можно приехать в любой день и в доме будет комфортно, второй этаж прогревается батареями за пару часов, а вот первый этаж наверно часов 12 будет разгоняться, так что я решил для себя теплый пол не выстужать.
  10. Alex Smith
    Alex Smith
    Alex Smith
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Vzik, подскажите какие именно окна ставили (большие витражные)? У меня похожая сейчас задача, не могу определиться как сделать-просто энергосбберегающие поставить, или же, как некоторые советуют, можно на обычные стеклопакеты поклеить изнутри атермальную пленку, чтоб летом не так жарило. У меня окна выходить будут на юг.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Alex Smith, для таких окон, особенно в вашем регионе лучше выбирать наружное стекло мультифункциональное типа стоп-рей или аналогичное. В инете инфы масса, найдете. Под ним реально стоишь - солнце не чувствуется, как под обычным.
  12. angelover
    angelover
    angelover
    Извините, тему не читала всю. Случайно наткнулась)
    Подскажите, пожалуйста, что за материал на фасаде под деревянные доски?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сайдинг из ДПК - древесно-полимерный композит.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня витраж ориентирован строго на север, поэтому там стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Когда окна смотрят на юг то нужно брать стеклопакет с много функциональным стеклом, типа стопсол, он и жару не пропускает в дом и тепло не выпускает на улицу, ну и еще шторы, жалюзи или маркизы предусмотреть, а то летом все равно будет теплица.
  15. angelover
    angelover
    angelover
    @Vzik, спасибо.
    А как крепили на фасад?
    Особенно так, чтобы вровень с основной стеной
