1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подшили потолок и сделали откосы мансардных окон. Откосы купил оригинальные, но по ошибке заказал откосы не на мое окно 55х98см, а на окно 55х78см, но т. к. откосы продают с запасом, то материала на удивление хватило.
    Откосы Velux раньше делал из ДСП, а теперь они сделаны из пластика, по мне так это даже лучше, их не будет пучить от влаги, которая может быть на окнах.
    Приступили к подготовке основания теплого пола, а то холодные плиты быстро вымораживают помещение, вчера вечером было +7 в домике, а сегодня утром уже около нуля. Надо срочно закрыть пенопластом весь пол и поставить дверь, а то на улице около -10, и с бетонной лестницы тянет холодом.
    Кстати, сняли нижнюю опалубку с бетонной лестницы, которая уже два года стоит. Лестницу заливали без вибратора, но получилось очень достойно, нашел всего пару мест на верху лестницы, где бетон не уплотнился.
    Закупил плитки в гостиную и коридор, при нынешнем курсе евро получилось офигеть как дорого, правда эта плитка закроет больше половины первого этажа.
    Приехал садовый паркет в беседку, начали укладывать и беседка потихоньку превращается в домик.
    С мебелью получится уже точно домик. Порог раздвижного остекления уже совсем не торчит и не мешает при входе в беседку.
    На улице уже минус десять, обещают через неделю -25, а снега все нет! А снег ой как нужен, а то я переживаю за насаждения и дорожки.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот хз - у меня на окнах 1-2 этажа ни одной капельки, а в мансарде стекали на стяжку - возможно сохнет стяжка, а может быть и просто не очень качественный у велюкса пакет
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я же не про основной дом пишу, а про гостевой, тут у меня будет держаться температура не выше +10 градусов, так что тут вероятность конденсата намного выше, поэтому пластик и предпочтительнее. Вон на фотке виден конденсат по кромке стекла.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А в основном доме разве не минимум будет в плюсе пока вы не приедете? Или всё же решили ПМЖ и постоянно (всю зиму) в доме +20- +25?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На первом этаже теплый пол, он очень инертный, и по приезду он будет долго прогреваться, поэтому решил его всегда держать теплым, внизу всегда +20, а т. к. есть второй свет, то тепло поднимается вверх и на втором этаже при отключенных батареях сейчас +18.
  6. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Обсыпь корневища корой.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну это же временная мера, на всю зиму не спасет.
  8. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    срочно на рыбалку, на хариуса или тайменя! :)]
  9. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    А на всю зиму и не надо, надо чтоб не промерзли корни когда ударят морозы без снега, а потом снег все утеплит естественным путем. ;)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У нас в области хариус есть только в одной речке, а тайменя точно нет.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Млин, я не могу никак определиться!
    Какие теплые полы делать в гостевом домике? Электрический или водяной?
    Электрический дешевый вариант от Теплолюкс, 150м кабеля мощностью 2,4кВт выходят на 20тр в комплекте с терморегулятором. Но если они перегорят, то я в момент теряю теплый пол, а он планируется как основная система обогрева. Стал думать о более качественном кабеле, 150м от Devi мощностью 2,7 кВт выходят под 30тр, но риск потери ТП все равно есть.
    Но за 30 с небольшим тыр уже можно купить все необходимое для водяного теплого пола:
    1. Котел ЭПО 2,5кВт - 6тр
    2. Коллектор на 3 выхода с расходомерами - 7тр
    3. Евроконусы - 1тр
    4. Труба Pexc 240м - 12тр
    5. Расширительный бак - 1тр
    6. Насос циркуляционный Wilo - 5тр
    Итого 32тр
    Электрокабель:
    + Не требует места под обвязку котла
    - Нельзя включать после заливки пола
    - Есть риск потери теплого пола
    Водяной:
    + Можно сразу греть стяжку при низкой температуре теплоносителя, да можно сразу запустить систему и греться даже без стяжки.
    + Нет риска потерять теплый пол, т. к. перегореть в стяжке нечему
    - Требует место под котел и коллектор
    - Может шуметь тэн при работе котла
    Еще в плюсе водяного теплого пола то, что всегда потом можно будет увеличить мощность системы отопления, простым увеличением мощности котла. Так же, можно чаще уложить трубу и уменьшить эффект зебры на полу и всегда можно будет перейти на альтернативное топливо (газ,тепловой насос).
    Короче, у водяного пола плюсов больше, но есть один большой минус - он может замерзнуть, поэтому придется использовать этиленгликоль.
    Я весь в раздумьях!
  12. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    @Vzik, эл котел может тоже сгореть, а поменять-починить время. Водяной ТП - толстая, тяжёлая стяжка. Хотя, как ни крути, водяной лучше.
    И еще, ТП водяной можно собрать гораздо бюджетнее при хорошем качестве компонентов,
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Я за водяной. И мощность котла нельзя впритык брать...
    Если сделать водяной, то даже отключив котёл, тепло в доме и стяжке позволит переночевать без щёлканий котла.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Делайте водяной. Может конечно у меня и паранойя, но не исключаю электромагнитное загрязнение Вашего милого домика.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Стяжку и в том и в другом случае буду делать одинаковой толщины, около 6см.
    Теплый пол у меня нужен для поддержания минимальной температуры, а быстро нагнать тепло помогут конвекторы и печка. Ведь в гостевом домике не будешь постоянно держать привычные 24 градуса, поэтому котла в 2,5 кВт за глаза, у меня же отапливаемая площадь всего около 45 квадратов.
    Сейчас, пока дверь на холодную лестницу не стоит, работает тепловая пушка в 2,5 кВт, и она с легкостью прогревает помещение. А вот завтра поставлю дверь и жара наступит, а как поставлю рольставни на окна, так и ваще 1 кВт планирую обойтись.
