1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я об этом тоже задумываюсь.
  2. Ihoock
    Ihoock
    Ihoock
    Чехов
    из ряда фантастики, какой объем помещения? В среднем 1кВт на 10 м2.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Еще один плюс у водяного, можно смело на всю площадь уложить трубы, а с электрическим нужно учитывать расстановку мебели и под ней будут холодные участки.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ничего не из ряда, все реально, я же написал что теплый пол нужен для поддержания низкой положительной температуры в доме. Приехали гости и печурку затопили раз в месяц, но если лениво то конвекторы включим. Объем около 100 кубов.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас, простите, никакие места организма не варятся при такой температуре? :|:
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я теплолюбивый. :|:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так может русскую печь с лежанкой, валенки и зипун потеплей? И вот оно - счастье. :hndshk::super:
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это в следующем доме, а тут никак уже.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Однозначно водяной. И нет смысла морочиться на незамерзайки. Ведь воду из труб водопроводных и из унитазов вы не планируете каждый раз сливать? Если случится авария можно прожить на тепловой пушке. Если эл-во отключат на день, дом и так продержится. Если на неделю - спасет газовая пушка. А если дом замораживать, то все равно придется спасать водопровод и унитаз.
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    У Вас под гостевым домиком гараж! Вынисете в него котел и проблема шума и размещения будет решена. Трубы подводки можно тепло изолировать.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Водопровод - да, продувать.
    А унитазы не нужно спасать :) Их спасает пачка соли - подсмотрено в южных странах, с сезонными курортами :super:
  12. alfed
    alfed
    alfed
    Водяной, однозначно. На 3 петли и малое помещение можно не покупать коллектор, а сделать самому. Регулировать там нечего, кроме температуры подачи. Котел можно еще удешевить и насос тоже.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если липистричество вдруг пропадет, то котел быстренько-быстренько замерзнет, ведь в гараже температура примерно как и на улице.
    Изначально думал запихать котел и коллектор в шкаф, но сейчас думаю запихнуть вон в тот уголок под крышей.
    Трубу стояка подачи воды из скважины уложу в утепленном коробе вместе с канализацией, а из каналии всегда тепло идет, ну и саморегулирующий кабель проложу вдоль трубы от туалета и вниз под землю.
    А пачка соли спасет от замерзания, но нанесет урон септику, так что в санузле будет свой электрический теплый пол, которые будет держать температуру в санузле около +20С. Я ведь стены туалета утеплил 150мм минваты, будет теплая комната внутри прохладного домика.
  14. Joejester
    Joejester
    Joejester
    Белгород
    каааааждый год? в жилом доме?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, в конце сезона всё сливают, а в унитаз - соль. Но у них не септики, центральная канализация.
