1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Лучше уж поменять, чем такой контур городить...
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, поздняк метаться, вчера уже обвязка котла была сварена, а сегодня наверно парни уже и петли уложили. Пусть будет такой не совсем идеальный вариант. Своя логика тут есть, ведь отдельной петлей в 10м топить котлом в 2,5кВт всего 2,5м.кв. помещения тоже не совсем верно. Если вдруг решу не топить комнату, тогда и буду включать электрический теплый пол в санузле, а основной буду выключать, и тепло не будет выносится из санузла, но думаю до этого не дойдет.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот и уложили все петли теплого пола, завтра заполним систему и запустим греть.
    В санузле парни сделали петли по своему, трубу запустили сквозь стену, таким образом самая теплая ее часть будет греть разводку труб водоснабжения, ну и потом змейкой вышли через вход в санузел.
    Купил щиток и автоматы от Schneider Electric, завтра начнем собирать электрику.
    Со стяжкой пола все как то не срастается, фирма которая мне делала полусухую стяжку в доме сможет залить стяжку не раньше чем через неделю, поэтому подумываем сделать стяжку своими силами, конечно провозимся с ней целую неделю, но зато не будет недели без работы.
  4. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Проверьте, правильно ли циркуляционный насос установлен.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ага, не правильно, надо будет повернуть на бок. Спасибо, не знал!
  6. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    А садовый паркет в беседку какого производителя вы выбрали? Какие первые впечатления от него?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Икея. Сравнивать не с чем поэтому впечатления обычные, что ожидал, то и получил. Только сейчас не самое лучшее время для укладки паркета на пластиковой подложке, она задубевшая на морозе и не очень хочеть принимать форму пола, поэтому слегка гуляет при ходьбе местами.
  8. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    А можете сфорткать этикетку от него. Подобные вещи не могу найти на сайте московских икея(
  9. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Извиняюсь, немного поторопился. Нашел - РУННЕН.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня запустили теплый пол, без стяжки пола правда, только трубы, но все же греет.
    Регулятор котла врет безбожно, градусов так на 20, выставил на нем +45, а он греет теплоноситель на +25, сделано в России! При такой температуре теплоносителя в помещении держится +15. Ну да ладно, опытным путем выставлю температуру теплоносителя +35 градусов, а рулить температурой в помещении будет интернет-термостат Nest. Он будет выключать котел при достижении заданной температуры и включать при ее понижении. Устанавливать температуру и мониторить ее можно удаленно, через интернет. Термостат осуществляет совместную работу с датчиком Nest Protect, который мониторит наличие дыма и угарного газа, что будет крайне полезно при наличии печки в гостевом домике.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну вот и прошел первый отопительный день, в домике тепло и комфортно, воздушная пушка выжигала кислород, а теплый пол такого не делает и с теплым полом тепло ногам намного комфортнее чем с было пушкой, хотя температура в домике чуть больше +15 градусов.
    За день работы из системы вышел весь воздух, и вся система работает тихо, котел иногда пощелкивает термостатом, но это он делает тоже очень тихо, жить можно даже без отдельной котельной-бойлерной.
    Котел и воздушная пушка одинаковой мощности, но с пушка постоянно работала, а котел работает примерно половину времени
    В щитке поставил счетчик на фазу отопления, буду мониторить затраты на обогрев.
    Сегодня поставил конвекторы под окна, надеюсь ими управлять с термостата, планирую их подключать когда нужно быстро прогреть помещение.
    С полусухой стяжкой не срастается все никак, а влажную стяжку заливать не особо хочется. Пока займемся электропроводкой.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Vzik, А что за котелок такой маленький присупонил? Совсем простой или мальца мозговитый?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это российский котел Эван ЭПО 2.5, пустой как барабан, труба с тэном и терморегулятором, все! Ни каких мозгов, ни управляющих контактов нет, буду им рулить простым включением и выключением электричества через реле. Хотя мозги и не требуются, т. к. на котле поставлю температуру теплоносителя в 35 градусов, а рулить температурой в помещении будет интернет-термостат Nest.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Контактор в щитке для управления котлом? Что такое справа от контактора в щите?
