1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В щитке, внизу справа, два контактора, один на линию котла, другой на линию конвекторов.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Понял, тогда что от них слева? АВВ, которую я за контакторы принял...
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это понижающий трансформатор на 24V для термостата и реле.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vzik, я вот тоже решил не дожидаясь газа (по ряду причин, прежде всего финансовой)
    запустить свои ТП в шведской плите. Теперь выбираю "котелок".
    Выбор либо реально котёл электрический брать (типа Протерм/РусНит/ЭВАН на 2-3 ТЭНА 3-6-9 Квт),
    который "всё внутэ", т. е. расширительный бак, группа безопасности, насос первичный.
    Типа такого: upload_2014-12-17_10-34-59.jpeg
    Или взять отдельно "колбу" с ТЭН и датчиком, а остальное отдельно?
    Кстати, где у Вас бак расширительный, на фото не увидел...? Ниже, на полу?
    И верно я понял, что у Вас подача снизу идет (там Т показывает больше Т), а обратно в котёл сверху охлажденный носитель поступает?
    Почему так (или ошибаюсь)?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Allmas, при твоей цене ЭЭ в 4 руб. круглосуточно и сильно ограниченной выделенной мощности, я бы посмотрел в сторону дизеля. По моим наблюдениям, дизельные котлы ставятся в новостройку на 1-2 сезона. Затем домовладельцы проводят себе газ, а дизельный котел в отличном состоянии сбывают по дешевке на авито. Так я недавно себе взял дизельного корейца 35 кВт 3 годовалого за 7 т. р. Подключил без особых проблем, немножко с настройкой покопался. Поставил рядом пластиковую бочку на 160л. В крышке бочки просверлил отверстие сверлом Ф16 и запустил в бочку трубку ПЕКС от теплого пола. Другой конец трубки соединил с топливным насосом и понеслось!
    У меня он резервный, а для поддержания +15 в доме запаса дизеля хватит надолго. Оставлять его как основной источник я бы не стал, т. к. он шумный, под завывание его турбины хрен заснешь.
    Бюджет:
    1. Котел Китурами Турбо 30R 7 т. р.
    2. Колено дымохода для подсоединения котла 2 т. р.
    3. 2 оригинальных топливных фильтра 1 т. р.
    4. Оригинальный топливный шланг 0,7 т. р.
    5. Бочка 160л 0,6 т. р.
    6. Трубы, фитинги для обвязки котла 0,5 т. р.
    7. Циркуляционный насос 4 т. р.
    8. Группа безопасности 2 т. р.
    9. Расширительный бак 3 т. р.
    Итого 20,8 т. р.
    Я к нему ещё прикрутил Nest и включил в нем все умные функции, хотя у котла есть свой комнатный термостат нормальный. Один минус, что без внешней связи.
    Если всё же электрокотел, то можно посмотреть котел ЭВПМ, он тоже с терморегулятором и по пролетарской цене (перед глазами счет лежит: 15кВт за 3 т. р.). Либо колбу ЭВП, но она без терморегулятора (@Евгений Ш такой себе поставил).
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stanosh, спасибо - идея интересная.
    Но я всё же на газ надежду не оставляю, а эл. котёл - просто времянка для проверки.
    Возиться с солярой, мотором имеет смысл если всё же время от времени им пользоваться.
    А у меня другая задача - "разведка боем".Мне перед проектированием основной СО нужно понять, как реально ТП будут в морозы дом согревать, как реально мой ГСБ и прочие конструкции будет тепло держать.
    Я планирую его запустить на недельку-другую чисто для эксперимента (да заодно и здоровье контуров в УШП проверить), а после только как самый крайний резерв оставить.
    Будет ТП хватать "за глаза" - вообще радиаторы не буду закладывать в СО. Будет хватать впритык... придётся на морозы лютые сделать батареи.
    p. s. но Авито пощёлкаю :)
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Электрический 9-киловатник на пределе, но прогреет твою УШП. Будет молотить 2 недели круглосуточно, но прогреет. Мне 8 кВт не хватает для ночного прогрева, а если греть круглые сутки, то за 2 дня с 15 до 20 градусов дом 257 м2 нагревается. Правда дом едрёно утеплен и эксперимент проводил лишь при -5 за окном.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Некоторые фобии вообще не лечатся ;) ставь радиаторы и спи спокойно :hndshk:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Каждый заблуждается в меру своих возможностей. :|:.
    p. s. Ага - "ставь" :super: Уже поставил ворота и двери Hormann по акции-2014... от 44 и 64 тр соответственно. Счаз! Делим на 40, умножаем на... (76, 85, 100 - выбери сам).:flag:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня отопление только ТП - площадь окон поболее, чем у тебя. Купил протерм скат 24к еще за 25 тыр, котел стоит на минимуме 25 гр, меньше 15 гр в доме не было. Был во воскресенье - в доме 18 гр.
    Уже говорил тебе раньше - вообще проблем с ТП без радиаторов не вижу
    С хорманном сам лоханулся - думал к концу декабря куплю, акции до 1 января планировались.
    С газовым котлом ваще засада получилась полная - будерус держал ценники в рублях, в резалте настенник кондесатник будеруса оказался дешевле обычного баксюка, я в прошлый четверг заказал в ИМ GB072, этим козлам в пятницу было лениво стоять в пробках, а в понедельник будерус перешл в евро, а потом еще вакханалия с курсами - просто зашибись получилось.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня в доме стоит Протерм Скат, и на базе делал теплые полы, и тоже взял Скат и включил на нем погодозависимую автоматику от внешнего температурного датчика. В гостевом доме хотелось получить немного другую логику управления, удаленную, без захода в дом, поэтому и выбрал "глупый" котел с "умным" термостатом.
    Ага, ниже стоит, просто не попал в фото.
    Да, так везде и делаю, т. к. все коллекторы у Валтека сделаны именно так, они их делают под свой узел подмеса, а перебирать коллектор лениво, т. к. разницы никакой нет.
    Не надо на больную мозоль! Херманн не дотянул с ценами по акции до конца года всего пару недель, а так ведь весь год держал заявленные цены из расчета 40р за евро! Вон Apple второй раз в декабре меняет рублевые цены по тем же самым причинам.
  12. Julenka
    Julenka
    Julenka
    @Vzik, а инфракрасный теплый пол хуже электрического и водяного? просто Вы его вообще как вариант не рассматривали.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Julenka, телевизор - зло, а реклама по нему - зло двойное. Лучший вариант из возможных водяной ТП, но его не всегда получается использовать, особенно в многоквартирных домах.
  14. Julenka
    Julenka
    Julenka
    это не телевизор) это поисковик выдал на запрос экономичного отопления электричеством)
    ищу варианты для дачи, но у нас тариф 2,9, а водяной постоянно включенным держать надо, а то замёрзнет.
  15. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    А антифриз не поможет? Он для этого сделан. С электро то же косяк, нет электричества, что делать? Можно комбинированную.
