1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Julenka
    Julenka
    Julenka
    Я в этих вопросах ещё лопух-лопухом (форум только недавно начала изучать), про антифриз читала, что от него вроде как быстро оборудование из строя выходит.
    Отсутствие электричества, при отоплении без воды, влечёт за собой только замерзание унитаза, если замёрзнет весь пол, то это будет катастрофоподобно.
  2. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Если замерзнет унитаз, то придется его менять :)]. Пол не замерзнет. Опять же будет ТП на воде, а воду чем греть? Опять же элек.
  3. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Я залил в систему спирт бодяжный с водой 1к 3.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Наконец-то освободились спецы по полусухой стяжке, завтра обещают сделать у меня нормальный пол в гостевом доме, а то без пола на стройке начался простой, сегодня прибирались и жгли мусор. Но теперь возник вопрос: а что делать с теплым полом? Можно ли оставить температуру теплоносителя в 20-22 градуса, или нужно понизить температуру?
    Скоро будем укладывать крупноформатную плитку, и что бы все получилось хорошо, я закупил систему выравнивания плитки. Надо будет затарится плиточным клеем, я тут прикинул, и оказалось, что клея нужно будет купить тонну, не меньше! В нынешних экономических условиях, нужно срочно затариваться строительными материалами, что бы всю зиму спокойно работать без простоев.
    @Julenka, к пленочному полу я не отношусь серьезно, тем более мне хочется получить инертную стяжку с возможностью аккумулировать тепло, а пленку под стяжкой я как то плохо себе представляю.
    В гостевом доме я залил антифриз "Теплый дом", в прошлом году испытал теплые полы с антифризом на базе, все работает нормально.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ждем отзывов
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Знаю, что во многих рекомендациях по теплому полу, пишут, что запускать его можно после заливки, не ранее чем через 21 день, во избежании его растрескивания.
    Может есть смысл на период заливки перейти на пушку, тем более для бетона высокая температура и не нужна - +5..+10 достаточно для схватывания и набора прочности.
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сначала перешёл по ссылке и первая мысль была "на какую же фигню люди тратят деньги". Потом ради прикола посмотрел видеоролик и в целом мнение изменил. В общем-то удобно. Но есть как минимум два сомнительных момента:
    1. Касается качества самой плитки. И тут основная проблема - реально ровную плитку (целиком по плоскости) еще нужно поискать. А если она не будет идеальной - то и результат может оказаться под вопросом. Простой пример - у меня в кухне-гостиной лежит плитка примерно как у Вас в гостевой комнате (по формату) и у нее кажется проблема даже такая же, как была у Вашей плитки - края-то ровные, а вот середина "пупком". Т. е. либо стыкуем середину, но тогда края ныряют (бред получится полный), либо стыкуем в ноль края, но пупки никуда не денутся. Я плюнул и ничего с этим не делал, благо пупок не слишком огромен.
    Другой пример - моя напольная плитка в ванной на втором этаже. Она просто ВЕДЕНАЯ. Причем не предсказуемо - как в плоскости (такие плитки я старался пускать на подрезку) так и в целом по геометрии. Потом общался с плиточником и спрашивал что делают профи в такой ситуации. Он сказал, что только ехать на склад и выбирать самому плиточнику, каждую плиточку...
    Отсюда можно сделать вывод, что если та коллекция, которую Вы выберите окажется "с сюрпризом", то данная система никак эту проблему не исправит. Получается нужно вести плиточника с собой чтобы он лично все отбирал. Это жесть, конечно.
    2. Касается качества выравнивания пола перед укладкой плитки. Если стяжка не идеальная (как на видео), то опять же могут возникнуть проблемы. Суть ее вот в чем - при укладке плитки на неидеальное основание, зачастую приходится, как я это называю, "выделываться". Определять самую высокую точку и самую низкую. И даже заранее все продумав, часто получается такая ситуация, когда две соседние плитки находятся не в плоскости. Допустим одна плитку уже уложена и к ней стыкуем другую. И ладно еще когда стыкуемая плитка оказывается выше чем уложенная (при такой системе) - заранее приложили на сухую, определили, "подчесали" стяжку, а вот в ситуации когда она оказывается ниже, могут возникнуть проблемы. В обычном варианте укладки приходится под такое место и рядом с ним добавлять клея и выравнивать. А вот с такой системой вряд ли кто-то станет этим заниматься, велик соблазн клинышком "приподнять" плитку по отношению к соседней уже уложенной и забыть. Получится, что возникнет пустота и как она себя поведет в дальнейшем - не известно. Если что-то уронить - то точно отколется кусок.
    Можно возразить и сказать, что нефиг "выделываться" и нужно сразу ровнять пол в ноль. И это будет правильно, но нафиг тогда такая система? На идеальный пол и плитку класть даже ребенок сможет.
    P. S. Но в целом идея примитивная, но интересная. Себе ссылку сохранил, когда буду укладывать плитку в следующий раз, попробую не забыть и купить, испробовать.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Но ведь 20 градусов это не много, заливая летом стяжка даже теплее будет, а рекомендации даны для пола с высокой температурой теплоносителя. Короче, убавил до 18 градусов, купил пленки укрыть пол, сижу жду спецов...
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот и правильно! Ну что такое 20 градусов? Обычная комнатная t. В этом году в начале зимы люди заливали УШП на морозе. Помимо ПМД в бетон, поставили рядом печку-водогрейку, подключили к коллектору и топили ее дровами, чтоб бетон набрал прочность. Саму плиту накрыли пенопластом и виниловым баннером. Этакий тепляк-лайт получился. Сетовали, что температура подачи не превышала 50 градусов, собирались заменить дрова на антрацит. Говорили, что полет нормальный, трещин нет. Наверное уже поставили каркасник на ту плиту.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Интересно, а как на югах строят, когда обычная температура на улице может быть и 30 и 40 градусов... Стяжку что ли кондеем охлаждать? Мне кажется 20-25 градусов вполне нормальная температура...
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Наконец-то, приехали!
    Через пару часов будет готов пол!
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Еще немного и будут "вертолетить"
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В дом заполз 50-ти метровый питон!
    И нагадил раствором... ;)
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и все готово, ровно 2 часа!
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Точность горизонта смотрели?
