1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С выставления горизонта все и начиналось.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это понятно.
    Но, одно дело карандаш наточить и совсем другое - написать Джоконду.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Завтра проверю, сегодня же ходить по стяжке нельзя, но думаю что там все в норме.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    При твоем бюджете стройки, просто обязан прикупить штанишки как у Карлсона. И периодически подлетая к окнам, сильно удивлять работников.
  5. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Сам лично работал с СВП. Эта система как раз лучше всего подходит для крупноформатный плитки. Она не дает просесть плитке если не дай Бог раствор жидковат. Ведь вес плиты приличный. Получается что все плитки держат друг друга. У меня по сороковой плитке через час после укладки прошелся друг. Так вот ни одна плитка не просела. Клинья многоразовые. 300 шт. Более не требуется. А вот красный расходник. Цена ему 2 р. Я остался доволен. Эта система дает общий горизонт. Конечно пупки плитки ни чем не убрать это косяк производителя. Кстати с ней делал и стеновую плитку форматом 25 на 70. Толщина расходников 1,5 мм. Это позволяет крестики использовать только на перекрестье для точности углов. Если интересно дам фотки.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Воприс странный. Конечно не надо. Которые на бумаге, те сжечь, а с компа удалить. :)]
  7. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Для тех кто просит удаляю :)
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня в гостевом домике было как в бане, влажность, духота и жара, я даже офигел как зашел!
    Вчера выставил температуру на котле около +18 градусов, а сегодня в доме оказалось почти +25, но это не котел нагрел, это твердение цемента сопровождается выделением тепла. Вчера перед уходом стяжка имела температуру около +11 градусов, а сегодня около +25.
    Пока укрывал пол целофаном промок весь насквозь, баня, одно слово, после этого проветрил комнату, а то с окон прямо течет.
    За час, пока работал в комнате, котел не включался ни разу, и как мне кажется, что на обратке даже чуть теплее чем на подаче в теплый пол. Мне подумалось, что благодаря циркуляции теплоносителя в трубах теплого пола, поддерживается равномерная температура по всей плите пола, и в центре, и у стен. А раз меньше разность температур, то и вероятность образования трещин ниже.
    Вот и окна опустились к самому полу.
    Проверил уровень по лазерному нивелиру, перепад не больше пары миллиметров по всей плите, да по другому и быть не должно.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vzik, вы планировали подключить промышленый пылесос вместо центрального, реализовали эту идею? как эксплуатация? поделитесь поподробней
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Идея содрана отсюда, там и про опыт реальной эксплуатации можно найти, а у меня пока его нет.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vzik, за веткой слежу, но там давно ничего нет про реальный опыт с промпыликами, вот у вас и решил уточнить - на чем остановились, или решили купить обычный центральный
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Пкщыы, не, пока идея не умерла, а если учесть текущий курс евро, то идея с промпылесосом становится основной.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Приступили к укладке плитки. Система выравнивания плитки оказалась супер штукой, парни говорят что никогда так просто плитку не укладывали, уровнем можно не пользоваться, правда, и основание пола ровное.
    Скорость укладки плитки тоже большая, на сегодня кончились многоразовые клинья, которых я купил всего 200 штук, а так можно было уложить намного больше.
    Дизайнер прислал варианты отделки гостевого домика
    Вторая картинка мне больше всего нравится. Подправим ее немного и возмем за цель.
    Поставил себе цель, отделать гостевой домик симпатично, но антикризисно, не использовать никаких дорогущих нынче импортных отделочных материалов.
    За неделю отопления домика электричества нагорело почти на тысячу рублей, многовато как-то, но сейчас идет активная сушка, часто и много проветриваем из-за испаряющейся влаги, а влаги много, рейку на потолке даже вспучило.
    С теплым полом в санузле все получилось очень удачно, т. к. там уложена труба змейкой, без обратки, то там самый теплый пол, на пару-тройку градусов выше чем в комнате, думаю что электрический теплый пол тут будет лишний. Вместо него лучше повешу электрический полотенцесушитель, и им можно будет поддерживать более теплую температуру в санузле, если потребуется.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Vzik, красота то какая! :super:Лепота!:hello:
    p. s. А вот на таком расстоянии от печь-камина телек не проживёт долго :(
    Как и его полка деревянная :mad:
    Подумайте еще один рядок кирпичей между ними уложить. Или если уже поздно - то перегородку со стальным (на втулках - т. е. с зазором к стене) экраном.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Vzik, не рановато ли плитку кладем? или в мифы про полусухую смесь поверили?
