1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Про перегородку думал, а мебель можно железную поставить, а телик можно плазму, он сам как печка, и температур не боится и греть еще сам будет. ;)
    В торговых центрах на следующий день бывает уже плитку кладут. Швы буду еще не скоро затирать, надеюсь что все нормально будет, да и тянуть время уже некуда, иначе у парней простой будет, а так и плитку положим и дерево завезем и разложим его на полу сушиться. Время - деньги, надо двигаться к результату.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня рядом небольшой торговый центр - всю плитку через год переложили - отошла вся нафик.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    В следствие чего, на Ваш взгляд?
    Имхо у автора вряд ли будут проблемы с полом.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в полусухой стяжке воды ненамного меньше, чем в обычном бетоне. КГ абсолютно не паропроницаем, снизу ЭППС, тоже не слишком паропроницаем - куда воде деваться? что-то будет выходить через швы - но сколько лет она будет выходить через швы.
    з. ы. вопреки излюбленному 30 дней - стяжка все-таки сохнет не менее 2 месяцев.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kam711, на всю стяжку было всего 15 замесов машины по 0,2 куба, в каждый замес шло 1 ведро воды (10 литров), кроме первого тестового замеса, там было 2 ведра, но парни сразу сказали оператору машины что стяжка слишком влажная и чтобы он уменьшил количество воды. Оператор говорит что все зависит от песка, обычно идет одно или два ведра воды на замес, в среднем влажность стяжки 7%.
    У меня на 3 куба стяжки ушло 160 литров воды, а в бетон идет около 210 литров на 1 куб.
    Большая часть воды уже выпарилась, ведь про баню я уже рассказывал, остальная выйдет через швы, не буду их затирать всю зиму для подстраховки.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Vzik, все зависит от влажности песка, так воду считать не честно. Но на бетон где-то в два раза больше воды идет. Еще расход воды на бетон сильно зависит от количества цемента, пластификатора в смеси, от 150 л на куб. В полусухой - 80-90 л. У меня стяжка везде бетонная. Когда сохло, на окнах в мансарде два месяца был кондесат. Первый месяц с окон капало, под ними были мокрые пятна. Сейчас все подсохло.
    В любом случае - что сделано - то сделано. Теперь просто ждать - вероятность в любом случае 50% - либо отслоится, либо не отслоится :hndshk:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Плитку на пол почти всю уложили, осталось уложить немного подрезки в зоне кухни. Для организации фартука из плитки на кухне закрепили листы Аквапанелей, она не боится замораживания и оттаивания как гипсокартон.
    Сейчас довольно холодно, по ночам опускается ниже -20С, и такая погода стала испытанием моей системы отопления гостевого домика. Пока котел в 2,5 кВт справляется, работает не постоянно, но уже на пределе, в домике держится температура около +15-17С, в теплый пол заливается +20С, думаю на этой температуре теплоносителя и остановится, а то чувствую, что выше котел уже не нагреет. А если потребуется поднять температуру то включим конвекторы.
    Дизайнер прислал эскизы с внутренней отделкой.
    Вроде нормально для принятия гостей, есть все необходимое и все очень просто, но при этом неплохо выглядит. Съездил посмотреть печку-камин, нашлось довольно много вариантов, вот только черного сендвича на трубу не нашел, везде одна нержавейка, но продавец говорит что можно его покрасить термостойкой краской. Вроде не плохой вариант.
    Про телик подумал, повешу его вот на такой кронштейн и если нужно будет, то телик можно будет немного сместить от камина в сторону, и еще с этим кронштейном можно будет развернуть телевизор на 90 градусов, так что можно будет его смотреть и с кровати.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Можно поинтересоваться где приобретали, как они правильно именуются?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У интернет магазина торгующего СВП (система выравнивания плитки) в Ярославле есть точка доставки, в которой всегда в наличии есть небольшой запас СВП, можно просто заехать и купить.
    Адрес: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 39/2, тел (4852) 73-23-22
    Я купил пару тысяч зажимов, они одноразовае, и штук триста клиньев, а они многоразовые, их нужно брать на один рабочий день, а то я взял сначала 200 штук, и оказалось что это мало на день, ведь на каждый угол нужно 4 клина.
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Ну а 300 в итоге хватает на день?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все зависит от плитки, нам для плитки 45х45см 300 штук самое то.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и закончились каникулы, эээх, классное было время, за городом так классно жить, особенно когда есть все блага цивилизации. В эти каникулы уже не переживал о переполнении септика, т. к. была куплена и установлена посудомойка, а она экономит не только сливаемую воду, а еще и электричество затрачиваемое на нагрев воды, и самое главное, экономит время хозяйке дома.
    Снега навалило немерено на радость детям.
    В беседке регулярно жарили мясо в комфортных условиях, хоть там почти и не теплее чем на улице, но я совсем не замерзал, ветер ведь не дует в лицо, деревянный пол не студит ноги, а огонь еще и согревает.
    А с приходом темноты беседка создает настроение зимней сказки.
    На стройке новогодние каникулы прошли тоже плодотворно, почти закончили с плиткой в гостевом доме. Полы все уже выложены.
    Осталось немного в зоне кухни доложить и затереть швы.
    К системе отопления подцепил интернет-термостат Nest Thermostat, классная штука для удаленного мониторинга и управления отоплением и кондиционированием, у нас тут отдельная тема про него есть.
    Термостат рулит моими теплыми полами и конвекторами, к нему в пару подцепил системный датчик дыма и угарного газа Nest Protect. Удаленно теперь можно управлять температурой в помещении, и получать оповещения от датчика дыма.
    В ближайшее время хотим начать отделку стен гостевого домика, необрезную доску обещают напилить через пару дней. Друзья затребовали в гостевой дом душевую кабину, пришлось расширить стены в санузле с каждой стороны на 5 см, кабинка влезает но только 80х80 см. Долго искал такую в наличии, что бы залезть в нее и понять возможно ли там принять душ. Нашел, залез, если мыло упадет, то поднять его там не открыв створки не реально, но в общем ополоснуться можно.
  13. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Подскажите, пожалуйста, как себя чувствуют перегородки на 1 этаже? В том смысле, что они и несущая стена (к которой они примыкают) находятся на разных фундамента: стена на ростверке и столбах, а перегородка на полах по грунту. Из первых постов видно что ростверк не связан с полом по грунту.
    Нет ли трещин по прошествии ... лет? Очень интересуют практические результаты такой планировки стен, так как ваш вариант конечно более экономичный (не надо делать столбы и ростверк под перегородки). Заранее спасибо.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Завез дерево на отделку стен гостевого дома. Доску заказал из зимней древесины, но пока пилили, хранили и везли, доска подмокла, поэтому решили ее немного подсушить на теплом полу гостинной. Разложили ее и по дому разошелся приятный сосновый аромат, а Юрка и говорит, что так гробами пахнет. У всех свои ассоциации.
    Поставим еще на обдув воздушную пушку с выключенными тэнами, пусть выгоняет влагу из дерева.
    А пока будем красить потолок и отделывать санузел имитацией бруса в гостевом доме.
    В перегородках трещин нет, была одна над дверным проемом, но ее победили.
    Но если бы делал этот дом снова, то делал бы его на УШП.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А на стыках стена-перегородка?
