1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нет больше нигде, перегородки ложили с армированием и привязкой к стенам.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    По предыдущим постам я вроде понял, что вы были довольны фундаментом ТИСЭ, и гостевой домик и даже забор с таким фундаментом сделали. Почему у вас изменилось мнение в пользу УШП.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня на калитке в заборе замок с выдвижными ригелями идеально закрывается и зимой и летом, а значит я не ошибся с выбором фундамента. Но это уже прошедший этап и хочется чего то нового попробовать. УШП мне нравится многофункциональностью и скоростью возведения.
  4. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    В перегородках трещин нет, была одна над дверным проемом, но ее победили...
    Думаю, что трещина эта не случайна, возможны повторения. Похоже что опустился/прогнулся пол или наоборот поднялся ростверк, короче, произошло их относительное перемещение.
    Значит, надо делать ростверк и под перегородки. Жаль. Расходы...
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно трещина не случайна, я же писал что это за трещина и на фото видно, что там совсем нет перемычки над проемом, поэтому и вылезла трещинка.
  6. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Возможно, дело не в перемычке, она нужна для поддержания свода двери (трещина была бы посередине дверного проема). А такие трещины как у вас, обычно, характерны для прогибов (сдвигов) стены (когда, например, вспучивает фундамент).
    Я, собственно, и хотел обозначить эту тему, - взаимное движение разных типов фундамента друг относительно друга (что может приводить к трещинам при жесткой связке стен). Если теоретически так делать можно,- то все окей. Если нельзя, то интересно что происходит на практике, и если на практике все нормально, то можно рискнуть сделать так, сэкономив на фундаменте под тонкие межкомнатные перегородки. Может быть, знатоки предложат теоретическое обоснование и расскажут о практическом опыте?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А еще такие трещины типичны, когда перегородки ВПЛОТНУЮ к перекрытию (потолку) подводят, не оставляя термозазора под пену 1-2 см...:|:
    Это уже совсем не проблема, и тогда фунд. (плита или еще какой) вообще ни при чем.
    @Vzik, уточни - у тебя не так ли случайно их собрали? Нужно щели "в палец" оставлять.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не заморачивайтесь фантазиями.
    Под тонкие НЕНЕСУЩИЕ перегородки (перестенки), которые не соприкасаются с потолочным перекрытием не требуют никаких усилений фундамента - им достаточно плитной части УШП в 10см.(на упругом основании).
    У меня к слову таких куча, и (т-т-т) нигде никаких трещинок уже 1,5 года как. :super:. Естественно, с зазором у потолка.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У хозяина темы ростверк, и речь они ведут о нём :aga::hello:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Без разницы, я УШП упомянул просто в ключе достаточности для перегородое 10см монолита, лежащего на несжимаемом (упругом) основании. Может и дело в армировании перемычки - тут конечно "заочно не полечишь" ;)
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    насколько помню, та трещина образовалась в дверном проёме без перемычки (только выпиленные буквой Г блоки
    хотя может я что-то путаю:victory:
  12. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Я согласен с тем, что для опоры легкой перегородки достаточно 10см монолита. Но речь не об этом.
    Хотелось бы уточнить именно ситуацию с возможной РАЗНОЙ осадкой РАЗНЫХ типов фундамента и возникающих отсюда напряжениях в жестко связанных конструкциях, расположенных на этих фундаментах. Интересуют практические результаты таких решений.
  13. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Вот как сделано у автора: https://www.forumhouse.ru/threads/114419/page-2#post-2851080
    Правда, кажется, отсутствует демпферная лента по контуру теплого пола (компенсирующая тепловое расширение пола), но сути это не меняет - ростверк не связан с полом по грунту (ну а иначе это было бы монолитное перекрытие).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Abcnote, так как Вы нарисовали - делать нельзя.
    Ибо действительно - жесткая связка допустима лишь на общем фундаменте, или хотя бы одинаковых - с уверенностью что жизни у них будут едины.
    А если выходит, что основания разные - то и связи должны быть гибкими. Перестенок в таком случае нужно также с зазором 1см под пену крепить + анкерными пластинами гибкими связывать (лента для соединения стен, наверху в вырезке из Альбома): Соединители и арматура_ИТОНГ.png
    Или Т-образными плоскими анкерами, монтируемыми в швах (снизу абзац).
    Или даже так, с уголками (YTONG):
  15. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Значит, все-таки, перегородки ставим на ростверк.
