1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 169
Строю дом из газосиликата: два этажа, второй свет, вентфасад. Проект 51-38 - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vzik, 10.11.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А почему ваши дезайнеры пустую вертикальную полку не разместили между камином и TV?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не знаю, мне и так нравится, да и дизайнер ведь просто вписал ранее увиденную мой идею в дизайн нашей комнаты, лишь слегка доработав её. А мы, при воплощении задуманного, еще немного подправили её.
    Вот исходник
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Он есть в вашей теме о камине.
    Вертикальная полка была бы доп. отсечением тепла. Нра, не нра -здесь не причём, это бил бы чисто технический ход в дизайн исполнении.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С теплозащитой там все в порядке, стенка между камином и теликом сделана самой теплоизолированной: 30мм суперизола + 50мм плотной минваты + 24мм ГВЛ (2 слоя).
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тоже есть в теме о камине.
    Так понимаю по теплоотдачи у вас осталось только инфракрасное излучение фасадного экрана. Т. е. камин выполняет чисто декоративную функцию, плюс нагрев коврика напротив.
  6. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Видимо @svi 1, иногда бывает так что от камина нужен только вид огня и эстетическое созерцание окружающего пространства. :|:
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Камин с водяной рубашкой, её врежем в систему отопления, и при протопке большая часть тепла будет уходить в теплый пол, а оставшаяся выйдет через воздушные решетки и будет греть объем второго света и мансарды, и кстати, мансарду греет очень эффективно и быстро.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо, в курсе.)
    Когда планируется обкатка?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Думаю к весне, не раньше, а то ведь для врезки придется систему отопления сливать.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В этом году табличку по расходу э/э покажите?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В этом году затраты на электричество побольше. И это понятно, зима похолоднее, второй домик появился, бойлер греет воду, чаще живем. В конце сезона смогу вычесть затраты на второй дом и бойлер и сравнить итоги по году, а пока вот так вырисовывается.
  12. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    @Vzik, извиняюсь, может пропустил
    вы стяжку под ТП делали на какое перекрытие? я так понял что на деревянное.
    сколько см стяжка получилась?
    тоже предстоит делать обогрев в доме пока хотя бы на первую зиму для поддержания положительной температуры коробки.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В гостевом домике плиты перекрытия над гаражом, а в основном доме теплый пол только на первом этаже, и там пол по грунту. А на втором этаже дома только радиаторы.
  14. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    спасибо
    я вот хочу по деревянным попробовать, значит буду делать без стяжки
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С этим сюда.
