1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Каркасник 5х6 на фундаменте из покрышек, в одного и без денег...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антимир, 12.11.12.
  1. Михельс
    Михельс
    Михельс
    Осторожней! В след. раз, может и на дите все это рухнуть...
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Сделайте, с противоположной поднятию стороны, вертикальный упор из тех же досок, и купите пару струбцин, выручают на раз .
  3. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Михельс
    был в тот раз без детей. А так-то да, опасно.
    Велес
    Сегодня поставили с женой упор с той стороны, поставили буковку, укосинами закрепил и поехали по работам. Посмотрим упадет или нет до след. выходных.
  4. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Если со средствами совсем плохо - не рассматривали вариант кровельного материала из камыша?
    При самостоятельной заготовке получится очень бюджетно, а теплоизоляция с пароизоляцией - прилагаются.
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Антимир, попробуйте дранку. Если в лесу есть лиственница, то совсем хорошо.
    http://www.biokrone.ru/produce.html
  6. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
  7. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Мне говорили, что есть в Белоруссии режут камыш, только стоимость его дороже сусального золота. Только сколько его надо и кто умеет с ним работать?
    Ну хотя, в вашем регионе может есть профи которые делают такие крыши.
    Как то смотрел передачу, "История дизайна", Англия, там дом покрывали камышом. На дом привезли полную фуру камышовых снопов, огромная куча.
    По теперешнему времени нет ничего дешевле и быстрее чем металлическая крыша, хотя мне она не нравится и сам ее у себя не ставил.
  8. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Да, в Европе подобная кровля стоит очень дорого и считается престижной и экологичной. Материал там привозной - из Украины (считается одним из лучших), ещё и отбирют камыш по диаметру стеблей, используют только годовалый и т. д. Но можно и поступиться некоторыми пунктами. Я себе заготавливал камыш для небольшой беседки-навеса из чисто экспериментальных соображений. Рубить его, конечно, муторно но если времени вагон, а денег лишних маловато - почему нет? Сложность укладки несколько преувеличина. На моём маленьком объёме вполне сносно получилось. Фото, к сожалению нет - дача продана 2 года назад.
  9. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Времени у меня также как и денег, - в обрез. Но по поводу камыша, есть сомнения. Ещё толком не смотрел, но есть такая закономерность, то что дешево кажется, в итоге может дороже выйти. (Скупой платит дважды.)
    В эти выходные, скорее всего, не поеду на дачу, у нас - 30 -31 в городе, а чуть за городом - 35, утром, говорят, -37 сегодня было. К следующим выходным потеплеет (-25) можно будет съездить.
  10. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Вчера водил детей на спектакль, а сегодня с женой съездили на дачу. Установленная в прошлый приезд буква А не рухнула, ветров особых не было.
    IMG_20121223_111204.jpg Порадовались. И давай ее ставить вертикально, а потом и вторую поставили. Скажу прямо, одному эту операцию произвести сложно. Устройство какое-нибудь нужно. А вдвоем, если ещё и время позволяет, можно за день все поставить.
    Мы же поставили вторую А, после чего супруга была отправлена греться в машину, я укрепил строение и в обратный путь. Жене на работу.
    Надеюсь в новогодние выходные поставим все что есть.
  11. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я бы попробовал сделать следующим образом (при наличии лебедки и длинной веревки, в вашем случае):
    1. приготовил упоры в нижней обвязке для А-стоек;
    2. в верхней части А-стоек поставил кольца;
    3. уложил все А-стойки таким образом, чтобы нижние концы упирались в приготовленные упоры в нижней обвязке, верхнюю часть нужно приподнять на подобие козлов высотой в 1.5 м, причем достаточно уложить только крайнюю А-стойку, остальные лягут уже на нее;
    4. в верхней части в кольца привязал веревку, таким образом через нужное расстояние (например 60 см плюс-минус 5 см) обвязываются все стойки, в конце должен остаться кусок веревки длиной не менее 4-5 м;
    5. прикрепил лебедку на земле в подходящем месте (столб, забор и т. п.) с длиной троса не менее 5-6 м;
    6. к тросу лебедки крепится веревка.
    Дальше, думаю, процесс понятен: аккуратно лебедкой вытягиваем сразу все стойки в нужное положение и закрепляем, по мере необходимости подправляя положение А-стоек.
    Для работы достаточно будет простой маленькой ручной лебедки на 500-1500 кг. Таким образом можно все работу выполнить одному человеку за 1-1.5 дня
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вообще, для тех кто работает один, я бы рекомендовал иметь маленькую ручную лебедку. Есть достаточно много работ, где она будет незаменимой помощницей
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я имею и несколько, только в постройке дома применял для обшивки цсп в 1 лицо.
  14. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Всех поздравляю с прошедшими праздниками и заодно с наступающими! К сожалению в эти выходные дни выбраться на дачу удалось только на один день, - холодно. И не очень результативно. Лебедку пока не купил, за лебедку работает жена.) Сколотил одну конструкцию и поставили.
    IMG_20130107_141639.jpg IMG_20130107_141701.jpg IMG_20130107_141712.jpg IMG_20130107_141733.jpg IMG_20130107_141748.jpg
    Планируем на ближайшие субботу: сколотить штуки три конструкции, воскресение их и поставить. А план максимум, - начать стену ставить.
  15. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Антимир, по кровле хорошенько продумайте, обычно в "треугольниках" очень жарко летом за счет большой площади нагрева и угла к солнцу. Вентзазор в коньке, на вашем месте, делал бы увеличенным.
