1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Каркасник 5х6 на фундаменте из покрышек, в одного и без денег...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Антимир, 12.11.12.
  1. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Владимир, спасибо. Учту.
  2. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    При хорошем и правильном утеплении не жарко.
    На даче у родителей кухня, которой 25 лет, шалаш... Утеплена в два слоя советским плитным утеплителем, толщиной сантиметра по 3 слой (точно не помню), снаружи рубероид, и сверху алюминиевый шифер. Внутри ДСП.
    В +35 на улице, внутри жарко только когда готовят больше часа-двух... готовят родители в основном на газе (2 комфорки)...
  3. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Всех приветствую! По поводу жарко - летом в хрущевке тоже не айс. А здесь поживем, - увидим.
    Дела двигаются, немного с опозданием. В таком виде должен был в новый год войти, ну да ни чего.
    Теперь хочу спросить, как прибивать обрешетку? Сплошняком или нет? Через какую-нибудь ветрозащиту или так? И что такое контробрешетка?
    IMG_20130120_141201.jpg IMG_20130120_141214.jpg IMG_20130120_141231.jpg IMG_20130120_141238.jpg IMG_20130120_141245.jpg
    Это сделано за три выходных (ну, не то чтобы весь день пластался, пару-тройку часов за день). В один из которых открыли дачно-шашлычный сезон.
  4. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Обрешетка и наличие контр обрешетки зависит от материала кровли. Может уже было, но не помню, чем крышу покрывать собрались?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вы строите по сути эксплуатируемый кровельный этаж, то есть, жилую мансарду без 1-го этажа. Не в названии суть. Контробрешётка (а значит, и подкровельная гидроизоляция) в вашем случае, всё-таки, крайне желательна вне зависимости от выбранного кровельного покрытия.
    Контробрешётка это брусок, прижимающий подкровельную плёнку к стропиле и набиваемый, таким образом, вдоль стропил. В зависимости от выбранной плёнки она (плёнка) монтируется с провисом в пару см., если это простая диффузионная плёнка, или без провиса, внатяг, если это супердиффузионная мембрана. Утеплительк последней укладывается снизу впритык, а к первой с зазором около 5 см, чтобы обеспечить вентиляцию между ним и плёнкой. Для примера вот мои плёнка, контробрешётка, обрешётка. Ещё больше картинок и разъяснений найдёте через любой поисковик по запросу "контробрешётка":hello:
  6. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Болт71 собираюсь закрывать простым ондулином.
    nekorsakov, спасибо посмотрел.
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Далее зависит от утеплителя. Если минвата, или ППС - сначала ветровлагозащита, далее контробрешетка, и в конце обрешетка с шагом 61,5 см, с вашим пролетом между стропилами лучше из 40 мм. доски. Если опилки или эковата, то пустоты образовавшиеся между обрешеткой с шагом в 61,5 см можно заполнить дюймовкой. У себя делал по второму варианту с опилками. На аватарке видно. Ветрозащиту с контробрешеткой не делал.
  8. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    "Читал, много думал..."
    А почему американцы сплошную обрешетку делают и пленку не кладут и в ус не дуют? https://countryplans.com/smf/index.php?topic=9259.25
    Или здесь все дело в ОСБ?
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Дело в климате, я думаю. Средняя температура в самом холодном месяце, январе, +1 градус.
    Ну, и строители - непрофессионалы, строят лесную дачку не для ПМЖ, и не заморачиваются всякими кодами и правилами.
    У нас тоже можно делать сплошную обрешетку, но нужно предусмотреть под ней сплошные вентиляционные продухи от самого низа до вентилируемого конька.
  10. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Paha999 спасибо.
    На прошедших выходных, ветер был, шо аж пипец! Конструккция выстояла, оторвалась только одна укосина, - не смертельно. С родственником, несмотря на ветер, выставили по уровню треугольники и сшили их горизонтальной доской. Начало обрешетки положено. Решил делать сплошной, думаю, что из-за кривизны досок, она все-равно будет со щелями. На этом пока все.
  11. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Ну, вот, и перезимовали.)
    Снег сошел, земля - сверху жижа, снизу ещё промерзшая. Приступили к набиванию досок на крышу. Досок хватит на половину первого этажа, потом буду докупать. С 23-его как раз иду в отпуск, дали бы отпускные. Надо сразу брать и ондулин. Решили закрывать ондулином, а не профлистом (профнастилом), потому как проще в доставке и монтаже и меньше будет стучать дождь. Поскольку у нас жилая крыша, шум дождя под металлом будет слышно хорошо.
    А на самом деле успеть бы закрыть деревом, поставить фронтоны, окна... да и хватит ли денег.
    весна 2013 055.jpg весна 2013 058.jpg весна 2013 061.jpg весна 2013 062.jpg весна 2013 057.jpg
  12. Антимир
    Антимир
    Антимир
    Красноярск
    Ух! Сегодня забрался на второй этаж!
    Решил ставить упоры под перекрытия второго этажа, сделал классическую стену поставил ее под перекрытия, - жена не одобрила, так, говорит места в доме не будет. И смысл тогда в шалаше? Да, согласился я и стал переделывать. Не очень прочно, как мне кажется, но у нас и весь дом какой-то не очень прочный, поэтому - какого фига!
    IMG_20130426_133055.jpg IMG_20130426_133100.jpg IMG_20130426_133107.jpg IMG_20130426_140344.jpg
    Если на фотках видно, - просто под перекрытия приколотил доску, по всей длине стены-крыши. Все равно потом под ней до пола будет обшивка идти, на которую перекрытия будут отчасти опираться.
    Закрывать крышу будем скорее всего проф-листом. Потому как метал, один раз прибил и забыл. А барабанная дробь, о которой писал выше, - говорят, что при таком уклоне крыши особо не будет слышно, не верю, но посмотрим, точнее послушаем.
    Виды со второго этажа:
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Что именно не прочно не совсем понятно...
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Имеется в виду, что конструкция немного шаткая, т. к. нет никаких укосин. Если обошьет стены плитным материалом (ОСБ, Фанера и т. п.), то проблема исчезнет. В принципе можно сразу сделать временные укосины, потом после обшивки плитным материалом временные укосины снять. А то возможно потом придется выравнивать все стойки.
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    А мне кажется что перекрытие второго этажа не опирается на стойки, а держится только за счет гвоздей, работающих на срез...
