Каминная топка + воздушная разводка + теплонакопительная облицовка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yuriator, 12.11.12.
  1. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Здравствуйте уважаемые мастера! Приобрел наконец себе каминную топку. Чугунная, 10КВт, труба 180, метр над топкой без сэндвича, буду обкладывать кирпичом. Очень интересуюсь Вашим опытом! Устанавливать буду в проеме деревянной стены (его нужно еще прорезать). Так вот, сильно ли греется кирпич, сколько отступать от топки до краев бруса в районе дверцы с боков, сверху, как я понял- 20-й кирпич горячий. Как изолировать потолок над кладкой...Может сделать зонт с вытяжкой...Спасибо заранее за советы и рекомендации! план 1 этажа.JPG
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему сваи и проем в разных местах?
    Проем прорезаете минимум шире и выше по 25 см в каждую сторону от габаритов печки.
    От перекрышки кладки (минимум два ряда) до потолка оставляете 25 см и защищаете потолок листовыми материалами (минерит, металл, ГВЛ, фаерфикс и т. п.) по изоляционному картону (асбестовому, базальтовому или керамическому).
    Габариты защиты выступают за периметр печи минимум по 150 мм.
    Может и возможно, но на мой взгляд - бестолковая и не оптимальная затея.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ни кого не слушайте а почитайте лучше нормы по отступкам для печных работ. Тем более у Вас дерево кругом
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. на ваш взгляд я написал не верно или сами не в курсе?
    Или зачем вы посылаете кого-то "нормы читать"?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не минимум 2 ряда, а минимум три ряда, согласно нормам. При перекрыши в 2 ряда, как вы советуете, расстояние в 25 см увеличивается в 1,5 раза. :aga:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен.
    Но вы как обычно невнимательны и не разобравшись сразу пытаетесь "атаковать"...
    Я согласен с приведенным вами нормативом, но давайте разберемся.
    Именно для кирпичных печей перекрышка дымооборотов - 3 ряда и от неё 25 см.
    И в самом деле, при уменьшении перекрышки до 2-х рядов - расстояние следует увеличивать...
    Хватит ли у вас смелости признать, что для обкладки чугунной топки
    расстояния даны по аналогии, но верно и даже с запасом прочности?
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Нормы общие для печных работ и отступка считается от дыма до поверхности. Считать всё кирпичами не правильно. Можно пользоваться рекомендациями производителя, но они будут гораздо жесче .
  8. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Спасибо Вам огромное! Сваи у меня в другом месте потому что неожиданно пришлось вносить изменения в проект отопления: жене захотелся камин...Поэтому и проем в стене буду прорезать. Оставлю сверху три бруса-для связки и снизу. Так что кирпичная стенка с окошком для выхода теплого конвекционного воздуха над топкой будет более чем предостаточная...Кирпич в верхней части этой стенки, интересно будет сильно нагреваться? Верхние три буса тоже нужно как-то изолировать от кирпича. И еще если позволите, вопросик. Как сделать верхнее перекрытие кирпичного короба, может быть арочку трехслойную? Крепко должно получиться...И еще, после метровой голой трубы пойдет сэндвич, его что замуровать или сделать колодец до выхода в мансардный этаж?
  9. URICH61
    URICH61
    URICH61
    А можно еще! 1. Труба которая голая, у меня 0,8мм толщиной... А все говорят- ставь черную 2мм, искать черную или пойдет? В магазине вообще впихивали 0,5, сказали выдержит... .2. Забор воздуха хочу сделать снизу из утепленного подвала- из его вентиляции...Не попадалось почему-то такое решение. Как Вы считаете? 3. Для ревизии топки и метровой голой тубы хочу сделать смотровой люк сзади кирпичной коробки...Рамку понятно сварю из уголка..., а в рамку чего минерит вставить?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может нагреться до опасных температур и потому прилегание к ним сгораемых конструкций строго запрещено!
    В зависимости от расстояния... Но лучше перестраховаться и защитить.
    Достаточно перекрыть на уголках или листовыми материалами, например силикатом кальция.
    Замуровывать ни чего не нужно!
    А нужно:
    1. Правильно его состыковать;
    2. Закрыть утеплитель;
    3. Зафиксировать проавильно сендвич;
    4. Обеспечить возможность расширения - удленения и усадки;
    5. Предотвратить смещения и разъединения.
    Скорее всего выдержит и толщиной 0,5 мм, но лучше 0,8 - с запасом прочности.
    2 мм черняги - бестолковая затея которая еще влечет дополнительные затраты на переходники.
    Если это воздух на горение - нормально.
    Но для конвекции из подвала не нужно, т. к. в этом случае вентилировать подвал Вы будете через помещения и этим дышать...
    Лучше всего для обслуживания и ревизии делать дымоход с тройником и чистить через него. э
    Конечно можно и каркас с лючком, но лучше смотреть по месту. и для конкретного случая.
    :hndshk:
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    стартовать от топки надо всегда черной 2 мм трубой, затем можно переходить на сэндвич. Нержавейку разрешается использовать не менее 0.8 мм, толщина утеплителя лучше что бы была не менее 50 мм
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это лишь мнение или есть нормативные ссылки?
    И ни чего что от топки лучше стартовать по конденсату?
    Предлагаете как-то это решать, или наплевать?
    Или есть какие-то заводские решения, которые хотели продвинуть?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормативные ссылки говорят вроде о том, что это может быть либо черный метал 2 мм, либо нержавеющая сталь 1 мм, либо чугун 4 мм. А по конденсату нормальные специалисты всегда стартуют, вне зависимости от того, какая топка. :aga:
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    По разному стартуют от топки и по дыму и по конденсату в зависимости от конструкции дымохода, но это к теме пока не имеет отношения.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно не голословно, а с приведением ссылки на нормаптив?
    ну и как нормальный специалист стартует по конденсату чугуниной и сталью 2,0 от топки?
    Есть доказательство?
