Каминная топка + воздушная разводка + теплонакопительная облицовка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yuriator, 12.11.12.
  1. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    Добрый день! То есть, приток холодного воздуха через подтопочное пространство и выход горячего из короба камина Вы не перекрываете после прогорания дров и углей в топке, чтобы использовать все тепло, накопленное в коробе, для передаче его теплоемкой облицовке?
  2. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Если перекрыть разводку, тогда накопленные тепло не будет поступать на второй этаж и в дальние комнаты. А мне нужно, чтобы оно поступало.
    Иначе для чего тогда это все делалось? Там тепла на все хватает, облицовка до утра тёплая.
    Перекрывать вижу смысл только в одном случае. Это когда приехал один на одну ночь, без семьи. Надо только переночевать, нет смысла прогревать весь дом. Тогда можно очень быстро прогреть только одну комнату на первом этаже.
  3. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    Может быть Вы и правы! Нужно обмозговать...Если можно, еще один вопрос. Почему Вы решили собирать облицовку и короб камина из печного кирпича? А разве шамотный не был бы более уместен в случае тепло-накопительного короба?
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Выбор пал на кирпич марки Лоде, т. к у него высокая плотность и теплоемкость соответственно. Ну и по дизайну понравился.
    А шамот надо было ещё облицовывать чем-нибудь.
  5. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    А Лоде, какой именно марки? Где покупали ? Сколько потребовалось?
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Кирпич брал здесь вот такой https://www.pechnik.su/catalog/pechnoy-kirpich-lode/brunis/
    Плотность М-500. Только на облицовку, без учета дровниц ушло 100шт. При весе 4,2 кг/шт получилось 420 кг теплоаккумулирующей массы. И плюс еще задняя стенка из кирпича.
  7. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    Если я не ошибаюсь, то при расчете аккумулирующей массы каминной облицовки. все, что расположено ниже уровня топки печниками в расчет не принимается, т. к. нагрева там почти нет.
  8. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Не совсем так. Нижняя часть тоже прогревается, но не так быстро и не так сильно как верхняя. Ведь от раскаленной чугуняки жар шпарит во все стороны и вниз тоже.
  9. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    В таком случае, что Вы можете посоветовать в качестве теплоизоляции под керамо-гранитную плитку, которой собираюсь покрыть бетонный подиум (7,5 см.) на кирпичном фундаменте для топки?
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    У меня лежит ЭППС 5 см, на нем ГВЛ или ЦСП уже не помню. А на нем уже плитка приклеена.
  11. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    День добрый! Соорудил подиум для камина. Установка камина угловая. Как Вы думаете, что может дать сооружение задней стенки из кирпича за каминной топкой, не связанной с основными стенами? В плане теплонакопления и последующей теплоотдачи? Или не стоит овчинка выделки?
  12. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Добрый день. Это будет хорошим теплоаккумулятором, в любом случае. Для конвекции хорошо - дольше будет теплый воздух идти. Кирпич - полнотелый.
  13. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    Думаю, что шамотный кирпич на ребро будет то. что надо...
  14. Нмколаич
    Нмколаич
    Нмколаич
    Думаю, что шамотный кирпич на ребро будет нормально...
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Принципиально это Вам ничего не даст. Если эту стенку сделать с конвекционные зазором и организовать там движение горячего воздуха, тогда это будет хорошим подспорьем в теплонакоплении
