Одинокий домик. Продолжение
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ksg77, 08.11.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Серёж, если бензой вести в правильном направлении, то задиров не будет;)
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    а я сделал сначала брусок на трех проемах, потом на балконном блоке Т образную, сейчас у меня закрадывается мысль что П образная проще :) паз в торцах фиговатенько выбирается. В смысле - дерево не скалывается по волокнам это раз, а два просто не так удобно работать с проемом как с деревяхой на верстаке.
    пока перекрытий нет - фрезером можно ровнять.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    В П образной и на столе и в проеме надо делать. Объем работы больше.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Спорно. Хотя П образную сам не делал.
    в проеме для П образной - 4 ровных пропила и все.
    для Т образной и бруска - долго (или в ОЧЕНЬ ДОЛГО) елозить бензой чтоб подравнять паз (в отсутствии фрезера).
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Швы полезны с внешней и внутренней сторон стен - для конопатки.
    Вариант, конечно. Будет фора на величину пропила циркулярки. А где нужна такая точность и чистота ребра, в каком месте?
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    толщина пропила циркуляркой ~3 -3,5 мм
    добираем бензой имеем возможность плавать в этих приделах.
    после добора бензой имеем местами наплывы в 3 мм - это или щель или состругивать или фрезеровать верхнюю перекладину Т. что кстати несложно.
    Но работать циркуляркой по стене всеравно - малоприятно :-(
    Да и еще.
    я так в пол глаза за вашей темкой следил, а коли влез вот еще совет небольшой.
    N страниц назад обсуждалась жесткость внутренней стены. которая под конек идет и сейчас дело до зашивки фронтонов дошло.
    Совет собственно такой
    1. - в процессе установки укосин (пестоянных/временных не суть важно) - следите за вертикальностью фронтона
    2. укосины (хотя бы временные) нужно поставить до работ по обшивке фронтона.
    Имел (аж 2 раза :)) печальный опыт с уходом фронтонов от вертикали...
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. Укосины уже поставили, но вертикальность не проверял.
    По обсаде нашел интересный совет - нашить на гвоздях доску по линии работы и проще бензой по ней вести. Легче ловить.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я и циркуляркой так пропилы делаю. У меня есть правило. Я его креплю саморезами к стене и по нему как по направляющей запиливаю стену.
    В последний раз дверь деревянную по низу укорачивал на 1.5см - на зажимы правило, вжик и готово - ровный рез.
    11.2 см от края станины до центра пропила с одной стороны и 4.2см - с другой.
    Уже заню и на таком расстоянии от пропила креплю направляющую.
    Но всё равно - голосую за бензопилу. Безопаснее на мой взгляд.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ну это наверное индивидуальное...
    Свежая острая цепь, очки, хорошее освещение, устойчивые козлы/верстак/лестница, четкая разметка - неменее важны.
    Аргументы в минус:
    - Доска может немного помочь контролировать только ОДНУ плоскость распила, а нужно контролировать (для проема) ДВЕ плоскости,
    - Доска (первая и вторая попавшиеся) скорее всего НЕ будут иметь идеальную пласть с допуском +/- 1,5 мм на 1-2 метра - т. е. доп работы по разметке строганию. и это операция на каждый пропил.
    - вы пилите проем в брусе 150-200 мм дополнительные 25 мм врядли помогут и хоть сколько нибудь будут корректировать пропил. 50 мм ... возможно лучше с этим справятся да и на контроль во второй плоскости могут претендовать, но её готовить дольше :) см предыдущий пункт.
    И потом - начали пилить - немного задели направляющую - и теперь гадай- задели немного и ни чего страшного? задели у стены и нужно корректировать рез ? Или дальний край от стены край - и можно пилить дальше?
    ИМХО - четко видим место реза, видим шину и ее угол к стене - в любой момент времени точно знаем что делаем.
    И да может все же не отказываться от наличников :) ?
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот еще мысль была... По шине бензы достаточно тяжело выловить плоскость пила. Я уж подумал поперек закрепить хоть что на бензопилу. Для контроля плоскости. Ничего такого подобного нет?
    Всего два проема проходных. На одном одной стороны выступ а напротив угол..я просто не знаю как его декоративно оформить
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ну Т образная обсада это грубо 48 мм щель 2-3-5 мм + наличник шириной 60 мм.
    Наличником обойти по периметру проема.
    если делать проем это полюбому дальше чем 1 см от стены... или я проблемы не понял.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сейчас попробую показать
    Вот проем слева идет выступ 600мм, а справа угол уже эркера. Незнаю как проем такой облагородить.
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ну торцы бревен закрыть полюбому желательно.
    Значит наличник шириной от 150 мм + толщина наличника :)
    - наличник внутрь проема - и возможно по его периметру (грубо 3 палки - 2 вертикальные 1 вверху горизонтальная)
    - наличник по периметру проема со стороны комнаты откуда сделано фото (те же 3 палки)
    - наличник по периметру проема со стороны комнаты той-куда-ведет-проем (2 палки 1 вертикальная по ближней на фото стене в проеме - одна вверху горизонтальная)
    наличников 150 -160 мм найти сложно я кажись максимум 120 видел.
    отсюда мысль делать из имитации бруса -она и 140 и 150 и 180 и 200 бывает.
    еще наличниками можно сделать всякую красоту в проеме - арку :close:, скос вверху (заужение проема) под 45градусов и т. п.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Там сейчас красивые торцы... жаль закрывать :)
    А сделать фигурный наличник фрезером - не проблема...
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сергей,ksg77, у тебя новая Аватарка!
    Что за зверь?
    Прикольно выглядишь :victory:!
