1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Vladislava
    Vladislava
    Vladislava
    Тверь
    Утеплитель уже лежит в три слоя - 150 мм., затем пароизоляция и доска (сороковка) уже прибита. Если менять расстояние между лагами, то по сути надо разобрать весь пол, включая черновой, чего не хотелось бы. Хочется обойтись малой кровью.
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А какая толщина фанеры? Может быть, Вас спасет перехлестный второй слой фанеры (хотя и первый может закрепить пол). Может стоит постелить фанеру и посмотреть.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, только немного посереет, особенно верхние бревна.
    Так будет получше. Сделать можно самую простую, каркасную, накрыть дешевым рубероидом.
    Фундамент делается по осям (по серединам бревен), если у Вас 6,2х6,2м то так и делайте, внутренний размер будет около 6м.
    Можно, но хотя бы одну сделайте, для обвязки под балки пола, иначе получите "пружинящий" пол.
    На все 100 лучше обвязать швеллером.
  4. Vladislava
    Vladislava
    Vladislava
    Тверь
    Да, я так и планировала, постелить фанеру 18 мм., но сказали, что этим я утяжелю пол и он будет еще более пружинить. Но недавно прочитала, что можно постелить меньшей толщины, но в два слоя в шахматном порядке. Может у кого-то опыт в этом есть? Методом проб и ошибок продолжать строить не очень то хочется.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Vladislava, если демонтировать полы можно воспользоваться контрлагами по углом 45гр. 50х100 вертикально, шаг 40-50мм. Съест 10см высоты.
  6. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Рациональнее по раскрою бревна делать в осях 5,5* 5,5 (при 6,0 м бревне), иначе будут 2 переруба на стене чтоб бревно поделить в шахматном порядке.
  7. АлёнушкаМаруся
    АлёнушкаМаруся
    АлёнушкаМаруся
    Прости-и-и-те, что встреваю, но уж очень у меня вопрос наболевший... Может кто поможет?
    Поставили сруб (оцилиндровка), накрыли крышей (не пугайтесь, крыша кладется на "скользячки", т. е. садится вместе со стенами) сейчас покрываем огнебио защитой внутри и снаружи (неомид 450). Осенью (после частичной усадки) будем шлифовать и красить дом, чтоб в зиму был защищен.
    Скажите, пожалуйста, после шлифовки нужно опять покрывать огнебио или можно наносить краску без защиты.
    Вопрос возник потому, что неомид смывается дождем, но возможно что-то остается!
    Буду благодарна всем кто подскажет, а то не хочется "влетать" на денежки...
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не надо больше "неомида". Выбираете краску и действуете по технологии (грунт->покраска).
    Вот тут, Сергей как раз на этапе обдумывания покраски, а наши девушки (уж простят меня все участницы, за фамильярность) ему помогают. Почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/186333/page-70
    Ну а вообще, в темах Ирины, Елены, да и других участниках, много обсуждалось и многое может помочь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/176765/page-178#post-6255701
    https://www.forumhouse.ru/threads/188383/
    https://www.forumhouse.ru/threads/183006/
  9. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    АлёнушкаМаруся, на мой взгляд бестолково. Во первых если решили шлифовать сруб снаружи - шлифуйте сразу, до ниомида, иначе переплата как за сам неомид так и за шлиф круги (оч. сильно они горят когда по ниомиду шлифуеш). Во вторых зачем огне защита нужна внутри дома? Там скорее усиленная биозащита нужна, особенно в зонах риска (в плохо проветриваемых местах - под подоконниками).
    по наружним стенам:
    1. Шлифовка сруба
    2. Нанесение стационарного огне-биозащитного состава (мы наносим Пирилакс-3000)
    3. Доведение фасада до финиша (если без изменения цвета то - Элкон), не снижает класс огнестойкости.
    по внутренним стенам:
    1. Биозащита стен
    А усадка на шлифовку и покраску не влияет.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А с кругляком как :).
  11. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    ОлегЕЛ, с рубленным думаю проще. С цилиндром не проходит, в станок максимум 6,15м запихнуть можно. :hello:
  12. Vladislava
    Vladislava
    Vladislava
    Тверь
    ОлегЕЛ, 10 см. высоты - это очень много, так как потолок и так не высок (не хватает одного венца, как потом оказалось).
  13. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    [quote="Срубы, post: 6256075, member: 946132" в станок максимум 6,15м запихнуть можно. :hello:[/quote]
    Плохо пихаете! При желании можно и 7метровую палку выточить! Если очень нужно
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Как Вы можете давать такие советы, не имея перед глазами плана сруба?
  15. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    ну я тоже так подумал. знакомый видел, якобы весной выложили коробку, лето простояла под двумя или тремя плитами, а в зиму возвели крышу, поставили окна. и въехали жить. Может конечно просто не было где жить, поэтому торопились. У меня схожая ситуация, со времени постройки коробки до отделки могу подождать максимум год, вот и пытаюсь чего нибудь придумать. Бюджет на коробку на фундаменте под крышей миллион, иначе придётся почку продать...:ogo:
