1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Может, кусочки паронита (бывает разной толщины)?..
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я почитал - это что-то вроде резины. Через 100 лет пластик рассыпется, а дерево- ещё как новое. Надо будет полы перекладывать... :)]
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я полоски рубероида кладу. Набираю разные высоты разным количеством полосок.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо! Рубероид всегда под рукой есть, покупать не надо. Хорошая идея.
    Единственно, беспокоит, он со временем не сплющится?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так большие высоты не наб
    Так большие высоты не набирайте, максимум до сантиметра. Ну и сплющит его на миллиметр-два, допустим - не критично же...
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. В подполье сырость от грунта, соответственно, условия для гниения.
    2. При использовании для утепления добавляют известь и изолируют от влаги.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    село Вертячье...
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я усовочно-торцовочной режу кусочки доски в размер...
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Какой там сантиметр! Если бы надо было сантиметр - я бы досочку на нужный размер струганул и проложил.
    Миллиметра 3 Максимум!
    Спасибо!
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я Вас не понял. Торцовочной режем доски нужной длинны поперёк.
    Мне же надо на лагу чего-то тонкого проложить, чтобы выровнять. Как тут торцовку применить?
    Или Вы поперёк доски маленькие кусочки отрезаете и их подкладываете?
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Serg_A, у меня Bosh GSM-8 с лазером. Режу широкую доску на куски сантиметров по 8 - 10, а потом вдоль волокон режу на подкладки нужной толщины. То же самое и для оттяжки каркасов под вагонку.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Понял. У меня пила малость попроще. :aga: И с ней такое не сделаешь.
    Спасибо!
  13. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Приветствую уважаемые форумчане. Поздравляю всех с величайшим праздником победы! Честь и хвала нашим отцам, дедам и прадедам!
    У меня вопрос, буду признателен за ответы, если вместо кирпичных тумб под деревянные лаги использовать залитые бетоном на 50-60 см трубы металлические, диаметром 73 мм стенка 5.5 мм, вверх обварить двумя уголками для крепежа и завернуть в них шурупчики. Смысл себестоимости изготовления кирпичных тумб и металлических разница почти в два раза. Плюс я сварщик, работа с металлом не проблема для меня. Длина лаги 5,2 метров, размер 100 мм*150 мм, соответственно на ребро, сверху доска 40 мм, ну как обычно, расстояние между лагами 80 см от центра до центра лаг. Начало и конец каждой лаги будут уложены на фундамент, стена из бруса 150 мм *150 мм, ширина ленточного фундамента на 40 см. Суть вопроса, не будут ли со временем проседать трубы, нагрузка в этом случае будет сверху? Есть у кого такой опыт? Металлический уголок надо как то изолировать от дерева. Да интервал на лагу длиной 520 см где то 4 столбика, метр между ними получиться, нормально или можно убавить и сделать три на лагу?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Nicotin555, врежте в фундамент двутавр №20 (поперек балок) и не возитесь с сомнительными вариантами.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего уже невозможно поставить двутавр - все построено... Если нет, то можно просто деревянный прогон кинуть также на тумбах, которых уже будет меньше (не под каждую балку). Кстати, какого сечения у него лаги, интересно?
