1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    что это значит? какое ваше предложение избавиться от этой пакости?
  2. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Двутавр, я так понимаю, вы имеете ввиду балку, она стоит в районе 1100р за метр, если сделать их три под лаги или даже четыре, как я и хотел, что получается 3 или 4 точки опоры, кроме начала и конца каждой лаги. Итого для моей постройки надо будет 3 или 4 балки по 4,2 м, простая каркуляция 13860 или 18640 в рублях. Или считаем одну сваю
    труба 140 на 1м, угол на 40 мм 2 шт по 0,1 м (20р) итого вместе с шурупами:)] на металлическую часть 160р
    бетон для меня (если буду сам делать) 2400 за куб, вокруг трубы на заливку уйдёт где-то 0,03 кубометра, каркуляция и 80 р на бетон, Получаем на одну 240р, если использовать 4 опоры на каждую лагу, а их 6, надо 24 шт, итого 5760р, т. е имеет смысл наверное. Прилагаю рисунок из компаса для ясности. Думаю их залить создать сваевое поле, потом лазерным уровнем отмерить и подровнять плазморезом. Просто не знаю про пролет, может достаточно трёх на лагу или даже двух, лага 100*150 в мм, длина 5,2 м? И у кого есть опыт, в этом деле, будет ли усалка на сваю сверху, хватает 60 см глубины заливки?
  3. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Картинка, Урфин Джюс, смотрите предэдущий пост.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Срубы Вам выше все написала. Этот дом в Вертячьем, где были проблемы как у Вас, только еще хуже. Я периодически бываю в этом доме.
  5. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    ясно
  6. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Уточнила у мужа-оказывается, после постройки-зимовки обрабатывали сагусом от плесени, но темной, которая за зиму появилась на бревнах. Потом покрыли аквалаком дезинфицирующим, название не помню. И вот после этого белая плесень и появилась. Попробуем неомидом.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не надо ничего:no: ломать, просто добавьте плотность прикрепив перпендикулярно к балкам например бруски 50*100, ну а если не жалко "высоты потолков", то 100*100. Крепить с расстоянием примерно 50см., ну а доски будут параллельно балкам. Это даже на пользу, т. к. будет зазор между утеплителем и полом. :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это не глупость, а нормальное решение, только смыслу будет не особо, т. к. убрав плиту вы опять уменьшите давление. Вот если бы крышу покрыли натуральной черепицей, то да польза действительная, а так толку не особо много. :hello:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Nicotin555, у Вас фундамент свйный что ли? Или все таки МЗФЛ?
  10. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Ленточный заливной из бетона, глубина 100 см в землю, над землёй около 10-15 см, по ширине 40 см, ну и соответственно по периметру дома, на углах планируется увеличение глубины до 20 см, речь не про фундамент дома, а про полы в доме и жесткое укрепление лаг в доме? Чтобы сваи не сели и полы не играли позже, когда не захочется пол полы лазить. А смысл в простоте изготовления и цена изготовления!
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть еще ничего нет, просто планируется?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без ростверка раные типы фундаментов совмещать стремно.
  13. _Dima_
    _Dima_
    _Dima_
    Здравствуйте все!
    Прошу предложить решение моей проблемы - имеем фронтоны из бруса и стропильную систему на коньковом брусе и скользячках. Собрано в июле 2012, отстояло зиму с нагрузкой снегом, сейчас по скользячкам вижу, что южный фасад сел, а северный нет. Планировал закрепить стропила, утеплить крышу и к осени въехать в дом. Существует ли схема утепления стыка стены и стропил, которые не закреплены жестко?
  14. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Подскажите пожалуйста по утеплению ОЦБ снаружи... все-же задумываюсь об утеплении дома, так как 18см мало пригодно для ПМЖ, особенно зимой... боюсь что траты на отопление меня в гроб отправят... так вот, в планах утепление "роквул лайт батс" - 3 слоя по 5 см... первый слой горизонтально, второй вертикально, и третий опять горизонтально, чтоб перекрыть всевозможные мостики холода... собственно у меня вопрос:
    1. пароизоляцию стелить герметичто, ну в смысле швы проклеивать?
    2. пароизоляцию я так понимаю нужно разместить после 3го слоя утеплителя?
    3. вентзазор нужен?
    4. если нужен то где, и как его лучше сделать (сколько сантиметров, и где оставить пространство для зпхода воздуха, вверху под крцшей, или внизу у цоколя?
  15. Кнут1
    Кнут1
    Кнут1
    Подскажите пожалуйста, собран дом из профбруса 150 на 190 в конце февраля, брус из Чухломы, что делать дальше?
