1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    спасибо, значит надо брать как вариант на заметку.
  2. ИльяРоманенко
    ИльяРоманенко
    Петрозаводск
    Здравствуйте
    Помогите советом. Жили в частном доме на 2 семьи, месяц назад дом сгорел (проводка у соседа).в итоге наша семья живет на съемной квартире. Надо быстро ставить дом (участок теперь наш) 5соток.хотим дом 8х8 с жилой мансардой. Скоро у нас пополнение по этому надеешься на материнской капитал +тыщь 600-700 будет летом+ кредит попробуем. Короче 1,5-2 млн может наберем за год. собственно сам вопрос-смотрим в сторону каркасников, опыта у нас ноль. Участок стоит на скале. на ней глина. На глине земля метра полтора-два. Вода близко к поверхности. Фундамент думаю делать из свай (если получиться) вообщем посоветуйте в какую сторону смотреть-каркас или профбрус, или вообще обычный брус обшить сайдингом. короче как обычно-подешевле но получше) живем в Карелии. петрозаводск. Сам строить не буду (некогда) может посоветуете на что обращать внимание при обращении к фирмам?
  3. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Всё в планах, но до настоящих действий осталось меньше двух месяцов, вот и советуемся
  4. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    В смысле, у меня есть опыт по установке столбов и когда то матери строил дом и делали ленточный фундамент с использованием камня, всё стоит отлично. Каждый исходит из своего опыта жизни, плюс приобретенное знание. А стрёмно, не стрёмно - это понты! Не дети же, хотя сейчас и взрослых мало. :hello:
  5. Moor20
    Moor20
    Кто котёночка обидел?
    Moor20
    сборкой довольны? качеством материала? у кого заказывали, ищу тоже когонить для строительства. заранее спасибо!
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам решать. Ну а если уже решено, зачем спрашивать. :)
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо посмотреть, почему не села северная часть коробки. Может, в конструкциях какая ошибка... Пусть еще постоит до августа, хотя бы... Если даже сядет дальше так же неровно, осенью отрихтуете стропилку, закрепите жестко и утеплите скаты. А кровля временная или уже покрыта начисто?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    1. Пароизоляцию рекомендуют ставить изнутри сруба при дополнительном утеплении минватами. А у Вас, во первых, ОЦБ... а во-вторых, зачем Вам устраивать из сруба герметичный "полиэтиленовый мешок" (образно)... Лучше проконопатьте хорошо или заделайте герметиком все швы и стыки. Хотя твердой уверенности, все же, у меня нет... и в том и в другом случаях есть угроза намокания утеплителя, думаю...
    2. См. выше.
    3. Нужен.
    4. Не менее 5 см с заходом у цоколя и выходом у верха стены.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А строительство каких домов развито в вашем регионе? Каркасник более требователен к исполнению... (учитывая, что будут строить наемники), да и цены на материалы надо смотреть...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пока ничего. Просто навещайте его, чтобы ему не было скучно...:)
  11. Solne4nin
    Solne4nin
    Solne4nin
    Хабаровск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я живу в Хабаровском крае, в районе приравненному к северу, на какую глубину и ширину сделать фундамент,(решил построить дом двухэтажный из бруса).Заранее спасибо
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Местность особого значения на глубину и ширину фундамента не влияет. Все равно вряд ли будете закладывать фундамент ниже глубины промерзания, а, скорее всего, будете делать мелкозаглубленную фундаментную ленту. Изучите состав грунта, уровень УГВ, фундаменты соседей. От этого уже отталкивайтесь в выборе типа фундамента.
  13. VVSpassat
    VVSpassat
    VVSpassat
    Тюмень
    Здравствуйте,
    решили построить загородный дом для постоянного проживания.
    В настоящий момент больше склоняемся с деревянному дому.
    Полазил по форуму. На какие-то вопросы ответы нашел, на какие-то нет.
    Первоначально склонялся к варианту из клееного бруса. Он казался хоть и более дорогим, но более простым. В данной ветке же вы говорите о том, что такой дом не так хорош. Не могли бы Вы подробно пояснить?
    Ранее считал, что дома из бруса и профилированного бруса могут очень сильно усыхать, дом кривится и т. п. Так ли это? В чем основные минусы профилированного бруса? Дом хотим заказать в какой-либо фирме, на что стоит обратить внимание при заказе и строительстве?
    Спасибо
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддерживаю выбор (другого же не скажу...;))
    Есть в данном материалы несомненные плюсы - уже сухой, не деформируется, так как сухой и склеен из ламелей, уже в интерьерном виде (тут дело вкуса, конечно). Минусы - цена (дороговато, хотя все относительно, конечно), есть вопросы по качеству склейки и клеям (короче, выбор производителя...), правда, недоказанные практически никем...
    Так как профилированный брус изготавливается из массива древесины, ему, естественно, присущи все свойства массива, поэтому сборку надо вести силами опытных строителей, считаю. В любом случае Вам надо продолжать изучать темы по стройкам из профилированного бруса. ПБ, даже судя по форуму, получил широкое распространение.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    а если вместо пароизоляции использовать просто ветрозащитную мембрану ? тогда ж не должен получиться (полиэтиленовый мешок" ?
