1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемый Урфин Джюс! Посоветуйте пожалуйста:
    1. чем утеплить, законопатить расстояние между бревном и лагой?
    2. насколько правильно сотворена такая конструкция лаг?
    3. достаточное ли количество саморезов?
  2. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А если у меня вот такое устройство подпольного пространства? Сверху пенопласта еще планируется положить линолеум старый, а уже потом опилки. Как думаете правильно будет?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приколачиваю к балкам с боков бруски на расстоянии 2,5 см от верха балок, чтобы наложить на них набор из дюймовки заподлицо с балками. обмазываю всю поверхность битумным лаком, раскатываю по ней рубероид, устанавливаю арматуру, связанную с кладочной сеткой и заливаю плиту толщиной от 7-8 см. В дальнейшем толщина плиты увеличится за счет выравнивающего слоя раствора и слоя клея с плиткой (и греющим эл. кабелем "Теплый пол").,
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег, возможно, он имел в виду, что проблемы более серьезные получаются, если вдруг его покрутит...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, тем же, чем собираетесь утеплять перекрытие (если собираетесь... а если не собираетесь, то и утеплять не надо, думаю...).
    Лишь бы сечения и опор матки хватило. Непонятно, другая линия балок тоже в матку врезаться будет? Матка лежит на винтовых сваях, что ли?
    Там есть отверстия - глухарь вкрутите, и в балку саморезов накрутите или гвоздей набейте.
  6. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо за оперативный ответ! Утеплять конечно буду. Просто это расстояние не имеет постоянного размера и поэтому представляется трудным законопатить каменной ватой это расстояние. Я предполагал использовать уплотнитель, ну который используют при установке пластиковых окон и др. (типа "колбасы!").
    Нижнее бревно лежит на винтовых сваях. Диаметр у него примерно 30см. Достаточно? Вторая половина соответственно будет выполняться таким же способом.
    А глухарей сколько вкрутить? Не прослаблю ли место крепления таким количеством отверстий?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, не имеет одинакового размера? А какой там размер, в каких пределах?
    Насчет этой колбасы - не могу ничего сказать... на мой взгляд, утеплителем она не является...
    На каком расстоянии вкручены сваи? Диаметр бревна приличный, конечно.
    Там по одной дырочке вплотную к телу бревна вижу на фото (вкрутите глухарь), второе отверстие уже не вплотную находится, туда не крутите.
  8. Кнут1
    Кнут1
    Кнут1
    Не очень, поэтому советовать не буду. Если хотите, посмотрите сайт "Арт-Ник".
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Чем можно покрыть половую доску, чтобы не пачкалась?
    Настелил пол. Через год, когда подсохнет - подожму, чтобы щелей не было.
    Стоит ли сейчас его чем-нибудь обработать, чтобы меньше пачкался?
    Какое-нибудь покрытие, чтобы доски защитить. Важно, чтобы доски не склеились и пол можно было бы разобрать.
    Чем буду покрывать пол окончательно, когда закончу строительство - не знаю и не думал на эту тему вообще.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Покупаете обычное ДВП и дешево, и дышит .
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну размер щели не постоянный из за кривизны бревна, от 2-х до примерно 4-х см.
    Эту колбасу хочу использовать как уплотнитель, а сверху него в плоскости попробовать уложить утеплитель.
    Сваи вкручены примерно на 2,7м друг от друга.
    Про какую дырочку Вы говорите не совсем понял! Там под глухарь, по моему разумению всего два отверстия и оба на одинаковом расстоянии от края.
  12. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Добрый день.
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Есть деревянный дом 8х8 из бруса 150х150 каркас пятистенок. Сейчас переделываем дом под себя. И очень хочется перенести дверь из середины в самый край пятой стены.
    Возможно это или нет? И какие последствия могут быть если перенесем?
    Спасибо.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, но желательно не ближе 30 см от угла. Сразу нужно делать окосячку.
  14. Лена004
    Лена004
    Лена004
    Из чего лучше сделать окосячку? Если у меня память не изменяет (а она может), то замок пятистенка был Ласточкин хвост.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можете сделать из бруса или досок и брусков, вариантов много. На врезку не обращаем внимания, потому как окосячка нужна в любом случае по определению.
