1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу, про них и говорю. Бревна достаточно на таком шаге.
  2. solnce102
    solnce102
    solnce102
    Неужели никто проконсультировать не может?
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вам бы в раздел фундаментов обратиться, но...даже не знаю, стоит ли.
    ИМХО: дом Ваш "легкий", делайте любой, по своему вкусу, и с учетом ландшафта (естественно не тупо на блоки ставить). Фундамент (как и материал дома), это "вопрос религии".
    Решайте сами: будет ли цокольный этаж или просто погреб, или ничего не нужно...планируете ли теплый пол или нет...будет ли камин или печь, или ничего...и т. д. От своего представления и отталкивайтесь, а нюансы по фундаменту, лучше в профильной ветке.
    Не обижайтесь. ;)...спрашивайте, когда дело до дома дойдет. :hndshk:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте МЗФЛ, высота ленты 0,7-1м. Ширина для ОЦБ 22 см не менее 35см, для 24см не менее 40см.
  5. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Здравствуйте, я начал строить дом из бруса. Пока только положил первый венец.
    Брус положил на 1,5 см. прокладки. Что бы после усадки запенить. Какой фундамент бы не был плотно брус всё равно не ляжет и останутся щели.
    Пересмотрел много разных сайтов, везде пишут и по фоткам видно, что лаги сразу ложат и врезают в венец. Но сколько я был на стройках, нигде так не делают. Вначале ставят сруб, а после усадки уже устанавливают лаги. Как правильно и лучше делать?
    Расстояние от земли до будущих лаг, 50-70 см. "знающие люди" советуют засыпать по лаги глиной иначе пол будет холодный. Нужно ли?
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    1) Я у себя опер концы лаг на фундамент. Мне кажется, что это проще и лучше, чем врезать лаги в венец.
    2) Вы хотите засыпать всё пространство под полом 50-70 см глиной?
  7. Женя75
    Женя75
    Женя75
    Здравствуйте. Хочу задать свой вопрос специалистам. У меня сруб 8*8 из рубленного бревна. На первом этаже хотим поставить покупную печь, но дело в том, что межэтажные балки проходят параллельно стене возле которой планируется печь. И соответственно дымоход нужно обводить вокруг балки, которая проходит приблизительно в 15-20 см от стены. Потолки первого этажа и так не особо высокие, так еще и обход балки сендвичем будет выглядеть не очень привлекательно (мягко говоря). Мой вопрос в следующем, возможно ли убрать кусок балки для прохождения дымохода, и как и чем закрепить оставшиеся концы балки? Расстояние между балками 80 см. Одним концом балка опирается на бревно, другим врезана в переруб. Печь планируется между двумя проемами (см. фото)
  8. Rewa1
    Rewa1
    Rewa1
    Добрый день!
    Есть желание построить дом из рубленного бревна.
    Подскажите, как лучше заказывать,
    1. Зимой (зимний лес) и сразу рубить сруб,
    2. Если с зимы остался зимний лес, рубить сейчас, летом.
    Есть в этом случае разница в качестве дерева или нет?
    Спасибо!
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Для начала если дом не 6*6, а больше с внутренними стенами, то сделайте АР, это упростит в будущем многие вопросы, потом найдите исполнителя, и вот с ним и решите вопрос из какого леса изходя из того что он сможет Вам предлжить. Все имхо:hello:
  10. Rewa1
    Rewa1
    Rewa1
    Дом 10х10.
    АР - это архитектурное решение?
    Исполнитель и говорит, что есть зимний лес и сможет рубить хоть сейчас.
    Вот и нужен совет, если лес рубили зимой, то сейчас на качестве скажется или нет?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Анпрке57809ек
    Об это много копий сломано, единого мнения нет:), мне кажется важнее качество исполнения, остальное не так важно:hello:
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Но сам строю из зимнего на всякий случай:)]
  13. Rewa1
    Rewa1
    Rewa1
    Я тоже буду из зимнего:)
    а есть на форуме проект или фото, что строится?
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тему пока не начал, фото и проект в альбоме
  15. Rewa1
    Rewa1
    Rewa1
    Посмотрел.
    А сколько по деньгам выходит (если можно) и кто рубит?
