1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Rewa1, в личке
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, на каком максимальном расстоянии могут располагаться друг от друга шпильки, стягивающие сплошную стену из КБ толщиной 210мм (одноэтажник)?
    Тот же вопрос для случая, когда между шпильками находится оконный проем шириной, например, 1500.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Когда-то задавал вопрос про различие зимнего и летнего леса знающему человеку, который много лет заготавливал лес.
    Его ответ оказался неожиданным и простым.
    Весь лес рубят только зимой. Летом лес никто не рубит и летнего леса не бывает. Причина очень простая: зимой бревна можно вывезти из леса по замёрзшей земле. А летом по раскисшей глине вытащить брёвна практически невозможно.
    :hello:
  4. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Так советуют. Многие так и делают, надо ли?
  5. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Например этой зимой многие без дров сидели из-за сильных снегопадов и метелей. Дрова никто не заготавливал, не то что лес на строительство.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если идти на это, то тогда уж засыпать все и делать полы по грунту. С непредсказуемым результатом - все это же надо будет тщательно трамбовать, да еще с коммуникациями надо все решать каким-то образом... Я лично ничего критичного в такой высоте подпола не вижу. Утеплить фундамент с отмосткой и будет нормально при режиме ПМЖ. При сезонном проживании, конечно, надо утеплять полы хорошо, а подпол оставлять холодным, иначе в начале зимы убьете утеплительный пирог, так как тепло медленно остывающей земли под домом пойдет в холодные к тому времени уже помещения в доме и сконденсируется в утеплителе (выйти ему помешает как раз пароизоляционная пенка, расположенная поверх утеплителя, со стороны помещений).
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Никогда про такое не слышал и не видел. Просто удивительно.
    Почему Вы не хотите просто утеплить пол, используя "традиционные" материалы типа керамзита или минеральной ваты? Вам только надо решить, нужно ли Вам тёплое подвальное помещение или нет.
    :hello:
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вставляю в каркасную стену здоровенное окно, состоящее из двух окон 1.5 х 2.1 метра.
    Окна хочу разместить как можно ближе друг к другу, по-этому ставлю между ними единственную доску - стойку 50х150мм.
    На стойку практически никакой внешней нагрузки нет.
    Так делать можно?
    У меня почему-то есть беспокойство, что узкая переборка может привести к каким-то проблемам. Каким конкретно - не понимаю, просто кажется, что что-то не так.
    Буду благодарен за любые мнения.
    :hello:
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ДА.
  10. Куйбышева81
    Куйбышева81
    Куйбышева81
    Курган
    Меняю окна в бревенчатом доме которому 45 лет. необходимо заложить одно маленькое окно, и от него до края следующего окна вставить новое. как это сделать? подскажите пожалуйста.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно... но закладывал бы через стояк окосячки. Новое окно будет вплотную к к следующему, что ли?
  12. Айдадом02
    Айдадом02
    Айдадом02
    Аскарово
    Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, дом из бруса 150х150 в 1,5 этажа. Верхний венец (куда стропила опираютсю) из цельных бревень на всю длину стены. Матки 2 этажа стягивают стропила на высоте1,5 метра от верхнего венца, угол наклона стропил около 45 гр. Будут ли распирать стены стропила. Конькового бруса нет, кап стены на 2 этаже нет, франтоны каркасные. Дом 8х9,5.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Из чего все-таки дом? Где брали брус 150Х150 - 10м? Разопрет.
  14. Айдадом02
    Айдадом02
    Айдадом02
    Аскарово
    Терема36, дом из бруса 150х150. Верхний венец только из двухкатного бруса длиной 8 и 9,5 метров, высотой 150 мм.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А сечение стропил? Ширина двухкатного бруса? Способ соединения верхнего венца в углах?
