1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Айдадом02
    Айдадом02
    Айдадом02
    Аскарово
    Терема36, ширина двухскатного бруса 245 мм (самая узкая часть), углы в лапу и насквозь глухарём к внизулежащему венцу затяну. Сечение стропил: 200х50, сечение матки 2 этажа: 200х50 (по две доски на каждую пару стропил). Матки 1 этажа тоже врублены в те же стены на 100 мм и стянуты глухарями.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Айдадом02, я бы на всякий случай между коньком и нижними затяжками сделал бы еще по одной для придания жесткости стропильным парам - меньше вероятности, что выгнет стропила, как у китайской пагоды.
  3. YuriyNM
    YuriyNM
    YuriyNM
    Ачинск
    Здравствуйте, прошу совета: осенью сруб бани отшлифовали, отбелили, грунтом покрыли. Но с понижением температуры до минусовых по ночам, не стали красить, поздно уже было. При этом исполнители в грунт (может не правильно называю, в общем второй слой) добавляли коллер, баня приобрела светло желтый оттенок. Сейчас как правильно делать, помыть, просушить и последний слой ложить? Или уже нарушена технология и по новой шлифовка и т. д. по новому. Спасибо.
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не надо шлифовать, если Вас устраивает внешний вид древесины. То, что пожелтело, не беда (если планируемая краска не прозрачная). Вы не указали производителя но, думаю, не будет беды...протрите, подсушите и красьте.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня! Прошу указать на грабли в данном проекте. Дом 8х9 (без учета эркеров), прфилированный брус 150х150 без выпусков (ласточкин хвост), так как буду утеплять и закрывать сайдингом. Сомневаюсь в следующих элементах: два эркера -на сколько ослабят конструкцию (жесткость) коробки, узел где стыкуются три стены наружняя, внутренняя и эркер бывает в природе или проще немного передвинуть наружнюю стену, насколько сложной получилась крыша и последнее, голову уже сломал над достаточной высотой этажей и углом ската крыши.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Поторопился с отправкой, дополнительные эскизы
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Извратились над домом Вы изрядно. Заказывайте проект!
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ОлегЕЛ, несомненно так и сделаю, но вначале уточню несколько моментов по которым у меня есть сомнения, возможно народ ещё подскажет на что обратить внимание, (собственно я с этой целью здесь) тогда и к проектировщику. Вас не затруднит добавить конструктива и указать, что считаете в данном эскизе "извращ-ем"?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тяжко судить по таким картинкам. Дом разноуровневый по стенам: эркера с подъемом над мансардой. Эркер выдвигайте по линии гаража (уйдете от трехстыкового соединения). Стропилку придется делать жесткой, для осадки необходим конек на домкратах. Камин врядли встанет, так как Вы нарисовали (придется изрядно уменьшить арку).
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    По ГОСТу нет такого соединения. В жизни мне сделали так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180098/
    Пока на стадии проектирование - отодвиньте стену ! :)
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Стену перенес, утопил внутрь корридора думаю что уменьшение ширины с 2-х до 1.8м для этого помещения не критично. Одно сомнение разрешено благодаря Вашей помощи. ОлегЕЛ, Олег4D,
    А вот со стропильной системой начал усиленно чесать тыковку, предполагал, что три стены и конек из бруса будут осаживаться одновременно, однако теперь терзают смутные сомнения, что чего то недосмотрел. На сколько критична данная конструкция?
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Copy of Крыша.png 1. Куда планируете опирать стропильные ноги вот в этих местах?
    2. Какой смысл делать коробку из проф. бруса, а потом упаковывать ее в утеплитель и под сайдинг? Не проще ли сделать это все в каркасном исполнении и внутри отделать имитацией бруса, а снаружи все тем же сайдингом.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ЮрийБ1971, честно скжу, что данный эскиз это доработка под себя типового проекта (не знаю можно или нет выкладывать). Предполагал, что коль проект существует то все вопросы, в том числе и по данному узлу решаемы. Ваш вопрос поставил меня в тупик, рискну предположить, что в данном случае можно продолжить балку перекрытия за стену дома и опереть на нее ногу :(.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ЮрийБ1971, на Ваш вопрос про целесообразность утепления бруса могу сказать, что сам не хотел бы закрывать красоту дерева этим пирогом, но поскольку живу в Сибири понимаю, что даже брус 200х200 не спасет ситуацию поскольку газ обещают только в баллонах. Каркасник -это не моё, не лежит душа.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Решить можно все ! но зачем же мучится ?! :)
    У меня тоже был "готовый проект" от одной знаменитой здесь фирмы...
    Но проблему решила не она, а Петрович !:hello:
    Есть возможность поменять на стадии проектирования не стандартные узлы - лучше это сделать ! :)
    Как в том анекдоте - "спили мушку !"...
