1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Олег4D, спасибо за совет, пошел искать Петровича, по началу ообсуждения проекта чувствую, что сюрпризы только начинаются...
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    А не лежит по какой причине, если не секрет, конечно?
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ЮрийБ1971, места у нас лихие, а каркасник 7,62 пробивает навылет :)]шутка. да нет причин, душа субстанция неизученная объяснить не могу
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну так надо с ней разобраться, с субстанцией с этой. Чего ей не так то. Как говориться, на субстанцию надейся, а сам не плошай.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ЮрийБ1971, мне бы с проектом разобраться, не до тонкой материи
  6. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    ЮрийБ1971, А скажите, что в каркаснике хорошего-то?
  7. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну эта тема отдельная. На эту тему, по моему, написано немало. Повторяться не имеет смысла. Каждый выбирает то, что ему душа подсказывает.
    А если серьезно, в вашем регионе самое хорошее в каркаснике - низкая теплопроводность стен по сравнению с массивом дерева и как следствие - меньшие расходы на отопление. Если, конечно у Вас дрова не халявные, это должно Вас волновать.
  8. YuriyNM
    YuriyNM
    YuriyNM
    Ачинск
    Спасибо Aleksandr2011. Использовали Teknos после отбеливания - два слоя (по инструкции). Желтизну придали коллером второму слою. Получается третий слой бесцветным должен был быть. Буду мыть, протирать и сушить. Возможно придется от прозрачной краски отказаться и подколлеровать, т. к. потемнение или разводы появятся. Если отмоется без проблем, то цвет меня устраивает, то прозрачной.
  9. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Из чего состоят стены в каркаснике?,из мин. ваты, пенопласта и подобных утеплителей. В доме тепло первые пару лет, а затем мыши наделают норы и ничем их уже не выведишь. Стены перестану держать тепло. Убедился в этом на собственном опыте.
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    А вот такое не пробовали? https://www.otpugiwateli.ru/
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не всем помогает, вроде... кто-то жаловался на плохой сон детей...
  12. Молекула
    Молекула
    Молекула
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать. Строим дом из строганого бруса. Строители сделали пол 1 этажа. Доска, гидроизоляция, 15 см изоспан, пароизоляция, доска, плиты ОСП 12. Далее будет теплый инфракрасный пол и ламинат. Во всем доме пол положили, кроме ванной комнаты, там еще трубы с водой не подвели. Вот там муж просунул руку между НИЖНЕЙ пленкой и изоспаном, а там влага! Причем прилично так! Откуда? Почему? Что делать? Однозначно все вскрывать? Подскажите, кто знает в чем причина.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное все же, 15 см не Изоспана, а Изовера, скорее всего...
    В каких условиях находился дом на момент производства этих работ и вообще с момента постройки? Когда был сделано утепление пола, в какое время года? Если, например, летом или осенью, то дом зиму простоял холодный? Какой фундамент?
  14. Молекула
    Молекула
    Молекула
    Ну да, изовера) Дом построили летом 2012 года, доски черновые были просто накиданы на 1 этаже. В апреле этого года сделали пол. Фундамент ленточный глубина в землю 80 см, над землей 70, отдушины по всем сторонам.
  15. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Добрый день, возник такой вопрос, имеется сруб дома с углами русской (я так думаю) рубки,
    возможно ли отпилить угловые концы, длинна в среднем 25 см, хочу оставить 5-10 см.
