1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Петрович, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста при наличии двух эркеров, как я планирую, на сколько это критично в плане жесткости конструкции сруба и какое сечение профилированного буруса 150х150 или 200х200 более предпочтительнее для строительства, если буду утеплять (в любом случае)? Буду благодарен если выскажете своё мнение по проекту, пора нести проектировщику или нужно ещё над ним поработать? Стену в прихожей уже перенес на 300мм вглубь, что бы избежать стыковки трех стен в одной точке.
  2. Dban1985
    Dban1985
    Dban1985
    Самара
    Прошу помощи у Вас. Дом 100 кв. м. 2-ой этаж мансарда. Бревенчатый дом из 220 бр. Газовый котел Протерн Гепард 23 кв. Вот мои наброски по отоплению. Пойдет такой вариант или нет?
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я бы разбил 12 метровую сторону не на 6и6, а на 2-6-4. Тогда врезка внутренней стены будет в 6 метровый брус.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На 3-6-3. Там еще надо смотреть как оконные и дверные проемы планируются. Это тоже можно учитывать
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы один эркер выдвинул еще на чуть вперед.
    Исполнить я думаю можно и из бруса 150х150
    P. S. Фундамент глубиной в 1, 5 м для Новосибриска, не маловато ли?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Orakyl, Вы уверены что Вам нужна такая крыша. Мало того что она стремная на брусовом доме, укажу на один косяк в кол-ве 2шт. У Вас два эркера, стены совпадают с фронтонами, если Вы добавите свесы эркеров и впишите их в основной скат кровли, то начисто перекроете сход воды далее вниз по скату, вода у Вас будет хлестать через лобовую доску в районе енодов как водопад (при сильном дожде). Поэтому скат ниже эркеров отрезайте, собственно стыкуйте свес эркера и фронтона, туда и водосточку, ниже свес не продлевайте. :). Изменится внешний вид дома не в лучшую сторону, может Вам и не понравится, не знаю.
  7. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Уважаемый Петрович, позволю себе с Вами не согласиться! Речь идет не про стены, а про обвязку. Если сделать по Вашему совету - соединение бруса обвязки попадет мимо оголовков свай и будет висеть. Если делать 2-6-4 - соединение попадает точно на оголовки. Если говорить про стены - тогда да. Я бы чередовал 3-6-3 и 6-6. Будет надежно и красиво
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Петрович, если я его выдвину на 1м этого будет достаточно? стараюсь придерживаться соотношений 3х6х4 (в несущих стенах). Про фундамент, при нашей глубине промерзания в 1,8-2.2м, меня убедили, что если он будет утеплен, то 1.5 м хватит, хотя сомнения терзают и я паралельно живу на темах про ленточные фундаменты.
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я предствалял её такой http://www.abs-stroy.ru/projects/view/893/ и на мой вкус вполне красиво смотрится в варианте с брусом. Конечно одно дело картинка и совсем другое живой дом, но как говориться что имеем...
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ОлегЕЛ, немного запутался с добавлением цитирования
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я имел ввиду как будет организован водосток в этом месте. Их у Вас два. Нарисовать красиво может каждый, а что потом?
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ЮрийБ1971, а если с балками перекрытия второго этажа попробовать, вынести как раз в этом месте и нанее упереть?
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    В Вашем варианте, решения проблемы, внешнего вида не будет ни какого. Нужно другое решение и пока что вижу два варианта либо убирать эркера со второго этажа либо уменьшать ширину, но тогда проще поискать другой проект.
    Красивый дом очень важно!
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нутром чувствовал :)].
    Наверно так :).
