1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Это не пристыкованная к дому беседка. Это цельный сруб. Укажите, какой из двух нужно и я выложу фото со всех сторон. Таким способом, как Вы написали стыкуются бревна по длине на прямых участках стен.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :)Ну вот опять двадцать пять."Пристыкованная к дому беседка" это образное выражение. Я понимаю что это цельный сруб:).Беседки как рубят? В чем отличие беседки от вашего эркера? Все тоже самое. Вот и написал кратко и не разжевывая думая что раз и вы тоже плотник то поймете это сразу. Я знаю как стыкуются бревна по длине на прямых участках. Для чего таким способом эркер пристыковывается я спрашивал:)Я заказчик вы подрядчик например. Я увидел сруб с таким же пристыкованным эркером и спросил у вас а для чего же это так сделано:)? Ответ что так стыкуют на прямых участках не пройдет:no:
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Стыковки эркера Вашим способом не видел ни разу ни где
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Эркер будет на одних скобах:no:
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это не мой способ. Хотя не знаю даже может быть и правда мой:|:Как то уже давно у меня заказчица попросила чтоб кухня заканчивающаяся эркером изнутри не была похожа на корабль а была бы правильной формы. Ну и чтоб эркер там тоже присутствовал потому что дом с ним снаружи красиво смотрится. Как это все можно обыграть и реально ли это вообще сделать? Так вот хоть вы и тоже плотник но у вас даже в мыслях не возникло то, что если таким способом пристыковать эркер, то визуально кажется, что кухня заканчивается аркой и имеет правильную форму. А эркер находится как бы в отдельном помещении..Не все любят кухни-корабли.Не потому что она плавает а потому что форма помещения похожая. На всякий уточнил:|:
    Нельзя искючить и такой вариант. Это смотря кто рубить будет;)Объяснить как правильно рубить без скоб:|:?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Professional, не очень понял. Фото бы посмотреть.
    Стыковать на получашах без скоб или металлических стяжек? Я считаю это самообманом.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    К сожалению фото нет..У меня вообще мало фоток срубов. Точнее их куча была но только таких когда заказчик просит скинуть фото того что готово на данный момент. Снимаю скидываю и удаляю. Посмотрите на рисунок глядя на который вы скопировали мой пост и представьте что коротыши торчащие внутрь идут например до высоты 1.8м потом идут консоли и все перекрывается. Не полукруглая а такая арка получается..Только эркер делается на всю ширину помещения. И он будет находится за аркой от кухни. Туда можно поставить диван такой же формы например...
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А я считаю стыковать сбивая скобами это дешевая халтура. У каждого свое мнение на этот счет. Так же проще всего, скобу забил и все. А еще проще и быстрее гвоздями вместо нагелей крепить. Зачем что то сверлить просто забил гвоздь и все. Не хочу спорить на этот счет все равно непереспоришь вас. Хоть я и скобарь но против скоб в срубе категорически;)
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Professional, понятно. Вот то же самое, но крепче.
    Фото дорогой работы в студию
    Кстати, я тоже могу себя скобарем считать - с 1987 по 2008 в Острове прожил. Родители там. Брат во Пскове...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да ничуть не крепче. Первых пару лет может быть да-крепче.Меньше вероятность что при монтаже разойдется точнее смотреть не так тщательно за этим надо. Забил скобой или лучше стянут стяжкой и все. Но все это железо внутри сруба так или иначе начнет сыреть-отпотевать вобщем тянуть в себя влагу. А влага внутри дерева это однозначно гниль. Скоба вбитая в гниль не очень хорошее средство крепления бревен;)А это будет точно через несколько лет.
    Ну а насчет Острова считай почти земляки значит;)
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Professional, Вы не поняли - на фото стыковка без скоб. И коротыши для арки внутри есть.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И что из этого следует?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И крепче, и без скоб и коротыши внутри для арки
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Целиковый угол:faq: Конечно крепче это же естественно. Так же как и прямой угол надежнее тех что в эркере. Но красота требует жертв.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Только окосячку на стену под 45 градусов крепить неудобно было...
