1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    перенесу обе (нашел старую тему по этому вопросу с Вашими рекомендациями). и тогда они будут частью стропильной системы, правильно? сильно повлияет это тепловые характеристики комнат? Сибирь все таки...
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Правильно. Утеплите ЭППСом будет бронебойно от холода.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Обычно такие подкладки сверху на брус ставят а снизу их (брусы) закрепляют. Так их проще было бы выбивать. Да и сейчас сложного ничего нет чтоб вытащить подкладки. Зря ваш знакомый смеется. Точнее не смеется а злорадствует напрасно.
  4. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Здравствуйте, уважаемые консультанты!
    Подскажите, пожалуйста, по срубу.
    Сразу оговорюсь - сруб недорогой. Для сезонного проживания апрель-октябрь.
    Особых претензий у нас к рубщикам нет, так как все понимаем, за что берем.
    Главное, чтобы можно было там находиться)
    Оцените, пожалуйста, работу нашего недорогого сруба. Может, есть совсем непростительные косяки?
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Виктор, сложного то ничего нет, но объясните мне дураку ЗАЧЕМ так делать то? Это что, такая фишка что ли? Ведь Терема36 прав, скорее всего и столбы пилить придется, со временем.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не специалист ручной рубки, но никакого большого криминала для дома под дачу не увидел :).
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    До появления домкратов так делали всегда (только сверху несколько досочек). И потом, да, подпиливали. Не знаю, может домкраты дорогими показались:faq:, или работа по их установке.
  8. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Аккурано надо делать:)], ТБ никто не отмнял.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ОлегЕЛ уже ответил на этот вопрос;) Раньше все подобным способом боролись с усадкой срубов и никаких проблем в этом не видели. Ничего страшного в этом нет ну конечно проще гайку закрутить чем столбы опиливать.
  11. Linna2011
    Linna2011
    Linna2011
    Зарайск
    извините может быть за глупый вопрос, а он не упадет, я имею ввиду столб.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Почему он должен упасть? В Вашем случае (по конструкции) лучше, конечно, сначала попереть (с домкратом) сначала один столб, укоротить, установить осадочный домкрат и далее также поступить со всеми столбами.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ОлегЕЛ, про вид профиля хотел бы уточнить, для бруса 150х150, что предпочтителнее шип\паз или гребенка? вернее сказать какой лучше в монтаже и эксплуатации (понимаю что 90% зависит от самого бруса и производителя)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет такого понятие как непростительные косяки. Любые косяки можно устранить. Даже сруб со сквозными щелями на улицу по 5см можно утеплить, обшить и использовать для ПМЖ. Если действительно не дорогой то "По Сеньке и шапка":hello:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На мой взгяд гребенка для такого сечения предпочтительней. Опять же мое мнение. Тонкий брус больше крутит.
