1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да не за что;)А насчет того, что чашка не такая ..так мало того что не скажут про это сразу, если сами не углядите, так еще и будут доказывать что так и должно быть. И что такая технология даже лучше ;) Как например есть даже такие кто доказывает, что чашка без внутреннего шипа лучше чем с шипом. Так что не вы первая и далеко вы не последняя кто на это клюнул;).
    И попросите на крыше сделать свеса побольше. Стропила длиннее чтоб свешивались. то есть. Углы в срубе будут больше защищены тогда ...
  2. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    Всем добрый день! Прошу помощи ПРОФЕССИОНАЛОВ! Перечитал всю тему, но так и не смог определиться, мнения и советы разхожие. Я собираюсь строить дом в Новгородской области через строительную фирму. Дом с мансардным этажом из профбруса 150*150, размером 7*8, фронтоны брусовые, без террасы и балкона. Не могу определиться с понятиями "под усадку" и "под ключ". Разные местные фирмы отвечают кто как. И в итоге не пойму, как лучше быть, (под усадку) нужно ли класть черновые и чистовые полы с утеплением, перекрытия с полами и утеплением, крышу сразу утеплять и класть паро и гидроизоляцию, ставить ли окна и двери. Стоит ли в октябре приступать к постройке дома или лучше перенести на май-июнь, а в октябре поставить только свайный фундамент? Когда лучше обрабатывать антисептиком, в каком сезоне? За ранее всех благодарю!
  3. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Добрый день!
    Строю дом из бруса гребенка 150, сразу не заметил, строители у первого венца гребенку не срезали, положили брус как есть на прокладочную доску (лиственница 40) с утеплителем.
    Скажите, Насколько критично не срезать гребенку и чем это может грозить в дальнейшем?
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Если ни кто не возражает, я опять о своих "гусях".
    После разнесенного в пух и прах первоначально проекта эркера, благодаря помощи Уважаемых форумчан :hello:, которые наглядно показали, что ждет потенциального строителя своего дома и как нужно с этим бороться, родился второй вариант этого сложного, но очень красивого элемента будующего дома.
    Вопрос в следующем, как выглядит и каким образом собирается подобная стропильная система со стенами эркера (можно дать просто " удочку" в виде ссылки), хочу понимать, как это правильно делается, какие подводные камни встречаются на этом пути? На сколько это усложнит монтаж кровли и повысит стоимость работ (в %)?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Под усадку это сруб собранный на фундаменте под крышей. Стоит под крышей и ждет когда если не закончится то пройдет самая первая часть усадки-усушки сруба и можно будет приступать к дальнейшей отделке. В тех местах, где в последствии будут окна и двери должны быть выпилины проемы для проветривания. Причем проемы должны быть сделаны Уже чем потом будут окна-двери.И никакие затесы под столярку сразу же не делаются. Потому что торцы бревен, это те места, которые сохнут и трескаются в первую очередь. Если их (торцы) еще и затесами ослабить то "рвать" их будет еще больше. Никак полы-потолки, утепления крыши на этом этапе не делаются. Можно сделать разряженный черновой пол чтоб по нему передвигаться. Хотя он и не для того делается чтоб по нему ходить..Но чаще всего используется и для этого.
    Под " ключ" это понятие когда вам дадут ключ от двери вашего дома с помощью которого вы отопрете дверь, занесете мебель и сможете жить. В деревянных домах этот этап наступает не очень скоро и ускорять этот процесс не нужно. Не надо торопиться и доверяться тем кто сразу же предлагает в течении нескольких месяцев поставить вам сруб и подвести его под ключ.
    Вопрос про строительство в октябре или мае не совсем понятен в чем проблему видите? Строят круглый год. Зимой не обрабатывают антисептиком потому что если мороз градусов двадцать то толку от такой обработки нет если мерзлое дерево покрывать. В теплое время года а именно когда температура воздуха более чем плюс 5 гр бревно должно быть обработано всегда и все. В том числе и скрытые полости.
  6. Singraal
    Singraal
    Singraal
    Тверь
    Приветствую..помогите разобраться в стройке..дом 11.7 на 10.26 проект рисовал по фундаменту, который уже был с приобретенным участком..строю из профилированного бруса 190*190 естественной влажности..нужна помощь по перекрытиям и крыше..!дом 1.5 этажа..второй этаж хочу из каркасных стен фронтоны из бруса.
    Вопрос 1: как сделать кровлю, чтобы получить второй этаж площадку и при этом не закрывать 1.5 метровые стены из бруса ..?(строитель предложил тянуть конек и подпереть его двумя стойками по центру на усадочных болтах+ригель). Пятая стена смещена от центра
    Вопрос 2: на что ставить опоры (думаю на перекрытия)
    Фото прилагаю
    Пунктиром в гостиной усиление перекрытия т. к. расстояние 5.9 метров..планирую эту балку из проф. бруса (или лучше из бруса 100*200-ее будет видно на потолкекак надежней?)
    Надеюсь на квалифицированную помощь..спасибо
  7. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Professional, спасибо большое! Еще вопрос один. Если поставить сруб в октябре, то какие работы возможно продолжитьв мае-июне. Достаточно ли время для дальнейших работ, если да то каких?
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Олег, помилуйте :)...ни к Вам, ни к Виктору - никаких претензий.
  9. Dban1985
    Dban1985
    Dban1985
    Самара
    Люди прошу посмотреть на мою проблему. Скоро воплощать надо, а еще не знаю правильна ли схема?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это надо по срубу смотреть как усадку дал как высох вобщем какое состояние сруба. Основная усадка должна пройти. Вполне вероятно что можно будет уже выполнять всю дальнейшую отделку за исключением того что нельзя будет даже если провести отопление (поставить печи) начинать отапливать дом. Но опять же повторюсь что надо смотреть на месте по срубу.
  11. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Professional. А за исключением чего нельзя будет делать? Спасибо!
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Начинать отапливать дом нельзя вот это наверняка.
  13. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Уважаемые профессионалы, прошу совета по следующему вопросу:
    строим двухэтажный дом, первый этаж - сруб, второй - каркас. В июне планируем собирать сруб на фундамент, и после этого встает вопрос по второму этажу и крыше. Допустимо ли технологически ставить второй каркасный этаж и крышу сразу после установки сруба? Если да, то есть какие-то технологии, которые помогут избежать сложностей в процессе усадки?
    Заранее спасибо!
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Обычные каркасные технологии, без каких либо сложностей :)
  15. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Не вижу причин не делать этого сразу.
