1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Баир, привет. То, что с фундаментом не ошибутся то это далеко не факт;)Все равно же размеры рулеткой снимут, запишут на бумажку и разницы нет, по этой самой бумажке, фундамент заливать будут рядом со срубом или за сто км;)Если бы на какие нибудь подкладки выставить сруб, по нему опалубку выставить и заливать тогда да. Не ошибутся...
    Бесплатно собирать сруб а потом разбирать, переносить и заново его собирать на фундаменте никто не будет. Сам один тоже это не сделаешь значит придется кого то нанимать и платить..А за эти работы столько денег отдашь что на пол "хорошей крыши " точно хватило бы;)Я лично не вижу смысла таскать бревна туда сюда и собирать сруб по нескольку раз;)
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Речь не совсем бесплатном сборе.
    Возможно ли, если есть проект и раскрой всех материалов, заказать изготовление всех бревен по раскрою с уже изготовленными чашками (станком или т. п.) по чертежам проекта (скажем, 50 длиной 5 метров с чашкой под углом 90, 20 длиной 3 метра с чашкой под углом 60...) и т. п. бревен, т. е. чтобы при сборке можно было бы скажем вчетвером с друзьями/родичами собрать данный конструктор и оставить сохнуть под временной кровлей.
    Возможна ли на этапе оцилинкровки и распила достаточная сборочная точность, чтобы потом можно было собрать дом как конструктор?
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Malamut, все возможно.
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вы озвучьте полноценно, что Вы планируете, т. к. разговор уходит в "непонятку".
    Если Вы имеет ввиду, что нарезать и собрать колодец: то Виктор прав, имхо, зачем такие траты...набежит на целую крышу.
    Если нарезать и сложить на участке (в штабель, для просушки): имхо, не стоит. Бревна может и завернуть, потом придется, что то "исполнять" при сборке.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Aleksandr2011,
    Имеем участок, для начала денег на фундамент + на коробку дома.
    Здесь по месту стоимость что бревна, что монтажа в 2 раза превышает среднюю стоимость.
    Необходимых навыков чтобы сделать сруб самим нет.
    Но, навыки собрать конструктор какой, или смастерить чего присутствуют. Ну и желание есть.
    А точнее, желание есть, чтобы сей конструктор заказать у профессионалов на станках с ЧПУ, распил, разметку, схему сборки. Шоб привезли такой конструктор в город, сгрузил бы на участке.
    А затем позвав друзей парочку - собрали бы мы такой конструктор в натуральную величину.
    P. S. Хотяб с беседочки малой, нестигранной, 3 метровой начать.
  7. Леаналелу
    Леаналелу
    Леаналелу
    Пермь
    Здравствуйте,
    вот решила спросить у независимых знающих людей. Дело в том что мы купили землю и затеяли в этом году поставить баню с жилыми комнатами и всё бы ничего, но вот запуталась в количестве необходимого материала. Надо сказать что вопросов много, но всё по прядку.
    1. сколько же бруса покупать на строение?
    2. сколько и какого пиломатериала необходимо купить для крыши?
    3. как рассчитать фундамент (строители рекомендуют линейный, но подробности не разглашают). т. е. какую бетонную смесь надо и какого размера делать опалубку для него?
  8. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Спасибо Вам большое!
    Простите, пожалуйста, можно еще спросить? :|:
    Можно ли сделать глухой стену между домом и верандой (без двери)?
    Дерево не будет портиться?
    Хотелось бы такого плана.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А почему оно должно портиться :faq: ?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Orakyl
    1. Да
    2. Поднимите перетяжку веранды до уровня мауэрлатного бруса.
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Здравствуйте! Позвольте задать вопрос: строю дом из профбруса естественной влажности, сейчас подводится под крышу с установкой пластиковых окон на ройки - хочу сразу поставить наружные наличники, но строители против, говорят, что может зависнуть брус (сборка на деревянные нагели). Посоветуйте как быть, не хочется оставлять незавершенный внешний вид для защиты от воров (боюсь что окна без наличников могут привлечь недобросовестных граждан). Может закрепить на мелкие гвозди, если при усадке оторвет, не критично?
  12. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    ...можно
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Мало вероятно зависание на наличниках, но возможно (они конечно тоже разные бывают...и тем не менее), виснет на обсаде.
    Вполне жизнеспособен вариант "декоративного" крепежа (в меру). Просто на боковых наличниках минимум крепежа (в идеале один верхний крепеж), наличники же тоже жалко, если поломает.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Наличники крепятся только к окосячке таким образом, чтобы не мешать усадке сруба. К стенам наличники не крепятся. Зависнуть на них, при правильном монтаже, ничего не может.
  15. O1ga
    O1ga
    O1ga
    Спасибо! я не знаю, вот и спрашиваю. Вдруг отсутствие двери и окон может как-то повлиять на дерево. :)
    Спасибо!
