1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    Думаю что до усадки, такие параметры высоты указаны в прайсе.
  2. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Да кстати! Всех, кто служил и служит на границе С Праздником! :hndshk::hello:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Уточните. Иначе, вряд ли к Вам когда нибудь сможет придти в гости Валуев.
    Или шикарная высокая блондинка на шпильках:)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Охранял только воздушные границы, но все равно всех погранцов с Праздником!
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    можно уточнить, для тех кто на бронепоезде, что значит КР?
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    КР по идее это конструкторский расчет
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Malamut, так уже понятнее, а что бывают другие проекты? я так понимаю заказываешь проект и получаешь готовое решение с разбрусовкой и остальными подробностями по которому строителям только сверяться в прцессе сброки. или в реальности не так?
  8. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, имеет ли право на жизнь следующая схема. Имеем свайно-винтовой фундамент, обвязанный швеллером. В качестве первого венца будет набор из четырех досок 50*200 на ребро. К этому венцу будут крепиться (встык, на башмаки) лаги пола. Далее иден стена из клееного бруса, которую буду стягивать шпильками (производитель КБ все засверливает).
    В начале думал крепить обвязочный венец глухарями к швеллеру, а первый брус стены связывать с обвязочным венцом нагелями. В таком случае, для подтяжки шпилек в будущем, необходимо будет в первом брусе стен сделать технологические отверстия.
    А я вот подумал: а почему бы не стянуть шпилькой весь пирог: швеллер + обвязочный венец + вся стена?..
    В этом варианте не нужно делать технологические отверстия в брусе - подтяжку шпилек можно делать под швеллером. Еще один несомненный плюс - обвязочный венец скреплен со стеной, а значит, будет меньше прогибаться от давления половых лаг.
    Есть ли какие-то минусы у такого решения?
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Если конечная сумма устраивает, то почему Вас интересует кол-во материалов? Какая разница, что п/м будет стоить 2Х, а работа Х; или материал 1,5Х и работа 1,5Х? Главное в договоре пропишите, что в стоимость входит весь материал, доставка, сборка и т. д. Если чего-то в процессе не хватает, то строители пусть уже докупают на свои. Ну и желательно побольше денег оттягивать на последний этап сборки.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Странное решение... особенно учитывая, что
    Нагеля забивать в отверстие в ребре доски? Да еще технологические отверстия... Как-то не укладывается в голове, как это будет происходить...:faq: (в подобной технологии с применением свайно-винтовых фундаментов не силен, просто так рассуждаю...).
    А нельзя, что ли, сделать обвязочный венец просто из бруса? Балки врезать повыше, например, между вторым и третьим венцами - меньше холодить от швеллера этого будет, да и под балками не будут прогибаться венцы.
  11. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Всем привет. При обсуждении дома возник следующий вопрос: фундамент - винтовые сваи. Дом сруб. Как заделывать цоколь? Ведь зимой грунт будет вспучиваться и, соответственно подниматься а весной и летом наоборот. Пространство под домом получается сложно заделать. Например какими то листами от стенки дома до земли. Бесполезно на мой взгляд так как впучивающийся грунт их просто поломает или вырвет. Посоветуйте что делать?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Винтовой фундамент, как я понял, не выпирает из земли при пучении. Раз уж решились на такой тип фундамента, то утепляйте очень хорошо полы... цоколь делайте просто декоративный...
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Уже обсуждался этот вопрос, да и на форуме есть ответы. Воспользуйтесь поиском (не ленитесь).
    Если в двух словах, то облицовка фундамента делается с зазором от земли (фундамент не пучит, но гуляет уровень земли), а этот зазор (щель) закрывается отмосткой. получается, что то вроде полов/перекрытий в деревянном доме, где плинтус/наличник скрывает плавающую конструкцию.
    может есть еще решения, надо смотреть...сильно не интересовался, пока.
  14. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Поиском воспользовался в начале но, к сожалению конкретики не нашел.(
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    наберите в Яндексе "забирка для столбчатого фундамента"
