1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вот так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/#post-1698076
    https://www.forumhouse.ru/threads/167907/#post-4361198
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проект с конструктивными решениями.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ОлегЕЛ, я правильно понял, что это самый полный из всех возможных? интерсно какая вилка цен за такую работу?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Самый полный скорей АС.
    Меряется разами.
  5. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Технологиеские отверстия предполагались в первом брусе стены, а не в обвязочном венце.
    И что плохого, если засверлить отверстие D32 по центру между четырьмя сплочеными досками 50? В двух центральных досках "съестся" по 16 мм, и даже небольшой уход от центра не криничен... Или я не прав?
    опасаюсь кручения. Если же говорить об обвязке из сухого клееного бруса, то по стоимости такой венец выйдет дороже на 50000 руб.
    не считаю целесообразным платить за КБ в тех местах, где его ценность как КБ не нужна вовсе.
  6. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Нет ничего сложного. "Пироги" могут быть на Ваше усмотрения. Сама схема, надеюсь, понятна:)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каким образом будете сплачивать эти доски? Гвоздевым боем или стягивать глухарями или шпильками? Просверлиться, конечно, можно, и нагель забить... А не боитесь, что этот венец будет промерзать из-за металла, почти сквозного? Как раз уровень балок пола, получается, набитый утеплителем... Ладно еще, если бы оставили этот венец в холодной зоне, установив балки в следующий венец..., да и толщину утеплителя каким-то образом надо набирать... балки двойные делать...:faq:
    :ogo: Сколько кубов уйдет на венец?
    А я не считаю целесообразным ставить весь дом на сбитые доски... сорри...:hello:
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    можно, наверное, шпильками так, чтобы внутри было "впотай". И чем-нибудь(?) прикрыть шпильку, чтобы не контактировала с пирогом утеплителя.
    В таком случае теряется весь смысл установки дополнительного обвязочного венца из досок.
    Про "двойные" балки не понял. Будут 100*200, несколько слоев утеплителя.
    около трех (одноэтажник около 100 м2)
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Я вот еще над каким вариантом обвязочного венца подумал. Если взять сырой [по умолчанию] брус 200*200 и сделать по верхней и нижней плоскостям по паре продольных пропилов глубиной на 1/3 высоты бруса (по 70 мм), то это, по идее, исключит (?) риск кручения под весом стен и снега. Где-то видел такой способ изготовления профбруса естественной влажности, где делают не просто пропилы, а выборки шириной в несколько сантиметров (см. вложение Пропил бруса-массива.png ).
    Еще думаю, можно принудительно порезать обвязочный брус на отрезки по 3-4 метра с опорой концов на места свай. Ведь этот венец нужен исключительно для крепления к нему лаг пола, и какой длины будут его куски - не важно. Или я не прав?
    И еще так никто и не ответил по поводу стяжки шпильками по вертикали всего "пирога" = швеллер + обвязочный брус + стена из КБ. Есть ли тут какая-нить "засада" на будущее?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Maid in Вишера
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Да, картинка оттуда :victory:
    Так все-таки, имеет право на жизнь такая конструкция обвязочного бруса (с пропилами)?
  13. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    ...доски, пропилы...в стиле ломом плац подметать...результат не важен - главное задолбаться!...
  14. Кузькин
    Кузькин
    Кузькин
    Подскажите как и чем правильно обработать ОЦ. Сейчас идет этап обработки. Лес зимний.
    Нужен ли транспортный антисептик и какой? и на каком этапе обрабатывать? После того как приедет на стройку - снова как и когда обрабатывать? спасибо большое!
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вы, вероятно, не в курсе, что часто сплачиваемые доски преднамеренно используются вместо цельного бруса. Навскидку пара тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197856/
    https://www.forumhouse.ru/threads/152228/
