1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ...скромно посоветую не забывать про продухи в отделке цоколя...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заглублять бы точно не стал, хотя существует у некоторых мнение, что такая позиция исключает попадание воды в шов между фундаментом и брусом - с этим явлением надо бороться установкой отливов, вровень можно делать, но надо учесть, что в дальнейшем, возможно, предстоит утепление стен и фасадная обшивка... которые выдвинут стены наружу...
  3. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    ..да в курсе...просто не сторонник таких вариантов...и мороки больше, и надёжность сомнительна, и требования к качеству доски...
    В данном случае - риск играющего и кривого пола...
    ..и непонятно что может привести к такому решению при строительстве из клееного бр?
    ...пить дорогой коньяк и экономить на спичках...не комильфо.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Трудно учить ученого... :no:
  5. Mityi01
    Mityi01
    Mityi01
    Новгородская губерния с.Песь
    Да, мы уже решили в связи с утеплением пола до 200-250 мм утеплителя, и выяснили у строителей что высота потолков до усадки, кидать дополнительные венцы для увеличения высоты потолков и на 1ом и 2ом этаже.
  6. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемые, Урфин Джюс, Терема36 и все знатоки и профессионалы! Нужен ваш совет. Подошел к процессу укладки полов. Тем про это прочитал много и понял что единого мнения по устройству пирога пола нет! Из всего что понял сделал для себя примерно такой вывод:
    1. На данный момент стоит сруб на винтовых сваях, под ним выбран грунт примергно чуть больше штыка лопаты, уложен слой щебня 40х70 примерно 15см, засыпано отсевом примерно от 5-10см, далее пенопласт 10см, слой отсева примерно 2см, следующий слой планирую положить что-то гидроизолирующее (старый линолеум или пленку), ну и наверное все (ну в крайнем случае в качестве дополнительного утепляющего слоя сверху на гидроизоляцию опилки насыплю). Такой вот пирог нормально или что-то уже неправильно?
    2. В ближайшее время планирую начать работы по полам. Хочу сделать так: к лагам на саморезы прикрепить несколько досок (вместо черепных брусков), на них уложить обрезную доску (даже если между ними будут небольшие щели думаю что ничего страшного), далее гидроизоляцию (вот тут вопросик, а может лучше использовать гидропароизоляцию?), далее утеплитель 150мм, вентзазор 50мм, пароизоляция ну и сама половая доска 28мм. Как Вы считаете так правильно? Это все будет уложено между балками. Низ балок и черновая доска гидроизоляцией не закрываются. Про гидропароизоляцию спросил, т. к. по моему разумению теплый воздух пойдет из помещения, через утеплитель, а потом ... Куда? Конденсат останется на гидроизоляции. А в моем случае он выйдет за пределы пирога. Вот как-то так.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это как это он сквозь гидропароизоляцию выйдет:).
  8. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Скажите, а каков смысл гидро/пароизоляции с нежилой стороны? Ведь наша цель - не допустить влагу в утеплитель. Поэтому с жилой стороны размещаем пароизоляцию, а с нежилой нужно обеспечить выход влаге, если она каким-то образом попала/сконденсировалась в утеплителе (или, что вероятнее, в окружающих утеплитель материалах/деталях - шпильках, башмаках и т. п.). Поэтому с нежилой, имхо, нужна ветрозащита.
    ИМХО, так должно быть везде - пол, чердачное перекрытие, кровля (если утепляется), стены.
  9. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Уважаемые профи, как-то затерялся на фоне остальных мой вопрос по поводу стяжки шпильками по вертикали такого "пирога": швеллер + обвязочный брус + стена из КБ. Есть ли тут какая-нить "засада" на будущее?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут как-то без 100гр. не понять:).
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уважаемые профи, подскажите пожалуйста, дом из бревна ручной рубки 28-30 см, нижний полувенец 34-35 см, в основном 34 см.
    Собрался лить фундамент ТИСЭ с ростверком 40 см ширина, 60 высота.
    Хочу сместить ось на внешних стена на 5см, чтобы полувенец встал снаружи практически заподлицо а внутри можно было лагу 100 на 200 без врезания во внешнюю стену поставить.
    Вот план фундамента нормальный и со смещение на внешних стенах.
    Если делать смещение (файл план фундамента) получиться так - снаружи полувенец выйдет на 2 см за границу ленты а внутри будет площадка 8 см шириной.
    Цоколь снаружи планирую зашить камнем или плиткой.
    Подскажите какой вариант лучше делать с смещением или без?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Dimmm80, делайте как Вам удобней, в вашем случае абсолютно не критично.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если делать со смещение то стык между лентой и нижним полувенцом будет прикрыт от дождя, да и есть запас 2 см на обшивку цоколя.)
    Хотя наверное это не критично, т. к свесы у кровли по 1-1.1 метра, наверное и так вода не попадет?)
    Просто я хотел спросить - на 8 см площадку брус 100 на 200 встанет одним концом или все равно внешнюю стену коцать надо?)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без проблем.
    Не смотря на ширину свесов, отливы по цоколю я бы не отменял.
  15. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Наливаю :aga::
    Имеем свайно-винтовой фундамент, обвязанный швеллером (полками вниз). Стены из клееного бруса предполагается стягивать на всю высоту металлической шпилькой. Обычно с целью подтяжки шпильки в нижнем венце делают смотровое окошко.
    Вопрос: чем может грозить способ, при котором шпилька проходит дальше вниз, через швеллер, и подтягивается гайкой оттуда, снизу швеллера?
