1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю ничем. Только неудобством регулировок. Если понадобиться, конечно
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как написали ниже, без вопросов, можете делать:).
  3. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Если я правильно понял, то принципиальных ошибок (кроме последнего слоя со стороны грунта) нет? Осталось понять что положить: гидроизоляцию или ветрозащиту? Dealpa, а ветрозащита обеспечит выход влаге?
    Знатоки, приму любые рекомендации, только побыстрее. Работа остановится скоро!
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    а нафига тогда придумали отдельно ветрозащитную пленку, если ее задачу с тем же успехом выполнила бы и гидроизоляционная пленка? :)
    может быть, я ошибаюсь, и ветрозащитная пленка - лишь очередной маркетинговый ход...
    В общем, ждем ответа знатоков...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вторую.
    Да.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Vremya74ru, при ПМЖ со стороны помещения - пароизоляция, а снизу - ветрозащита.
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А нужно ли в каком-то месте этого пирога делать вентзазор (и какой)? Например, между доской пола и пароизоляцией, или межу пароизоляцией и утеплителем?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь:
  9. Ivan69
    Ivan69
    Ivan69
    Лен. обл.
    Всем здравствуйте. Посоветуйте с чего начать в первую очередь, что можете сказать вообще о доме, есть-ли явные недочеты? Стоит с прошлого года, хозяин говорит (естественно) что лес зимний, строил для себя, занимается этим 10 лет. Трещины таких размеров это приемлимо? В любом случае дом уже куплен, так-что будем доводить до кондиции.
  10. Ivan69
    Ivan69
    Ivan69
    Лен. обл.
    И еще фото
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    То есть после укладки утеплителя (до верхней кромки лаг) накрываем все это пароизоляцией. Сверху на лаги (поверх пароизоляции) прибиваем бруски высотой ХХХ (какой высоты?). Затем стелем половую доску. Так?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    30-50мм. 50мм - лучше.
    Точно так :).
  13. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемый Урфин Джюс, а как быть если дом не для ПМЖ? Если не для ПМЖ, то гидроизоляцию вместо ветроизоляции положить?
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Уважаемый ОлегЕЛ, а пароизоляцию просто сверху утеплителя бросить или каким-то образом закрепить ее с небольшим расстоянием над утеплителем?
  15. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    По мне так нормальный такой сруб! Очень симпатичный, да и трещины не большие!
