1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто бросить. Пристреливаем степлером к балкам, стенам и НЕ ЗАБЫВАЕМ проклеить эти швы специальными лентами (герметизируем).
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Последнее уточнение: бруски прибиваются вдоль лаг, а НЕ поперек?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конечно вдоль.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Где-то читал, что в каждом помещении нужно делать в полу вентиляционное отверстие (размеры 100-200 см2). Наверное, это хорошо для отвода пара с пароизоляции?..
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще по науке - да (раньше в старых домах так и было, сталинки, хрущевки). Сейчас этим пренебрегают.
  6. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    А как правильно называется эта лента?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У каждого производителя пленок она своя.
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А как быть с пароизоляцией перекрытия чердака - нужно ли обеспечивать вентзазор между подшивкой потолка и пароизоляционной пленкой?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Крышу делайте.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не ПМЖ, то пароизоляция сверху будет задерживать пар, исходящий от неостывшей еще земли под полом. Выход вижу в увеличении продухов или применении ЭППС в качестве утеплителя - он паронепроницаем.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А коня не надо ставить? И слеги?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да. Обычно 20-30мм.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Означает ли это, что в случае свайного фундамента (ограждение цоколя если и будет, то без особой "герметизации", да и высота цоколя по одной стороне более 3м), то заморачиваться по поводу влаги из земли не стОит?
    И каким способом это обеспечить, ведь пленка может провиснуть и лечь на подшивку потолка?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Контробрешеткой (можно реечной)
  15. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Ну с дополнительной вентиляцией проблем, я думаю, не будет. На СВФ сделать герметично пространство под домом не представляю даже как! Значит в принципе пирог правильный (при условии замены гидроизоляции на ветрозащиту)!? И все таки меня терзают смутные сомнения! Ведь если теплый воздух от грунта имеет место быть, то вроде как напрашивается гидроизоляция?
