1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Получится, что вагонка будет параллельна лагам перекрытия?
    И держаться вагонка будет на контробрешетке толщиной пару сантиметров! Стремно как-то, да и забивать гвозди в такую основу проблематично.
    Я вот думаю над такой последовательностью:
    1. после установки лаг подшиваем потолок вагонкой.
    2. сверху (то есть между лаг, где будет "пирог") на вагонку укладываем рейки 20 мм с шагом, достаточным для защиты пароизоляции от провисания.
    3. укладываем на рейки пароизоляцию, прибивая ее к лагам. При этом края пароизоляции загибаем вверх на всю высоту лаг, но НЕ накрываем верхнюю кромку лаги, чтобы не задержать пар в этом месте.
    4. закладываем утеплитель.
    5. стелем ветрозащиту.
    ..попутно вопрос: как защитить ветрозащитную пленку на перекрытии чердака от возможных механических повреждений?
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уважаемые специалисты, посмотрите как мне зашили два угла сруба в лапу?) Чего то как то широко вышло? - 50 см, рабочие вместо 2 имитаций три поставили(
    Там пирог такой, из бруса 50 на 50 каркас, далее мембрана, далее утеплитель 5 см, далее мембрана далее зашивка имитацией бруса. Как обыграть лучше эти широкие углы? Уже их не переделать так как в срубе сделан пропил для торцевой доски угла(
    Нет конечно когда покраситься в один цвет со стенами может не так выпячиваться будет?)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Какие лаги на потолке:faq:. А как у Вас вообще утеплитель на потолке держится?
  4. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Как это "какие лаги на потолке"? Лаги чердачного перекрытия. Или мы о разном? :nono:
  5. ShchDm
    ShchDm
    ShchDm
    Добрый день! Подскажите можно ли использовать принудительную вентиляцию для целей сушки сруба из ОЦБ (под крышей)... например, путем установки вентилятором либо вытяжных (в оконнй проем, либо под конец) либо притяжных - путем обдувания (насколько возможно равномерного) помещений
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, да.
    От чего гидроизолироваться-то?
    Бьем в доску 25х100, выведенную в уровень.
    1. А балки в уровне?
      Сдается мне, что сама пленка будет мостиком холода в таком случае, да и плотности прилегания утеплителя к балкам не достичь при таком способе монтажа пароизоляции...
    Настелите доски для перемещения в чердаке.
  7. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    От влаги из грунта.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Баир, я же и написал что в-первую очередь надо заняться крышей а не кровлей;)А по поводу того, что неправильно сделана крыша, что то мне кажется, что переделывать и перерубать там точно никто ни чего не будет. Я бы вообще полностью эти фронтоны выкинул вон и перерубил бы Потому что, ненавижу, когда во фронтонах-нет переруба И они держатся только за счет пазов и того что сверху перевязаны конем. А в этом случае вообще не перевязаны и держаться за счет того, что стропила врезаны по бокам. Но это встанет "в копейку".По этому и думаю, что жить этому дому с такой крышей...зы И еще не представляю как утеплять такую крышу в месте где стропила лежат на стене? Дом с мансардным этажом значит стропила просто обязаны быть врезаны в стену. Утоплены глубже..А тут просто положены сверху и все..Для виду чуть пилой поглажено только..Толщина стены разделяющая комнату и улицу в этом месте получается пару см..Хотя кому я это все объясняю;)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас дом с полными этажами или одноэтажный?
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Понимаю Ваш скептицизм...но в договоре не прописал окосячку, только ройки...потом поговорил со строителями - говорят, что роек вполне достаточно...брус профилированный, окна пластиковые на кляймерах...зажать не должно...оставили зазоры. А наличники всё-таки временные, так сказать для завершенного вида, пока дом усадку будет давать...
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Вот это правильно!...У меня по проекту - 2.70 м первый этаж (под чистовую отделку), второй 2.50...В итоге сейчас (сразу после сборки) первый этаж без отделки 3.00 второй 2.75...Не жалею нисколько!
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Про отливы полностью поддерживаю! А про ширину свесов - дождик он не только вертикально идет...
  13. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Не пойму по фото - дом с прошлого года стоит с непокрытой кровлей (драный рубероид)? А так всё красиво, конечно...Также не понятно с черновыми полами...у Вас фундамент плита бетонная?
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Согласен, достаточно бруска 50 мм по стропилам...
  15. Ivan69
    Ivan69
    Ivan69
    Лен. обл.
    Да, так и простоял, видимо бывший хозяин посчитал это допустимым, сам занимается стройкой уже давно. Полов нет никаких, фундамент плита. А как быть с гидроизоляцией на крыше? Стелить поверх обрешетки, бруски и снова обрешетку, или можно старую снять и по новой делать?
