1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Спасибо. Крыша будет продолжением прежней, все под двускатной крышей. Выпущу брус на стене 3.7 м, с опорой на вертикальный брус с компенсатором усадки.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго всем дня!
    удачно я зашел, как раз баталии по перекрытию цоколя обсуждаются.
    Подскажите, идея перекрытия фундамента пустотными плитами под брусовой дом 1.5 этажа имеет право на жизнь? Или напоминает срельбу из пушки по воробьям? Интересуют плюсы и минусы такого решения?
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Подскажите, что будет и что делать с обсадой. Рабочие накосячили и срастили брус ни по проекту, разрыв там где будет подоконник. Сращивали со скобой, соответственно работа с бензопилой в этих местах будет проблемой.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Orakyl, не совсем понял, у Вас цокольный этаж?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Окосячка с 2-мя шипами вокруг скобы.
  6. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Я сейчас сам строю баню из бруса 150*150, в связи с этим появились вопросы:
    1. Между помещениями надо поставить дверь, но на расстоянии от стенки (выделенно красным), как этот маленький простенок врезать в основную стену? Нужен ли этот кусок стены? схема бани.jpg
    2. Пролёт 3,5 для такого бруса нормально (для лаги)?
    3. Сейчас положил первый венец с лагами, а второй венец класть такой-же как первый или уже на нём делать разрывы по двери? Или разрывы делать с третьего венца?
    4. Как лучше стыковать внутренние стенки к основным наружним? Есть три варианта:
      стык стенки вариант1.jpg стык стенки вариант2.jpg стык стенки вариант3.jpg Вариант 2 подразумевает, что следующий венец основной стены (горизонтальный) будет целый, т. е чередоваться.
    Пока всё, но думаю ещё будет много вопросов.
    Заранее всем спасибо.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    только подвал, под частью дома, в том месте где разводка коммуникаций
  8. Сулость
    Сулость
    Сулость
    Ярославль
    Здравствуйте. Помогите советом. Решила построить дом из бруса, подобрала вариант, но есть сомнения, пригоден ли такой дом для круглогодичного проживания (зимой бывает до -30) и какие могут быть проблемы в его эксплуатации:
    Размер сооружения: дом 6*8м из профилированного бруса хвойной породы, сечением 150х150 мм;
    Высота потолка 1 этаж 2,50 м; +/-50мм; 2-й этаж 2,20 м; +/-50мм;
    Оконные блоки деревянные двухстворчатые двойного остекления
    Внутренняя отделка: 1-й этаж: стены – профилированный брус, потолки – вагонка хвойных пород, полы – шпунтованная доска хвойных пород толщиной 36 мм; мансарда: стены – вагонка хвойных пород, потолки – вагонка хвойных пород, полы – шпунтованная доска хвойных пород толщиной 36 мм
    Кровля: ондулин
    Утеплитель: полы – 100 мм ИЗОВЕР, потолок – 100 мм ИЗОВЕР, мансарда – 100 мм ИЗОВЕР
    Фундамент: свайный
    Всем откликнувшимся заранее благодарна
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если МЗФЛ сделать на подушке из песка толщиной 40-50см, можно перекрыться и плитами.
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    ОлегЕЛ, подушка будет обязательно, но поскольку после заливки, внутри ленты буду вынимать грунт под подвал, то опасаюсь как бы это не ослабило несущую способность грунта, поэтому думаю о подбетонке по грунту
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Добавка к посту #1978
    Планирую второй венец (первый после лаг), вот что у меня получается по стыкам брусьев, но есть сомнения по поводу схема стыков бани 2 венец.jpg соединения №2: можно ли такое соединение гнать до верха?
    Вопрос по поводу соединения №1 и№3: можно ли следующий ряд положить с зарубом в тёплый угол, а через один повторить такой же, и так чередовать? Где ставить нагеля на стыках 1 и3?
    Правильно ли я понимаю что этот венец укладывается без учёта дверей?
    Спасибо.
  12. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Прошу совета!
    Строители при установке балок потолка (на них же пол мансарды), заглубили их в стену всего на 3-5 сантиметра, вместо положеных 10-12 см. В общем потолок держится на соплях. Какие могут быть варианты укрепления балок (исключая разбор кровли с установкой новых балок). Дом - рубленый сруб 5 на 5 метров.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Неее, заливайте сначала подвал, а уже потом ленту.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Эркер тоже рубите в теплый угол.
    2. Узел №2 можете делать до верха, но лучше в ласточку.
    3. Узлы №1 и №3 перекрывете целыми брусьями, потом опять их делаете, и так до конца вразбежку.
    4. Нагеля в 30см от стыков (исключительно мое мнение).
    5. Анологично с нагелями в углах, как Вы нарисовали, лучше неделать.
    6. Можете без учета дверей.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Металлическими уголками, раскрытыми подвесами и т. д.
