1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прошу прощения за описку, конечно алкид. В общем если покрыть в один слой, на следующий год от него не остается и следа, на серости не наблюдается. А вот на второй год она уже появляется.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Черное - синева (просто ее очень много), а вот белое и зеленое это уже плесень и грибы.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ага, теперь понятно, спасибо.
    Еще вопрос. Есть такой тонирующий антисептик с УФ фильтром Сенеж Аквадекор. Но он стоит на 1000 дороже. Если не брать в счет цену - что бы вы посоветовали: Аквадекор или этот Здоровый дом? Просто не факт, что облицовка будет на следующий год, а на два года, как я понял, алкидного лака может не хватить.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Насчет Аквадекора ничего не могу сказать. Лично не использовал:no:.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наблюдаю года два - УФ-фильтр - точно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это по нашему, по русски. :) Дерево облицевать кирпичом, а внутри еще гипроком с утеплителем;).
  7. Сулость
    Сулость
    Сулость
    Ярославль
    У нас супесь. Фундамент свайно-винтовой, обвязка планируется выше уровня земли сантиментров на 40
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Может разом ленту 2м высотой и не мудрить с заливкой отдельно подвла и отдельно ленты? бетона больше, но гем-оя меньше..1 м в земле 1 сверху и перекрыть...подвал оставить, остальное обратной засыпкой "похоронить"? Вопрос, на сколько он будет похож на МЗФ?
  9. Сулость
    Сулость
    Сулость
    Ярославль
    Дом из профилированного бруса до отделки обязательно год выстаивать ? Что будет, если этого не сделать и можно ли в дальнейшем убрать изъяны?
  10. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    Скоро будет готов мой срубик 6х6 пятистенок высота 3 метра. Дом будет ставится на 12 винтовых свай сваи решил обвязать первым венцом сруба. Стоит вопрос как врубать половые балки в какой венец.
  11. Azotovec
    Azotovec
    Azotovec
    Новокузнецк
    Хочу облагородить на даче стены. Подскажите, пожалуйста:
    Что лучше для чистовой отделки ОSB или фанера. Если фанера, то можно уточнить параметры, мм, сорт и т. д. И чем лучше сверху покрыть, здесь исходя уже из экологичности. То как я понимаю сами эти материалы в этом плане не айс, хоть покрытие выбрать не вредное.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую Вам постелить под домом геотекстиль, а по нему отсыпку песчаную 0,15 м. Геотекстиль любой (минимальной) плотности. Песок желательно крупный, без примеси глины. Под домом будет сухо и сорняки всякие расти не будут. В перспективе облицуете цоколь с утеплением и будет нормально. :hello:
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В смысле певым венцом сруба обвязать? На сваи ложится брус и только потом на него -первый венец сруба.
  14. ShchDm
    ShchDm
    ShchDm
    Добрый день... я тут уже писал по поводу того что ОЦБ набирает влагу и ни фига не сохнет... тут мысль возникла такая - мне его строители отбеливали Инеем... и после обработки его не смыли... тк по сути эти составы - хлориты натрия (соли), может быть такое что впитавшись в поверхность бревна эта соль гигроскопична и впитывает атмосферную влагу, оставляя поверхность бревна влажной? в защиту этой теории также говорит факт, что с торца, где этой гадостью не поливали, влагомер показывает умеренную влажность (до 20%) ... если это не так то еще подскажите какие негативные последствия бывают от несмытого инея (саргуса и др подобных составов)?
    я почему то считал что нужно сначала песок а потом геоткань
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для понимания. Геотекстиль служит разделителем между грунтом и песком, препятствую их взаимопроникновению. Песок препятствует подъему капиллярной влаги из грунта. Высота слоя песка указана по СНиП для крупного песка, для среднего песка высота отсыпки назначается 0,3 м.
