1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Здравствуйте, в доме для пмж обязательно ли делать мансарду тоже их бруса, или как многие предлагют каркасную с большим утеплением? Я так понимаю этим хотят упростить стропильную систему скользящую на обычную?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От проекта дома зависит. Будет ли возможность ставить брусовые стены по линии мансарды... будет ли опора для них... Вообще, надо смотреть весь проект, чтобы подсказать правильно...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насколько серьезна опасность? Ведь мажут хлоросодержащими составами все и вся... и не вымывают его потом (как сами сказали...)...
  4. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Ок, спасибо. Проект утрясем и скину его на контроль ;)
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Основные риски:
    - наиболее вероятное повторное биопоражение (отбеленные места обязательно нужно серьезно антисептировать, т. к. отбеливатели являются временными дезинфектантами, но не антисептиками);
    - на отбеленные и неотбеленные поверхности по-разному ложится краска и дом смотрится пятнистым или полосатым (если отбеливаются стеновые элементы целиком) даже при использовании укрывистых тонов;
    - плохая адгезия с покрасочными слоями (производители и поставщики красок не гарантируют долговременность службы покрытий);
    - коррозия металлических крепежных элементов.
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Нужны советы, уж простите глупца если они уже были.
    Буду собирать коробку 6*6 высота 22 венца из профбруса 150*150 (не считая первого обычного бруса). Первый венец хочу положить обычный брус 150*150. Либо шип у следующего профбруса сниму, либо фрезером сделаю пазы в обычном брусе. Сейчас вот положил брус, по краям лежитна фундаменте, а к середине идет увеличение щели 1 - 1,5 см. Ну там не идеалья щель, фундамент сверху шероховатый.
    Ну брус лежит по уровню. Чем щель лучше заделать? раствором?
    Потом про межвенцевой утеплитель - ждут как я понял из некоторых сообщений лучше всего? потом льняная пакля а льноватин плох? или я ошибаюсь?
    Еще про нагеля. Чисто из опыта как лучше/удобнее/быстрее делать - сверлить на сквозь или просто засверливать снизу и сверху (в нижнем и верхнем проф брусах) и вставлять небольшой нагель?
    Опыта с такими делами буду набираться уже завтра. Проф брус уже суховат, особой кривизны не заметил при разгрузке, синевы черноты очень мало, сучков не сказать что мало, но табачных не видел. Буду очень благодарен за советы, позже выложу схему для Вашего одобрения по расстановке нагелей.
  7. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    Так как правильно будет сделать? Нижний венец будет диаметром 30-32 см. основное бревно 26-28 см. я сморю обвязку делают с бруса 200х200. не маловато будет такого сечения? не прогнет?
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    3 метра между сваями даже 150х150 выдержит, намного лучше положить 200х200 и в плане высоты сруба и опора будет шире под первым венцом. Но правильнее швеллером :)
  9. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Т. е., я правильно понял, что ставить сразу окна и двери, это плохое решение? Или это допустимо при выполнении следующих условии: ...?
    Если взять частный случай, строим летом - сколько рекомендуется отстаивать?
    В общем случае, простояв год, дом из бруса готов к дальнейшим работам в любом случае или ...?
    В каких случаях рекомендуется делать временную кровлю? И когда можно сразу ставить постоянную?
    Здесь поподробнее, пожалуйста. Антисептиком обрабатывать брус лучше ещё до сборки дома или уже поставленную коробку? А что за краска? Защитная, декоративная?
    Т. е. инженерка делается после года без всяких опасений?
    До какого момента?
    Т. е. и тут никакого ожидания не требуется. Выходит, достаточно выждать год после установки коробки и дальше можно без всяких задержек и ожидания производить все остальные работы?
    В первый сезон после установки коробки, или в первый после отделки?
    Что порекомендуете на счёт внутренних перегородок, если они будут делаться не тем же самым брусом, что и коробка/капитальные стены, а другими материалами (от бруса потоньше, до гипрока)? Когда их (перегородки) ставить?
  10. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Встречал мнение свайщиков, что швеллер положеный плашмя менее крепок чем брус 200. Вот профтруба или двутавр - это да :)
    Мне врезали лаги во второй брус.
  11. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    А если швеллером обвязку делать то тогда получается что оголовки не нужны?
  12. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    И какой лучше швеллер использовать на обвязку винтовых свай 108 диаметра? Извините за банальные вопросы) но в строительстве новичок знаний пока больших нет!
  13. Listopadik
    Listopadik
    Listopadik
    Омск
    какой именно швеллер брать? какая нужна быть ширина длина полки толщина металла?):hello:
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Кладите брус...Деревянный брус обработанный антисептиком. Не нужны Вам никакие швеллера;) .
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть, обработка антисептиком и условия эксплуатации древесины в сухости исключат повторное биопоражение, выходит?
    Если не красить, то есть покраска и тонирование неактуальны, крепежные металлические элементы присутствуют, но эксплуатируются при отсутствии влажности, то применение хлоросодержащих препаратов не так критично?
