1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы, если решили, для себя, сруб ручной работы заказывать сразу же выкиньте из головы мысли, о том, что надо искать подрядчика и строиться, по принципу-как дешевле..Это кажущаяся в начале дешевизна Вам таким боком потом может выйти, что в тридорого сруб Вам в итоге обойдется:hello:
  2. Odinella
    Odinella
    Odinella
    Воронеж
    Добрый день всем! Нуждаюсь в консультации специалистов... Скажите, возможно ли реализовать такую задумку- сначала строим дом 6х4 плюс терраса 3х4 Итого 9х4 Одноэтажный! Сруб ручной рубки Фронтоны расположены по ширине 9 метров, крыша накрывает дом и террасу. Затем, по прошествии некоторого времени, пристраиваем вторую часть дома 9х6 двухэтажную так же из срубаИтого дом 9х10. Вопрос - как соединить дома между собой ? И возможно ли это? Предвосхищая вопросы- зачем ? Отвечу коротко - финансы. И при постройке большого дома можно будет жить в первом. Таким образом, получиться присоединение 2 х рубленных стен не будет ли проблем, нужно ли их соединять механически? Нужно ли между ними что-либо прокладывать? Спасибо
  3. Odinella
    Odinella
    Odinella
    Воронеж
    Схема
    Вот схема
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
  5. YulaSHka
    YulaSHka
    YulaSHka
    Хакасия
    Здравствуйте, мы с мужем собираемся строить дом, я сама разработала план дома из бруса, ширина комнат получается 4,65 м., прогнутся ли лаги такой длины (150Х100), или надо посередине еще фундамент ложить? Еще в планах сделать мансарду, выдержат лаги такой длины, подскажите пожалуйста.
  6. Odinella
    Odinella
    Odinella
    Воронеж
    А можно поподробней немного ответить на вопросы: чем соединить? что прокладывать между стенами? Вид домов предполагается фронтон во фронтон, а не так как на картинке. Есть ли какие-то подводные камни? Или лучше не рисковать?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Принцип стыка такой же как рубка сруба в задрогу. А разницы нет стена в стену стыковать или фронтон во фронтон. Прокладывать утеплитель по такому же принципу как его прокладывают при монтаже обсады..Подводные камни есть всегда. Можно неправильно баню 3х4 срубить..Не то что сруб пристыковать к срубу. Не могу Вам дать ответ на вопрос стоит вам рисковать или же нет..Это Вам решать. Но скажу так..все зависит от того кто это будет делать. И подводные камни в том что это будет стоить дороже чем если бы сделали все это сразу .
  8. Odinella
    Odinella
    Odinella
    Воронеж
    Непонятные пока для меня термины ...:|: Не расшифруете?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Технология рубки срубов. Наборные перерубы так делают. Обсада (окосячка) из бруса по такому же принципу делается. И все внутри прокладывается утеплителем. Только если так могу расшифровать:|:
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Предлагаю не брать в расчёт финансовую составляющую. Что именно Вы имели ввиду, когда говорили, что постоянную кровлю в неосевшем доме надо делать с умом? Какие могут быть подводные камни?
    Да я не сомневаюсь, но с какой целью красить сразу? Защиту древесины, вроде, должен обеспечить антисептик.
    Я вот ещё раз уточняю этот момент, т. к. не понимаю эту рекомендацию - получается 5-7 лет мёрзнуть что ли придётся и не утеплять дом снаружи, чтобы соблюсти технологию?
    Не, ну смех смехом, а жить при температуре +5 весь первый отопительный сезон тоже на каждый готов ...
    Выходит и здесь технологические требования противоречат здравому смыслу?
    Конечно, буду изучать, но строить надо начинать в ближайшее время и принципиальные вопросы пытаюсь выяснить в таком вот блиц-опросе ;-) Вот лично Вы, когда предпочитаете ставить внутренние деревянные перегородки? В момент строительства дома или через год?
    Можно ещё пару вопросов? Если окна и двери ставить после 6-8 месяцев отстаивания дома, то когда правильно (лучше) делать окосячку? И чем заделывать щели после установки окон/дверей? Пеной очень не хотелось бы.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Через год;)
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Rikost, к сожалению я не могу описать весь процесс строительства деревянного дома в данной теме. Вы спросили, вкратце получили ответы. Они не панацея, Вы можете прислушаться, можете не прислушиваться. По строительству деревянных домов существует множество мнений, и мнений зачастую неоднозначных. Вам решать.
    Еще раз вкратце:
    Осадка. Как следствие - расползание стропильной системы.
    Да, от синевы плесени, но от УФ и осадков - нет.
    Некоторые живут в домах без утепления и не мерзнут. :)
    Хотите топите и до +25. Всего лишь был совет, не более.
    ... и блиц ответы :).
    Вот так, не ранее чем:
    На это должны ответить Вам ваши строители.
  13. NadezhdaL
    NadezhdaL
    Надежда
    NadezhdaL
    Надежда
    Барнаул
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Строим дом из бруса. При сильных дождях и боковом ветре намокает прокладочный лен между брусом, из-за чего на дереве под прокладкой появляются черные пятна (наверное плесень?). Помогите, пожалуйста, советом: как защитить стыки между рядами от попадания влаги? Заранее спасибо.
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я предполагал, что не только для меня будет полезным, если профессионалы сформулируют (и было бы неплохо занести результат в FAQ) этапы строительства деревянного дома с небольшими пояснениями. Речь не идёт о процессе строительства, деталях и нюансах (которых, понятно, что предостаточно). Я не могу не прислушиваться к советам профессионалов, но советы должны быть хоть как-то обоснованы, а соблюдение технологии не должно противоречить здравому смыслу.
    Что касается большого количества мнений и неоднозначности, то, лично меня, это удивляет. Речь-то об основах!
    Осадка ведь есть всегда? Так в каких случаях ставят временную кровлю, а в каких постоянную?
    Ответ очень краткий, но ёмкий, спасибо.
    А потом, через 5-7 лет, начинают мерзнуть и утепляются?
    Хорошо, спасибо. Просто любопытно, многих людей Вы знаете, которые, воспользовавшись Вашим советом, в первый сезон проживания в доме, топят не более 5-7 градусов?
    Они легко ответят на все вопросы, но я хотел послушать советы незаинтересованных профессионалов. Для этого здесь и задаю вопросы.
    А что, реально смешной вопрос?
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Это Вы вот так имели ввиду? Ширину паза 50 мм достаточно?
    Лес у меня вот такой
    Так был сложен пару дней, потом антисептиком обработали и сложили все через прокладки. Плесневатость есть на некоторых, синевы не видел.
    За выходные все подготовили к укладке бруса, на недели или на выходных будем собирать.
    А еще вопрос - сейчас брус то ровненький, надеюсь и когда собирать будем его не поведет никуда. Но чем черт не шутит, если вдруг не будет ровно ложжиться, как его прижимать, чтобы лег как надо? Нагелями? А то видел тут где то картинку, мужики по краям сверлили отверстия в каждом брусе и получалось у них сплошное отверстие от нижнего бруса до верхнего, потом в это отверстие вставляли длинный штырь с резьбой, который выполнял роль стяжки бруса (внизу было высвелено допотверстие для доступа к затягиванию гайки)
    Межвенцевой утеплитель ложить чисто между шипами в проф брусе? Ширина пакли 15, между шипами меньше, края просто завернуть внутрь? Степлером прищелкать можно?
