1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Я ни разу не консультант, ничего советовать не могу и не буду, но предлагаю про нагеля почитать тут -
    https://www.forumhouse.ru/threads/126600/#post-3133638
    А мужики, конечно, "молодцы" ...
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ну это смотря какой швеллер! Но самое главное, что сваи по технологии закручиваются максимум с шагом 3 метра, а при таком шаге прочность избыточна и у 200-го бруса и у швеллера от 140-го начиная. Преимущество швеллера в увеличении жесткости и долговечности конструкции. Свайщики (ИМХО) не хвалят швеллер потому что пропадает ценовая привлекательность фундамента по сравнению с лентой (МЗФЛ)... собственно остальное сказал абсолютно правильно Krylov
    при вашем размере сруба по прочности пройдет все что было упомянуто, так что особо не переживайте. Я обычно выбираю (предлагаю) размер максимально приближенный к размеру бревна для увеличения площади опирания...
    Если швеллер то без оголовков, если брус то с оголовком.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну примерно как этот -"Через пол года планирую вставить дверь когда лучше и правильнее врезать дверные петли?" Кому то смешно кому то нет:hello:
  4. ShchDm
    ShchDm
    ShchDm
    Профессионалы в лакокрасках - подскажите, пожалуйста, какой грунт использовать для внутренних работ, который имеет максимальную паропроницаемость - задача в том, чтобы покрыть бревно, которому еще сохнуть и сохнуть (есть проблема с несмытым отбеливателем, и, как следствие, с повышенной влажностью на поверхности). Смотрю на линейку Сиккенс, Ремерс, Тиккурила или Текнос.
  5. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    У меня изначально не предлагали обвязку по периметру, говорили избыточно, но я настоял. В итоге обошлось по кругу обвязаться профтрубой 160х120х4 в ~30 тыщ сверху суммы только свай с оголовками. По сравнению с остальными затратами - так, ерундовая сумма.
    Профтруба была дороже швеллера 16П - на 130 рублей метр, итого разница - в 4 тыщи.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, уважаемые гуру :hello:.
    Подскажите, пожалуйста, как обеспечить надёжность соединения этого узла (обведено красным) :faq::aga: ?
    Вся деревянная конструкция, - брус 200 х 200 мм, - используется в качестве опоры для деревянной террасы;
    вертикальные балки крепятся строительными шпильками насквозь через бетонную стену.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Металлическую пластину в форме буквы Г теми же шпильками к стене привязать так чтоб верх пластины шел по верху бруса между деревянным креплением и балконом.
  8. Dacha1
    Dacha1
    Dacha1
    Добрый день! Строю дом из бруса естественной влажности 145х145. Сборка на деревянные нагели (по проекту). Строители мне настоятельно рекомендуют еще гвозди пробить- 80х250, по 3 шт. на брус- мол, брус будет меньше усадку давать. Здесь на форуме не рекомендуют гвозди, а почему- не нашла. Объясните, пожалуйста как для блондинки! дом будет использоваться как дача, ближайшие пару лет даже отопление не планируем.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Шпилька, - она же с гайками...Горизонтальный брус не будет прижат плотно к стене из-за гайки... Поясните, плиз :faq:. Если возможно - схематично или рисунком :|:.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А мыло прилагается к узлу:aga:.
    Ну а так в консоли долбить надо. Горизонт папа, вертикаль мама.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это как?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В современном понятии фрезером, раньше долота и стамески.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну представьте что вообще вместо деревянных брусков идет металлический уголок ..Прикрепленный к стене шпильками. На его горизонтальной части лежит балкон. К этому уголку крепится то что изображено вами в форме висилицы..Только так чтоб уголок был снаружи. Вертикальная часть сразу же одной шпилькой крепится с уголком к стене..Верхняя часть лежит одной стороной на вертикальном брусе. Посередине наклонный брус закреплен таким образом что горизонтальный брус лежит на нем как бы на качели. И наклониться ему будет мешать металлический уголок который лежит на нем. Ну как то так.
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Т. е. вы хотите сказать, что неразумно делать окосячку в момент строительства коробки при том, что окна/двери будут вставляться через пол-года?
    Тут ведь как, окосячку нормально могут сделать те, кто ставит коробку (причём эти работы фактически включены в стоимость), а производители=установщики окон и слов-то таких могут не знать (как и я сам до совсем недавнего времени). Вот и получается, что, если сразу не делать, то потом придётся только ради этой работы вызывать мастера ;-(
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Так?
