1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну да. Именно это я и хотел сказать. Ни к чему хорошему то, что она будет полгода находиться под дождем не приведет. Заключите договор на отделку, чтоб вызывать мастера не только ради обсады. Ну, например, чтоб сделали полы-потолки и тд..Чтоб была заинтересованность им ехать. И тогда за вызов бригады дополнительно платить не придется. Сами приедут на выгодную для себя работу
    Да. Только длиннее хвосты у пластины сделать. И вертикальную пластину можно втопить в стену таким образом чтоб брус плотно прилегал к стене. А горизонтальную врезать в брус или в балкон так чтоб вообще пластины было не видно. Визуально чтоб все выглядело так как будто весь балкон держится только на брусах. Ну и шпилька естественно не одна должна быть. зы Шайбу и гайку, на шпильке, торчащие на улице можно убрать внутрь бруса. Просверлить отверстие в брусе и туда закрутить все это дело, притопив. Сверху деревяную пробку..:hello:
  2. Тевризский
    Тевризский
    Тевризский
    Омск
    Доброго вечера. Подскажите пожалуйста, у меня деревянный рубленный дом, к сожалению, когда строил не учел толщину внутреннего утеплителя, в итоге дома достаточно холодно (свистит ветер из розеток). После первой зимы очень хорошо проконопатил дом, но эффект не значительный. Сейчас планирую обшить дом деревянной вагонкой "блок-хаус", но не могу определиться с утеплителем. Желаемая толщина - 10 см, советовали пеноплекс, но мне не понятно как его крепить к пазам бревен, в идеале хотелось бы, чтобы утеплить плотно прилегал к всему дому.
    Сейчас выбираю между минеральной ватой (рулонной) и каменной ватой (квадратики, мягкие). В принципе, цена не имеет первостепенное значение, потому как делаю для себя и хотелось бы сделать один раз и качественно.
    И еще вопрос, как крепить утеплитель к дому?
    Всем заранее спасибо!
    Извините, если тема уже освещалась, буду благодарен за ссылку.
  3. Tigerm
    Tigerm
    Tigerm
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток! У меня вопрос к вам уважаемые специалисты. Родители строят из обычного непрофилированного бруса гостевой домик размером грубо 4м x 4 м из бруса 150x150 мм. По моему совету решили собирать на березовые нагели. Собственно сам вопрос через какое расстояние нужно делать нагели в сплошной стене, на каком расстоянии от дверных и оконных проемов нужно ставить нагели чтоб как я понимаю усилить конструкцию. какой длины должен быть нагель? как я предполагаю нижний брус просверливается до середины а верхний полностью, далее вбивается нагель и получается что нагель проходит на глубину 1.5 бруса или все же есть точнеы размеры на какую глубину с точностью до сантиметра он должен заколачиваться? на сколько сантиметров нагельдолжен быть притоплен в верхнем брусе? да и кая поняла из прочитанного на форуме через три бруса нагели нельзя сверлить только через 2?
  4. Tigerm
    Tigerm
    Tigerm
    Нижний Новгород
    Да и еще посмею спросить родители решили строить так сказать в теплый угол (без выносов) но углы крепят ни в лапу, ни в пол лапы и понятно дело не в ласточкин хвост а просто соединяя угол под 90 граусов прислоняя один брус к другому (правда через джут-утеплитель) и изнутри все это сшивают металлическим уголками. Вот и вопрос у меня притакой сброке увеличатся только теплопотери через эти продуваемые по-сути стыки ил это еще повлияет на кручение бруса? (брус правда уже конкретно подсушенный долго пролежал на складе и у нас повалялся поэтому уже прилично высушен трещины пошли не хилые и вес явно сухонького дерева). если такая сброка сильно ужасна то может что-то вроде шпилек поставить около углов или что-то подобное? собрали пока 1,5 венца так что пока есть возможность что-то исправить
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте этими.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Около 1,5м, очередной венец в шахматном порядке.
    Обычно около 30см.
    В Вашнм случае 15-20см.
    В принципе да.
    ВАЖНО! Верх нагеля должен быть утоплен на 1,5-2,5см вглубь бруса.
    Лучше через два.
    Не правильно. Пусть делают обычный прямоугольный шип и паз вразбежку по венцам ("теплый угол")
  7. Sk0rpionsha
    Sk0rpionsha
    Sk0rpionsha
    Портовый город Новостройка
    Здравствуйте, имеется бревенчатый дом 1959 года постройки оштукатурен глиной с соломой по дранке изнутри и снаружи и еще обшит деревянными плашками а в промежутке засыпан шлак.
    Сначала хотела изнутри восстановить кое-где отвалившуюся штукатурку и сверху приклеить гипсокартон, но сейчас более склоняюсь к мысли избавиться от штукатурки и крепить гипсокартон на обрешотку к бревнам, вопрос: что лучше и нужна ли между гипс-ом и бревном пароизоляция?
    будет ли дома тепло если снаружи тоже избавиться от штукатурки/шлака/плашек и установить вентфасад?
  8. ShchDm
    ShchDm
    ShchDm
    PIM56, Урфин Джюс, получил ответ из Рогнеда, которые Иней производят на мою проблему:
    Мы как раз рекомендуем промывку водой, причем многократную.
    С помощью влажной лакмусовой бумажки проверить поверхность. Если она щелочная (рН больше 8,5), в воду для нейтрализации можно добавить очиститель фасадов Гидростоп https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/gidrostop-ochistitel/gidrostop При этом проверить - не получается ли розовый окрас древесины. Если получается - искать бесцветный очиститель на основе соляной кислоты или просто соляную кислоту (меры предосторожности!). Финишная промывка, в любом случае - чистой водой.
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Поскажите плиз кто знает... чем обработать ОЦБ перед утеплением снаружи? понимаю что антисептиком... но каким лучше?
    и еще момент:
    нужно ли обрабатывать стропилы и лаги пола огнебиозащитой перед их финишной "зашивкой"?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    "Паночка помЕрла"(с)?
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    не понял юмора... объясните плиз...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почему собрались утеплять снаружи дом из ОЦБ? Чем вызвано это желание? Холодно стало зимой жить?
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Professional, ааааа... вы в этом смысле... да зимой еще не жил... но прекрасно понимаю что ОЦБ из 18см - это летний домик, а не дом для ПМЖ... но возможности выбирать небыло, по этому решил сразу утеплить, лучше уж один раз потратить деньги на утепление, чем из года в год разогревать улицу...
    собственно и думаю чем покрыть сруб перед утеплением (в смысле каким антисептиком), и нужно ли обрабатывать лаги и стропилы огнебиозащитой перед формированием "пирога"...
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)ну да именно в этом смысле;) .Теперь понятно, что строили из 18 диаметра изначально планируя его под утепление. Смотрите в вашем случае не так надо заботиться о том чем обработать как о том чтоб все это вентилировалось. А это уже вопрос к брусовикам...Я как то все больше без утеплений привык работать.
    Лаги обрабатывать нужно.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Professional, ок, тогда лаги и стропила еще хорошо промажу...
    утеплять буду по классическому пирогу, с перекрытиями мостика холода, и с вентзазором... обшивка будет из блокхауса...
    а что касается изначальной постройки - строился он вообще для редких наездов. но по стечению обстоятельств дом пришлось перевозить и обустраивать под ПМЖ... если б изначально строил сам, то выбрал бы конечно диаметр бревна не меньше 24-26...
