1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Опилки надо замешивать с известью. Тогда и в наклонные пойдут:)
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    У моих друзей отец строил дом из топляка, сразу после войны. Отличный дом получился. До сих пор стоит как огурец. :super:
  3. Innusik
    Innusik
    Innusik
    город Саяногорск
    Брус из топляка предлагают в два раза дешевле, чем обычный. Вроде и понимаем, что ни чего с ним не должно произойти (типа гниение ит. д.), а сомнения все таки есть). Думаю, спрошу у знающих людей. Мы предположительно хотим сначала два венца лиственницы положить, потом тот самый топляк и на верх тоже обычный брус. Ну и доски и брус соответственно тоже обычные на крышу. Какие будут мысли у профессионалов? Заранее благодарю)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видел балки на старом здании из топляка - за пол-века с малым не сгнили совсем, хоть и в земле лежали (на чердаке земля была). Но надо смотреть, конечно, все равно в натуре.
  5. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Спасибо за разъяснения ! По моему пенопластовой крошке, шарику, вода тоже повредить не может или может?
    И что интересно если умудриться и сделать пароизоляцию, изнутри наружу - осб вплотную к пароизоляции прикручена к потолочным лагам, то куда денеться влага? Пар ведь все равно будет конденсироваться между осб и пароизоляцией
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Пар будет конденсироваться там, где низкая температура.
    Если у Вас тёплая комната, потом пароизоляция, потом - толстый утеплитель, то ничего на плёнке конденсироваться не будет т. к. плёнка в тепле. Может быть только, если резко температура меняется.
    Это теория.
    Единственно, не могу не добавить: в деревне потолок со стороны чердака часто засыпают опилками. Если под опилки постелить рубероид или полиэтилен - потолок мокрый. Это практика. Я думаю, что это происходит из-за недостаточно толстого слоя утеплителя: потолок холодный и на нём конденсируется влага.
    Наверное, если утеплителя будет достаточно, мокнуть не будет.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Подскажите плиз. имеется дом из оцилиндровки, два этажа, общая площадь 240кв. оцилиндровка 18см... для проживания под ПМЖ его достаточно будет проконопатить, или же все таки нужно утеплять снаружи?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Без утепления вы в нем не просто замерзните а просто обледенеете .
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    а что можете посоветовать по утеплению? ну в плане на сколько сантиметров утеплителя класть на наружные стены? и как высчитать точку росы, чтоб потом бревно не гнило и не покрывалось плесенью?
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Тут тема есть утепление деревянного дома https://www.forumhouse.ru/threads/95759/ там столько копий сломано ...
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Могу посоветовать почитать вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/168753/, мозг распухнет, но наводит на экологичное утепление и отпадает вопрос про точки росы, дом остается с эффектом массива.
    Потому как не тем путем идут. Пытаются к дереву " пластик" приклеить, да и чтобы это еще осталось деревом.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Допустим, вы будете высчитывать точку росы, но какое значение будете брать для древесины? Будете рассматривать ее как массив? А швы, стыки?
  13. Papazol2
    Papazol2
    Papazol2
    Добрый день, планирую к покупке участок. На нем есть сруб из бруса 150х150, 4ре стены, размер 6х8, стоит на деревянных чурках. Лаги пола - брус 150х150. На пол идет доска толщиной 50мм. Над полом второго этажа положено в высоту по периметру 6 брусков-90 см высота.
    Снаружи сруб чем-то обработан (брус серый). Сруб без окон и дверей, есть одна дверь в пол роста. Между брусом проложено джутовое полотно. На углу видно, что брус, вроде-как, непрофилированный. Сруб стоит год или два.
    Можно ли воспользоваться этим срубом для строительства зимней дачи (размер полностью устраивает): поставить на столбчатый фундамент, сделать крышу и т. д? Или проще строить с "нуля".
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно можно и нужно. Тока не на столбы ставить, а на незагубленную ленту с полами по пенопласту. Внутри-строгать, снаружи на бркс-крафтбумага, 150 мм-лен-утеплитель, снова крафт-бумага, обшивка-имитация бруса. И цем-песчанн черепица на кровлю. Будет-дом-конфета.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заливать фундаментную ленту с перемычкой посередине. Разобрать коробку и собирать брусья на более толстый слой межвенцового уплотнителя (чтобы брусья не сжимались напрочь). При постройке полуторника 8-метровую стену надо связывать во избежание распора от кровли. Нижние два венца желательно сделать из лиственницы.
