1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ShchDm
    ShchDm
    ShchDm
    PIM56, Урфин Джюс, и также в Рогнеде сказали что якобы повышенной гигроскопичностью обладает не соль а щелочь..."Кислота для превращения NaOH в NaCl H2O, поскольку именно NaOH отличается повышенной гигроскопичностью"
    Мне вот интересно действительно ли щелочь гигроскопична... а не соль
  2. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
  3. Vinni1979
    Vinni1979
    Vinni1979
    Всем привет! не могу определиться с утеплителем для дома из бруса 150х150 какую ширину, плотность выбрать и где лучше приобрести!
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Vinni1979, покупай или в ОБИ, или в Кастораме... Себе там буду брать... ДЛя себя решил РОквул Лайт Батс... а так на форуме по-моему ПАРОК хвалят очень...
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Спасибо за наводку.
    К сожалению, отечественные производители подобной химии стараются не раскрывать состава активно действующих веществ. Однако, в случае с хлорными отбеливателями, по-видимому, используется самый эффективный в этой области гипохлорит натрия.
    После отбеливания при передозировке или при отсутствии обильного смывания водой на поверхности древесины образуются т. н. высолы. Возможно это и есть NaOH - гидроксид натрия. Он действительно обладает сильным гигроскопичным эффектом.
    Я постараюсь проконсультироваться со специалистами по поводу химических реакций, происходящих при отбеливании.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стропила-то зачем? Лучше помимо лаг первый венец обработайте.
  7. Hopperspb
    Hopperspb
    Hopperspb
    Питер
    Разве так можно делать? бревно уже село а паз еще огроменный остался
    получится дырка но зачем она нужна то... только прочность снижает
    безалаберность?
  8. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Ребяты, вот такая фигня получается. Хотя по Вашим вполне аргументированным словам, рубероид (точнее пергамин) вместо крафт бумаги ставить можно. Посоветуйте.​
    • [​IMG] Это у мну будет пол
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну и капец Вашему полу.
    Делайте так: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130621171712sihyzFw
  10. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    А что на это скажете?[​IMG]
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А хрен редьки слаще?
  12. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Да, на столько не сядет конечно. Халтура 100%.
  13. and_07
    and_07
    and_07
    Это поднутрение
    Большевато наверно, но ничего страшного наверно нет
    Какой диаметр бревна?
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    А зачем там слой воздуха? Графики от наличия/отсутствия этого "элемента" принципиально не изменяются.
    Кстати, если изменить температуру ниже -32 градусов - конденсат внутри "пирога". Правда, при такой температуре, скорее всего, и влажность на улице будет сильно ниже и, соответственно, конденсата внутри стены не будет.
  15. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Люди добрые подскажите! Рубленный дом отстоялся с крышей год, нет усадки, сейчас увидели что торцы зависли на нагулях, бревно приподнято и виден нагель примерно 1 см, критично ли это, сядет ли дальше и чего ждать, очень волнуюсь.
