1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Разбирал тут материалы на компе и наткнулся на "THE DESIGNING, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF THE HONKA LOG HOUSES. GUIDELINES FOR RUSSIAN CUSTOMERS." Вспомнил недавнее обсуждение пирога пола и, в частности, способ опирания чернового пола. Honka делает так (по черновому полу, видимо, не ходят):
  2. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    А на фиг там ветрозащита? Черновой пол сплошной, без щелей.
  3. Krsk24
    Krsk24
    Krsk24
    Красноярск
    Здравствуйте. Строим крыльцо. Планируем что-то подобное как на картинке. Интересует Ваше мнение, данная конструкция надёжна?
    Пояснения:
    - черные, жирные вертикальные линии - столбы (сколько нарисовано, столько и планируется)
    - фундамент ленточный.
    - крыша планируется металлочерепица, на картинке отмечена серым цветом.
    - основа крыши балкона - врезанные балки 15*15
    - основа пола балкона - вынесенные балки 18*18
    - высота этажей приблизительно 3 метра.
    Что нужно учесть и на что необходимо обратить внимание.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Прослойка воздуха крайне желательна, поскольку материалы пирога разнородные, можно получить другое явление - осаждение конденсата без давления пара, (график такого явления не учитывает)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю нет.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для защиты утеплителя от выветривания.
    Это из чего он сделан?
  7. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья! Пользуясь вашими знаниями и авторитетом, подскажите: чем лучше и надежнее утеплить места примыкания страпил к бревнам фронтонов?
    Советуют ряд вариантов: утрамбовать туда утеплитель (мин.вату) или джут, заполнить монтажной пеной...
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Извечно проблемное место в современных "модных" домах;) Пока видение такое- стропила врезать с отступом от фронтона 25-50мм. Это расстояние забивать паклей либо минватой. По низу стропил прикрутить рейку для фиксации фронтонов. Словами сложно пояснять:|:
  9. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    ОСП
  10. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Намёк на канадскую рубку. Конечно не сядет на столько. Удивляет, что кто то не понимает этого, отсылая в разделу на форуме для изучения.
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Знатоки, скажите, покупал черенки, по наименованию. они 25 мм, уж диаметр не стал им мерить. Для них взял сверло 26 мм, но оказалось что для нагелей 26 мм много - нагель спокойно заходит в отверстие, замерило его - ~24 мм. Это критично для профилированного бруса? Или стоит купить сверло 25 мм? Или даже 24 мм?
  12. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вопрос к профи.
    Пожалуйста, посмотрите на фото - возникла щель (обведена) - это компенсатор "недотянут" или наоборот перетянули? Или не в нем вовсе дело?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Покупайте это.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Компенсатор скручиваем.
