1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    В смысле скручиваем?
    Убрать его нафиг? Или ослабить?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот это.
  3. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Как это объяснить еще моему мужу? Он периодически ослаблял компенсатор с прошлой осени.
    Сейчас по приезду увидел такую щель и решил, что ослабил слишком и наоборот "подкрутил" высоты!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Скручивать нужно по уровню. Если не поможет, и верхнее бревно потянуло вверх, тогда шпилить оба бревна надо.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Намек понял, а насколько сядет? :) (имел ввиду не качество рубки)
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется дело не в домкратах.
  7. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    А в чем тогда?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Такое вречатление что венец завис. Олег Вам праильно говорит -шпильками надо попробовать стянуть. Но вообе то лучше сначала усатновить причину
  9. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Может быть такая проблема от недостатка нагрузки на верхние бревна? Крыша была временная.
    Сейчас идет устройство постоянной кровли. Имеет смысл подождать? Кровля будет нагружать бревна?
    В чем еще может быть причина такого зависания? Проблема сборки? Рубки? Усадки?
    А может вообще фундамент посмотреть?
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Реброва Марина, возможно, это бревно просто треснуло вдоль паза и паз раскрылся.
  11. And59
    And59
    And59
    Вопрос к профи, есть на рынке проф брус 150 на 280?
  12. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Может быть. Это самое солнечное место! Больше нигде такого нет!
    На этом бревне с торца видна трещина правее от пропила. Чем это мне грозит? И паз этот так и будет раскрытым? Конопатить? Ждать? Я вообще в этом сезоне делаю только крышу, шлифовку-покраску и окна-двери. Внутреннюю отделку и подключение коммуникаций на следующий сезон, конопатить думаю после первого отопительного сезона!
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Если действительно дело в продольной трещине - то она так и останется. В этом месте ничем не грозит. Будете снаружи "губки-тени" наводить, конопатить - тогда и приведете в порядок.
  14. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Между первым венцом рубленного дома и цоколем положили только 2 слоя рубероида. Думаю вот чем сейчас утеплить. Можно ли мохом? Или чем лучше?
  15. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    И еще вопрос - какой должен быть зазор между деревянной стеной и оконной коробкой сверху и снизу с применением окосячки?
